Reverse Proxy  [GELÖST]
AndreasFink
Reverse Proxy
Post by AndreasFink »
ich wollte mehrere Domains per keyhelp als reverseproxy auf die Ports 8087(Sinusbot), 19999(Netdata) u. a. legen, auf meinem alten Server geht das perfekt mit
ProxyPass / http://127.0.0.1:8087/  ProxyPassReverse / http://127.0.0.1:8087/
(https://a.andreasfink.xyz) aber auf meinem neuen Server steht dauerhaft INTERNAL SERVER ERROR https://netdata.andreasfink.xyz/.
Meiner Meinung nach muss das an Keyhelp liegen, obwohl auf beiden Servern die gleichen Versionen von allen getesteten Softwares vorhanden sind.
LG,
Andreas Fink
AndreasFink
Re: Reverse Proxy
Nachdem ich das ganze auf einem weiteren Server ausprobiert habe, bin ich nun der Meinung, dass irgendwas verhindert, einen reverseproxy einzurichten.
Re: Reverse Proxy  [GELÖST]
Sind denn die benötigten Apache Module geladen?
KeyHelp muss zumindest um mod_proxy erweitert werden.
Wie und vor allem WO hast du die Proxy-Direktive eingetragen?
Sind die Ports in der Firewall freigegeben?
Grundsätzlich funktioniert KeyHelp als ReverseProxy.
AndreasFink
Re: Reverse Proxy
Okay, NVM danke Tobi :D hab vergessen mod_proxy hinzuzufügen, dachte nicht dass ich das muss da meinen alten Server ein Kollege eingerichtet hat.
Re: Reverse Proxy
In deinem Fall müsste das sogar reichen.
Du willst ja nur "durchleiten".
Kontrolliere auf jeden Fall die Firewall falls es beim ersten Anlauf nicht klappen sollte.
AndreasFink
Re: Reverse Proxy
Beim testen deaktiviere ich immer die Firewall :), gibt's eig auch nen einfacheren Weg um mehrere Ports freizugeben bzw brauch man die Firewall eig?
