Problem von KeyHelp mit der fstab in /etc/ [GELÖST]
Peter_Hase
tmpfs /tmp tmpfs size=20%,nosuid,noexec 0 0
DIes löst das Problem aus, dass manche Sachen wie zum Beispiel Mailman nicht wirklich richtig installiert wird und ich denke mal nicht.
Dass es überhaupt notwendig ist und Standardmäßig durch die KeyHelp Installation mit drin stehen muss.
Deswegen Bitte ich darum, das markierte zu entfernen.
Da die Rechte, wie ich gerade Feststelle nun mal gebraucht werden, um zum Beispiel apt-get seine Arbeit vernünftig zu erledigen.
Re: Problem von KeyHelp mit der fstab in /etc/ [GELÖST]
Welchen Fehler?Peter_Hase wrote: ↑Sat 18. Apr 2020, 19:44 Hallo, KeyHelp produziert einen Fehler in der fstab Datei im Ordner /etc.
BTW: Was hat /etc überhaupt mit /tmp zu tun?
Und ob das notwendig ist! Ausführbarer Code hat nichts im /tmp zu suchen.
Warum funktioniert apt-get dann bei allen anderen Keyhelp-Instanzen problemlos?Peter_Hase wrote: ↑Sat 18. Apr 2020, 19:44 Da die Rechte, wie ich gerade Feststelle nun mal gebraucht werden, um zum Beispiel apt-get seine Arbeit vernünftig zu erledigen.
Peter_Hase
Was nicht ganz korrekt durchläuft und nein es ist nicht notwendig, sonst wäre es standardmäßig bei der Debian Installation schon aus Sicherheitsgründen implemtiert.
Fakt ist: Unter Debian Buster gibt es nun mal aufgrund des "noexec" ein Problem, wenn man es via apt-get installiert.
Und tmp ist ja schliesslich ein Ordner, wo temporäre Sachen abgelegt werden soll.
Und /etc/fstab hat eine Menge mit /tmp/ zu tun, da fstab nun mal tmpfs /tmp tmpfs size=20%,nosuid,noexec 0 0 beinhaltet.
Und in einer Standardmäßie Debian Installation ist die Zeile nicht drin.
Und natürlich funktioniert apt-get bei mir ansonsten auch, ich habe auch nie das Gegenteil behauptet.
Du weißt aber schon, daß es sich bei tmpfs um eine RAM-Disk handelt? Deswegen ist natürlich in einer Standardinstallation nichts davon in der fstab, weil eben nicht standardmäßig eine RAM-Disk angelegt wird.Peter_Hase wrote: ↑Sat 18. Apr 2020, 20:34 Und in einer Standardmäßie Debian Installation ist die Zeile nicht drin.
Wenn du Probleme mit der RAM-Disk hast, dann deaktiviere die doch einfach im Panel unter Einstellungen >> Konfiguration >> RAM-Drive.
Ich tippe sowieso darauf, daß dir auf der RAM-Disk einfach der Speicher ausgeht und du deswegen Fehler bekommst.
Peter_Hase
Can't exec "/tmp/mailman.config.5gO3xM": Permission denied at /usr/share/perl/5.28/IPC/Open3.pm line 178.
open2: exec of /tmp/mailman.config.5gO3xM configure failed: Permission denied at /usr/share/perl5/Debconf/ConfModule.pm line 59.
Sagt wohl alles aus.. daß dir auf der RAM-Disk einfach der Speicher ausgeht und du deswegen Fehler bekommst. ist also falsch.
Allerdings scheinst du diese nicht richtig zu lesen, denn dein System kann mailman nicht konfigurieren (exec of /tmp/mailman.config.5gO3xM configure failed), weil der Zugriff auf eine Ressource nicht erlaubt ist (Permission denied at /usr/share/perl5/Debconf/ConfModule.pm line 59).
Frag mich aber jetzt bitte nicht nach dem Grund, denn ich habe Mailman bei mir nicht am laufen.
Dafür muß ich mich erstmal etwas in die Software einlesen.
Peter_Hase
Problerm ist gelöst - RAM-Drive -> /tmp aktivieren und:
Ignorieren und trotzdem deaktivierenSkriptausführung verhindern
Bösartige Skripte können sich in temporären Ordnern installieren und von dort aus Schäden verursachen.
Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Skriptausführung für diesen Ordner deaktiviert.
Dafür macht mir aber SuExec ärger
Und ich weiß nicht, wie ich das in Verbindung mit KeyHelp lösen kann..
Sagte ich doch schon. Ich kann dir den Grund aktuell nicht nennen, weil:Peter_Hase wrote: ↑Sat 18. Apr 2020, 21:35 Was passiert mit mir, wenn ich dich dochb nach dem Grund Frage?
