SMTP Port 25 vs. 587
Engholm
Post by Engholm »
N'abend zusammen,
bei der SMTP Einrichtung wird im Mail-Client, z.B. Thunderbird, oftmals automatisch Port 587 ausgewählt. Wir haben nun mehrfach das Problem gehabt, dass die Mails wegen fehlender SMTP Authentifizierung abgelehnt werden. In Thunderbird ist aus Authentifizierungsmethode "Passwort, normal" eingestellt:
<mail@domain.de>: host xxx.domain.de[xx.xx.xxx.xxx] said: 554 5.7.1
    <mail@domain.de>: Relay access denied (in reply to RCPT TO command)
Beim Umstellen des SMTP Versand über Port 25 gehen die Mails dann ohne Probleme durch.
Worin besteht nun der genaue Unterschied dieser beiden Ports und warum wird die SMTP über 587 nicht als authentifiziert erkannt?
Viele Grüße
Björn
DrCarsonBeckett
Re: SMTP Port 25 vs. 587
Post by DrCarsonBeckett »
das ist relativ simpel gesagt.
Port 25 wird für "normales" SMTP genutzt und 465 bzw. 587 von SMTPS (verschlüsselt).
Wenn du also für die Verschlüsselung für den Emaildienst nicht aktiviert hast, ist das genannte Ergebnis, normal. :)
DrCarsonBeckett wrote: Mon 23. Mar 2020, 20:59 Port 25 wird für "normales" SMTP genutzt und 465 bzw. 587 von SMTPS (verschlüsselt).
Hmm...Sehr vereinfachte Erklärung, deswegen auch nicht ganz korrekt.
Port 25 ist vorgesehen für die Kommunikation zwischen MTA's, während der Submissionport 587 für die Kommunikation zwischen MTA und MUA vorgesehen ist.
Hier noch etwas Lesestoff zu dem Thema: https://de.wikipedia.org/wiki/Simple_Ma ... r_Protocol
Engholm
Post by Engholm »
Alles klar, vielen Dank! Dann wäre "Verschlüsseltes Passwort" an Port 587 wohl die sinnvollere Lösung. Ich hatte im Hinterkopf, wenn STARTTLS eingestellt ist, wird auch via Port 25 eine Verbindungsverschlüsselung gesetzt.
DrCarsonBeckett
Jolinar wrote: Mon 23. Mar 2020, 21:14Hmm...Sehr vereinfachte Erklärung, deswegen auch nicht ganz korrekt.
Deswegen sagte ich relativ simpel gesagt.^^ Mir ist die detailierte Antwort bekannt, aber für die meisten Leute reicht diese Antwort.
Engholm wrote: Mon 23. Mar 2020, 21:17Alles klar, vielen Dank! Dann wäre "Verschlüsseltes Passwort" an Port 587 wohl die sinnvollere Lösung.
Das Passwort bleibt gleich, geht rein nur darum wie kommuniziert wird. :)
DrCarsonBeckett wrote: Mon 23. Mar 2020, 23:01 Deswegen sagte ich relativ simpel gesagt.^^ Mir ist die detailierte Antwort bekannt, aber für die meisten Leute reicht diese Antwort.
Alles gut. 8-)
In dieser Community spielen wir uns gern mal gegenseitig den Ball zu. ;)
passi
Post by passi »
Engholm wrote: Mon 23. Mar 2020, 21:17 Ich hatte im Hinterkopf, wenn STARTTLS eingestellt ist, wird auch via Port 25 eine Verbindungsverschlüsselung gesetzt.
Aber so ist es doch auch?? Wofür habe ich sonst STARTTLS ausgewählt?
