IPV6 Fehlt  [GELÖST]
Russ3lHD
IPV6 Fehlt
Post by Russ3lHD »
ich bin auf der suche nach einer Lösung für mein Problem.
Ich habe bei mir keine IPv6 gelistet jedoch habe ich eine eintragung in meinem interfaces file.
The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet static
address ***.***.***.***
netmask 255.255.255.0
gateway ***.***.***.*
dns-search invalid
dns-nameservers ***.***.**.** ***.***.***.*
up ip route replace ***.***.***.*/** via ***.***.***.* dev eth0
iface eth0 inet6 static
address ****:****:****:****:****:****:****:*****
netmask **
gateway ****::*
accept_ra 0
autoconf 0
privext 0
Re: IPV6 Fehlt
Russ3lHD wrote: Tue 22. Oct 2019, 14:57 Ich habe bei mir keine IPv6 gelistet
Wo wird die Adresse nicht gelistet?
Wird die korrekte IPv6 bei einem
ip addr show
angezeigt?
Funktioniert ein ping6 von extern auf die fragliche Adresse?
Ceddy
Re: IPV6 Fehlt
Post by Ceddy »
Wenn es eine VM beim externen Anbieter ist, kann es sein, dass man IPv6 auf dem Server erst aktivieren muss.
Habe ich gemacht, wird auch schön im Terminal angezeigt, aber einiges was bei Keyhelp mit IPv6 zu tun hat, funktioniert irgendwie nicht wirklich.
Wenn ich via FTP auf den Server zugreifen möchte, darf ich nur eine IPv4 Adresse nutzen. Bei IPv6 bekomme ich keine Verbindung.
Als ich das Panel, Mail und FTP mit Let's Encrypt verschlüsseln wollte, musste ich erst ipV6 auf dem Server aktivieren. Vorher bekam ich immer "Server not responding" als Fehler (Ja, war etwas doof von mir, weil ich es im DNS eingetragen hatte, aber vergessen, auf dem Server zu aktivieren).
Im Dashboard wird mir aber nur die IPv4 angezeigt, aber keine IPv6
Dabei noch eine Frage: Ist eigentlich auch eine IPv6 Verwaltung geplant? So mit einzelnen (Sub-)Domains eine eigene IPv6 zuzuweisen? Oder gar dem jeweiligen FTP? Sieht ja dann doch etwas schöner beim reversDNS aus...
Grüßlichst
Ceddy
Re: IPV6 Fehlt  [GELÖST]
Ceddy wrote: Tue 5. Nov 2019, 03:44 Wenn es eine VM beim externen Anbieter ist, kann es sein, dass man IPv6 auf dem Server erst aktivieren muss.
Grüßlichst
Ceddy
du hast V6 erst nach der KH Installation aktiviert, daher ist sie dem Panel nicht bekannt.
viewtopic.php?f=5&t=7805#p14672
Die Beiträge von Martin und Alex zeigen auf wie du die IP anpasst.
Ceddy
Re: IPV6 Fehlt
Post by Ceddy »
Wie schön, das habe ich gesucht, aber nicht gefunden :)
Besten Dank für die schnelle Hilfe.
