Watchdog Funktion [GELÖST]
Watchdog Funktion
wäre es technisch möglich oder sinnvoll Watchdog mit in das Portal zu integrieren, welches die Services monitort und im Falle eines crash neu starten würde?
Vielen Dank vorab
Re: Watchdog Funktion
Technisch möglich ist eigentlich fast alles. Kommt halt drauf an, welchen Aufwand man dafür betreiben will.
Da habe ich so meine Zweifel.
Wenn ein Dienst crasht, dann hat das auch einen Grund. Den Dienst dann einfach automatisiert neu zu starten, würde die Ursache für den Crash nicht beheben, kann aber im schlimmsten Fall zu Dateninkonsistenzen oder Datenverlust führen.
Davon mal abgesehen hat vermutlich der überwiegende Teil der Admins sowieso ein externes Monitoring etabliert, wodurch eine "Selbstüberwachung" des Systems überflüssig ist.
Ich bin sowieso kein Freund von Systemen, die sich selber überwachen sollen, denn so hat man immer ein SPOF-Konstrukt.
Aber das ist nur meine bescheidene persönliche Meinung.
Mal schauen, was die Community und/oder die Dev's dazu für eine Meinung haben.
Re: Watchdog Funktion [GELÖST]
Wenn es nur darum geht, unkritische Dienste (also welche, die z.B. nicht in Datenbanken schreiben o.ä.) zu überwachen und neu zu starten, wäre vielleicht die Installation von Monit eine Option.
Als alleinige Überwachung sicherlich nicht sinnvoll (alleine schon weil halt auf dem gleichen Server ablaufend, das hilft also nichts wenn der Server ein grundsätzliches Problem hat), aber ein ganz nettes Hilfsmittel, welches viele Dinge von alleine beheben kann (ich würde sagen bei mir beheben sich so 95% aller Probleme von alleine - in den Logfiles nachschauen was denn genau war muss ich natürlich trotzdem, aber die Dienste laufen so ohne größere Unterbrechungen)
Zusätzlich dann noch ein externes Monitoring
