Antivirus (ClamAV) und Antispam (SpamAssassin) [SOLVED]
Peter_Hase
Also ohne das es bei den zukünftigen Panel Aktualisierungen und etc. zu Probleme kommt?
Re: Antivirus (ClamAV) und Antispam (SpamAssassin)
Wie meinst du das genau?Peter_Hase wrote: ↑Sun 12. Apr 2020, 13:13 kann man die zwei im Betreff genannten Sachen von der KeyHelp Installation auslagern und so mit auf einen zweiten Server durchlaufen lassen?
Soll dein Mailserver die Mails erstmal annehmen, an den zweiten Server zur Spam-/Virenprüfung weiterreichen und dieser die sauberen Mails wieder an deinen Mailserver zurückliefern?
Sorry, aber ich verstehe deine Intention noch nicht ganz. Wäre nett, wenn du das vielleicht noch präzisieren könntest.
Peter_Hase
Web.de -> Mailserver 2 inklusive SPF Überprüfung + Viren und Spamscanner + opendkim -> Mailserver 1Jolinar wrote: ↑Sun 12. Apr 2020, 13:29Wie meinst du das genau?Peter_Hase wrote: ↑Sun 12. Apr 2020, 13:13 kann man die zwei im Betreff genannten Sachen von der KeyHelp Installation auslagern und so mit auf einen zweiten Server durchlaufen lassen?
Ich hoffe das ist verständlicher, ob ich bei dem Verfahren den Virenscanner und Spamscanner auf dem Mailserver 1 rausnehmen kann.
Ohne das es zum Beispiel bei KeyHelp aktualisierungen oder über KeyHelp Pakete Aktualisierungen zu Probleme kommt.
Zum Beispiel:
Dass die Konfigurationsdateien von den genannten Dienste + Postfix neu geschrieben werden.
Re: Antivirus (ClamAV) und Antispam (SpamAssassin) [SOLVED]
Da mußt du nicht mal die Konfiguration manuell ändern.Peter_Hase wrote: ↑Sun 12. Apr 2020, 13:43 ob ich bei dem Verfahren den Virenscanner und Spamscanner auf dem Mailserver 1 rausnehmen kann.
Geh auf Mailserver 1 im Adminpanel auf die Server-Dienst-Verwaltung. Dort kannst du dann ClamAV und Spamassassin einfach stoppen.
Peter_Hase
content_filter = amavis:127.0.0.1:10024
müsste aber auskommentiert werden, sonst werden Fehler angezeigt
