Hostname für Mail-Client - Zertifikat  [GELÖST]
Gerd1712
Post by Gerd1712 »
habe heute mal den Hostnamen von der fürchterlichen hxxxxxxxxx.stratoserver.net in Server.meineDomain.de geändert.
nun habe ich in Outlook ebenfalls den neuen Hostnamen eingetragen, vorher habe ich allerdings die Serverdienste abgesichert....
Wenn ich Outlook nun noch öffne kommt noch immer die Fehlermeldung das ich das Zertifikat erst bestätigen muss...
Wie oder Wo kann ich das noch ändern?
Re: Hostname für Mail-Client - Zertifikat
Gerd1712 wrote: Fri 31. Jan 2020, 15:25 habe heute mal den Hostnamen von der fürchterlichen hxxxxxxxxx.stratoserver.net in Server.meineDomain.de geändert.
Wie hast du den geändert, am CLI oder über das Adminpanel?
Gerd1712
Post by Gerd1712 »
admin panel
war der neue Servername zum Zeitpunkt der Umbenennung bereits korrekt auflösbar? Wenn nicht konnte hier sicher kein aktuelles Let's Encrypt Zertifikat bezogen werden.
Sofern der Name nun korrekt auflösbar ist kann das Menü für TLS Zertifikate für Serverdienste neu aufgerufen und gespeichert werden um hier ein neues Zertifikat für die neue Domain zu beziehen.
Gerd1712
Post by Gerd1712 »
in der Zwischenzeit kann ich das Panel über den neuen hostnamen aufrufen - auch mit https - anfangs gab es da ne Fehlermeldung bezüglich des Zertifikates...
nun nicht mehr...
was muss ich denn nun machen das es mit Outlook auch funktioniert? Denn wenn ich den Hostnamen nun als Posteingang und Ausgang eingebe folgt immer diese Warnung... "Der Zielprinzipalname ist falsch."
wird hier auch der entsprechende Hostname in Outlook als Serveradresse genutzt? Die Fehlermeldung bringt Outlook wenn der Servername für die Verbindung und der Domainname im Zertifikat nicht übereinstimmen.
Gerd1712
Post by Gerd1712 »
Ja der Hostname wird in Outlook eingetragen....
und der funktioniert überall.. also wenn ich das Admin Panel über https://server.meinedomain.de aufrufen funktioniert das tadellos!
wie kann ich feststellen wie das aussieht.. also ob der servername und domainname übereinstimmen?
zunächst erstmal überprüfen welches Zertifikat im Mailserver aktiv ist:
openssl s_client -connect <ipadresse>:25 -starttls smtp
openssl s_client -connect <ipadresse>:143 -starttls imap
Wenn hier noch das falsche Zertifikat aktiv ist, die Dienste mal neustarten.
Gerd1712
Post by Gerd1712 »
dort steht unter
Subjekt=cn = hostname
also geh ich davon aus das dort auch das richtige Zertifikat hinterlegt ist.
dann müssen die Einstellungen in Outlook inkorrekt sein. Was genau ist dort hinterlegt.
Gerd1712
Post by Gerd1712 »
email: mail Adresse
Konto-Typ: pop3
Posteingangsserver: server.domain.de
Postausgangsserver: server.domain.de
Benutzername: mail-Adresse
Kennwort: abcdef
Postausgangsserver erfordert Authentifizierung mit den gleichen Einstellungen wie für Posteingangs....
Posteingangsserver: 995
Server erfordert einen verschlüsselte Verbindung
Postausgangsserver: 587
Verbinungstyp: automatisch - auch gestestet mir tls
Wenn ich den Hostnamen den Strato angegeben hat nutze kommt die Fehlermeldung nicht..
Gerd1712
Post by Gerd1712 »
habs gefunden... lag an Outlook...
ist wieder alles bestens..
Mike78
Post by Mike78 »
Könntest du uns verraten was der fehler war?
Danke
Da ich das selbe Problem habe.
