Nach Update von Debian8>Debian9 kein FTP!  [GELÖST]
hase
Post by hase »
ich habe bei einem Server heute das Update von Debian8>Debian9 genau nach Anleitung durchgeführt.
Soweit läuft alles wieder bis auf Proftpd :o
Bekomme proftpd nicht mehr gestartet!
Folgender Fehlermeldung erscheint:
mod_dso/0.5: unable to load 'mod_sql_mysql.c'
fatal: LoadModule: error loading module 'mod_sql_mysql.c': Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Hat jemand vom Team vielleicht einen Tip was da schief gelaufen ist??
viele Grüße
Andi
Re: Nach Update von Debian8>Debian9 kein FTP!
ist das folgende Paket installiert?
proftpd-mod-mysql
Re: Nach Update von Debian8>Debian9 kein FTP!  [GELÖST]
hier tritt ab und zu das Problem auf, dass das Proftpd Paket noch von Debian 8 (prüfen mittels dpkg --list | grep proftp) installiert ist. Dadurch kann dann das benötigte Modul proftpd-mod-mysql nicht installiert werden.
Hier hilft es proftp zu entfernen (nur remove NICHT purge) und dann wieder zu installieren plus proftpd-mod-mysql
hase
Post by hase »
sieht nicht so aus :? Es wurde wie bereits erwähnt alles durch das Updatescript von KH durchgeführt.
Wenn ich jetzt folgendes ausführe, erscheint folgendes:
apt-get install proftpd-mod-mysql
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
proftpd-mod-mysql : Hängt ab von: proftpd-basic (= 1.3.5b-4+deb9u3) aber 1.3.5e+r1.3.5-2+deb8u5 soll installiert werden
E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pakete.
Verstehe ich nicht wirklich?
Ist es möglich proftpd zu reinstallieren?
viele Grüße
Andi
hase
Post by hase »
Florian wrote: Thu 20. Feb 2020, 11:44 Hallo,
hier tritt ab und zu das Problem auf, dass das Proftpd Paket noch von Debian 8 (prüfen mittels dpkg --list < grep proftp) installiert ist. Dadurch kann dann das benötigte Modul proftpd-mod-mysql nicht installiert werden.
habe es wie hier beschrieben durchgeführt. Nun släuft proftpd wieder! DANKE
viele Grüße
Andi
Den Fehler habe ich im Upgrade-Script nun entsprechend behandelt, so dass künftige Debian 8 -> Debian 9 Upgrades problemlos vollzogen werden können.
Neue Upgrade-Scripte für KH 20 sind live.
