KeyHelp Server hängt sich regelmäßig auf
Ich habe ein Problem, mein KeyHelp Debian 9 Server hängt sich alle 24 Stunden fast schon regelmäßig auf. Als Host kommt ein VMWare ESXi Server zum Einsatz..
In den Logs steht nicht wirklich was drinnen..
Woran kann es liegen? Mir gehen langsam die Ideen aus.
Re: KeyHelp Server hängt sich regelmäßig auf
Kannst du in dem Zustand noch per SSH connecten?
Läuft eventuell zu dem Zeitpunkt, wo er sich "aufhängt", gerade ein Backup-Cron (das würde den 24Std-Rhythmus möglicherweise erklären)?
In welchen Logs hast du nach Auffälligkeiten geschaut?
Bin jetzt von Debian 10 auf Debian 9 umgestiegen, und dass Problem besteht weiterhin, welche Dateien werden Benötigt um dass ganze mal näher zu betrachten?
Es ist nicht alle 24 Stunden. Mal 6 Tage, Mal 4 Tage dann aber auch mal alle 2 Stunden. Auf einmal aus dem nichts.
Per SSH Connecten ist nicht mehr möglich.
Seltsam finde ich auch, dass es bei beiden meiner V-Server passiert.
- OlliTheDarkness
- OlliTheDarkness
Ich denke das bei ESXI entweder eine grobe Fehlkonfiguration vorliegt und / oder die Ressourcen der VMs unzureichend sind.
Eher unwahrscheinlich.
Wäre es denkbar, daß die VM's sich garnicht aufhängen, sondern nur nicht mehr erreichbar sind, weil pfSense (aus welchen Gründen auch immer) blockt?
Schon mal die Logs von pfSense durchgeschaut, ob da etwas getriggert wird?
Welche Logs werden benötigt um einen Diagnose abzugeben?
Nur um Mißverständnisse zu vermeiden...Meinst du normales FTP (also über den ProFTPD-Daemon) oder SFTP (über SSH)?
Wenn normles FTP, dann wäre das ProFTPD-Log interessant.
- Attachments
- Logs.zip
- (1.25 MiB) Downloaded 204 times
Am besten wäre es, wenn du den Fehler mal bewußt provozierst und uns dann die relevanten Logfile-Einträge postest. Alternativ kannst du auch gern wieder das komplette Log im Anhang einfügen, müßtest uns aber dann bitte den Zeitstempel nennen, zu dem der Fehler auftrat.
