XFS Quota und Keyhelp
Darks83
Post by Darks83 »
Hallo liebe Community,
ich brauche mal euer Wissen / Hilfe.
Ich habe mir gestern ein VServer bei XXXXXXX bestellt. So weit ist alles Top nur mein Problem ist das XFS als Dateisystem benutz wird und es so auch bleiben muss. Ich habe Keyhelp installiert und mir wurde dann ein Quota Fehler angezeigt. Also habe ich die fstab bearbeite und die grub.conf neu erstellt und ein reboot gemacht. Was soll ich sagen nach 8 Stunden habe ich aufgegeben :(
So jetzt meine Frage hat jemand Keyhelp auf ein xfs Dateisystem und Quota Unterstützung am laufen ?
Ja ich weiß es gibt auch noch andere Panels aber ich finde Keyhelp einfach Genial da es schlicht und einfach ist und nicht so überladen.
Darks83
Re: XFS Quota und Keyhelp
Darks83 wrote: Fri 10. Apr 2020, 10:39 Also habe ich die fstab bearbeite
Welche Änderungen hast du denn vorgenommen?
BTW:
Darks83 wrote: Fri 10. Apr 2020, 10:39 das XFS als Dateisystem benutz wird und es so auch bleiben muss
Darf ich fragen, warum das Filesystem nicht gewechselt werden kann?
Darks83
Post by Darks83 »
ich gehe mal davon aus das es XFS sein muss aber ich werde mal schauen ob ich von einer ISO starten kann und dann eine Eigene Installation mache :)
Beim xfs Dateisystem die Quota Parameter bereits im Grub Bootloader mitgeben, damit sollte das Thema vom Tisch sein. :lol:
Das Problem hatte ich bei einem User hier im Forum auch und es hat einiges an Nerven gekostet bis ich Quota am laufen hatte, aber seitdem rennt das System wunderbar ;)
/etc/default/grub
GRUB_CMDLINE_LINUX="rootflags=usrquota,grpquota"
Nach der Änderung, update-grub nicht vergessen.
Danach rebooten und quota installieren bzw. falls nötig händisch einrichten.
Dann sollte die KH Install auch Fehlerfrei durchlaufen 8-)
Darks83
Post by Darks83 »
OlliTheDarkness wrote: Fri 10. Apr 2020, 15:03 Beim xfs Dateisystem die Quota Parameter bereits im Grub Bootloader mitgeben, damit sollte das Thema vom Tisch sein. :lol:
/etc/default/grub
Genau das habe ich schon Probiert :)
Darks83
Post by Darks83 »
Also ich habe jetzt Neuinstalliert und noch mal die
"/etc/default/grub"
# If you change this file, run 'update-grub' afterwards to update
# /boot/grub/grub.cfg.
# For full documentation of the options in this file, see:
# info -f grub -n 'Simple configuration'
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT=5
GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=""
GRUB_CMDLINE_LINUX="rootflags=usrquota,grpquota quiet"
# Uncomment to enable BadRAM filtering, modify to suit your needs
# This works with Linux (no patch required) and with any kernel that obtains
# the memory map information from GRUB (GNU Mach, kernel of FreeBSD ...)
#GRUB_BADRAM="0x01234567,0xfefefefe,0x89abcdef,0xefefefef"
# Uncomment to disable graphical terminal (grub-pc only)
#GRUB_TERMINAL=console
# The resolution used on graphical terminal
# note that you can use only modes which your graphic card supports via VBE
# you can see them in real GRUB with the command `vbeinfo'
#GRUB_GFXMODE=640x480
# Uncomment if you don't want GRUB to pass "root=UUID=xxx" parameter to Linux
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
# Uncomment to disable generation of recovery mode menu entries
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
# Uncomment to get a beep at grub start
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
bearbeitet und die alte "/boot/grub/grub.cfg" gelöscht und dann Neu erstellen lassen und ein reboot ausgeführt. Trotzem kommt der Error :(
Darks83
Post by Darks83 »
Also ich weiss nicht warum oder wieso aber es läuft alles trotz Fehlermeldung.
Antwort: 150 Opening BINARY mode data connection for sourceDESK (1).zip
Antwort: 552 Transfer aborted. Der zugewiesene Plattenplatz (Quota) ist überschritten
Fehler: Dateiübertragung fehlgeschlagen nach Übertragung von 81.920 Bytes in 1 Sekunde
Platz Limits Dateilimits
Benutzer belegt weich hart Gnade belegt weich hart Gnade
web99999 -- 1020K 1024K 1024K 13 171 171
die ausgabe wurde gekürzt.
