DNS Einstellungen - Mailer - SSL  [GELÖST]
KnechtRootRecht
Post by KnechtRootRecht »
Hallo, ich habe jetzt gleich mehrere Probleme mit einer Installation von KeyHelp.
Installiert wurde auf einem vServer von Netcup, ipv6 wurde deaktiviert und die Domains per DNS
*  A  server-ip
@ A server-ip
auf den Server geleitet. Anfangs hatte ich totale Probleme mit den DNS-Einstellungen für den Mailer, es ging keine einzige Mail raus bzw wurde rejected.
Habe dann bei Netcup im DNS die Subdomain mail.DOMAIN.DE angelegt und einen MX record eingetragen. Den SPF Eintrag habe ich auch vorgenommen. Leider scheint DKIM nicht zu funktionieren. Habe jetzt alle Einstellungen vom DNS bei Netcup gemacht.
Was ist denn Ratsam, wo mache ich die DNS Einstellungen? Würde ja gern das DNS von Keyhelp verwenden, aber das hat irgendwie überhaupt nicht gegriffen. Desweiteren, wenn ich ein Mailkonto lokal im Klienten einrichte, werde ich immer gefragt ob ich das Zertifikat akzeptieren möchte.
Das Zertifikat scheint auf den Host zu pointen, ist das richtig so?
Das war bei meinen bisherigen Installationen noch nie der Fall.
Wenn ich die Nameserver verwenden würde welche in KeyHelp eingetragen sind, bräuchte ich ja 2 Ip's, oder?
Was müsste ich genau im DNS vom Domainhoster eintragen damit es richtig funktioniert?
RHarms
Re: DNS Einstellungen - Mailer - SSL  [GELÖST]
Post by RHarms »
Im DNS von Netcup SPF und den DKIM hinterlegt?
KnechtRootRecht
RHarms wrote: Wed 18. Mar 2020, 14:24 Im DNS von Netcup SPF und den DKIM hinterlegt?
SPF habe ich hinterlegt, DKIM und DMARC nicht. kann ich da die selben werte verwenden wie in deinem Bild?
KnechtRootRecht
Scheint nun zu funktionieren, 9/10 im mailtester.
Danke, hast mich auf die richtige Fährte gebracht
