IMAP Error: Login failed for roundcube [GELÖST]
U8G_Marvin
habe ein Problem mit meiner KeyHelp Installation. Und zwar, kann ich mich nicht bei Roundcube einloggen. Bei Roundcube steht im Log folgendes:
[26-Dec-2019 17:28:34 +0100]: <kl8oqu6d> IMAP Error: Login failed for <Mail> from <IP>. AUTHENTICATE PLAIN: Temporary authentication failure. [01.ultim8gaming.net:2019-12-26 16:28:34] in /home/keyhelp/www/roundcube/program/lib/Roundcube/rcube_imap.php on line 196 (POST /webmail/?_task=login&_action=login)
Unter /var/log/mail.err steht im Log auch noch folgendes:
Dec 23 15:25:18 01 dovecot: auth-worker(24761): Error: mysql(localhost): Connect failed to database (keyhelp): Access denied for user 'keyhelp'@'localhost' (using password: YES) - waiting for 5 seconds before retry
Offensichtlich besteht keine Verbindung zur Datenbank. Wie kann ich denn den Fehler beheben?
Mein System:
Debian 10
Intel Xeon E5-2650 v2
4 Kerne
1x 8 GB Ram
MfG,
Marvin
Re: IMAP Error: Login failed for roundcube
Was sagt die Ausgabe von:
service mysqld statusData Collector für Community Support
läuft denn der Datenbank Server?
Evtl. den neustarten.
Gruß Arne
U8G_Marvin
MfG,
Marvin
- OlliTheDarkness
Re: IMAP Error: Login failed for roundcube [GELÖST]
Moin,U8G_Marvin wrote: ↑Thu 26. Dec 2019, 18:20 Vielen Dank für die schnelle Antwort. Also der Datenbank Server läuft und auch ohne Fehler. Ich vermute das bei der Installation etwas mit der Verbindung nicht geklappt hat. Kann ich das irgendwie nach besseren?
MfG,
Marvin
/etc/keyhelp/config/config.jsonSchau ob das dort hinterlegte Kennwort mit dem Kennwort in den Daten übereinstimmt
/etc/dovecot/dovecot-sql.conf
/etc/postfix/mysql-virtual-alias-maps.cf
/etc/postfix/mysql-virtual-mailbox-domains.cf
/etc/postfix/mysql-virtual-mailbox-maps.cf
SOLL Wert (also nicht verändern , sondern die anderen anpassen) Nur ums nochmal richtig gesagt zu haben.
/etc/keyhelp/config/config.jsonLEBENSWICHTIG
Backup vor dem ändern nicht vergessen =)
U8G_Marvin
Es hat geklappt. Wünsche noch einen angenehmen Abend!
- OlliTheDarkness
PerfektU8G_Marvin wrote: ↑Thu 26. Dec 2019, 18:58 Vielen Dank![]()
