System Mails kommen nicht an/sind falsch konfiguriert
Ich habe heute festgestellt, dass anscheinend die System Mails nicht richtig ankommen. Der Hostname meines Panels ist "panel.heldixhost.eu".
Jetzt möchte ich z.B über die E-Mail "admin@heldixhost.eu" die Mails versenden. Bei der Nutzung eines Mailtesters habe ich gesehen, dass die E-Mails für das System falsch konfiguriert sind.
Meine konkrete Frage nun lautet, wo ich die System Mail nun konfigurieren kann, da ich im Reiter "E-Mail Server" unter "Konfiguration" nicht die nötigen Einstellungen finde.
MfG,
Bluelow
Re: System Mails kommen nicht an/sind falsch konfiguriert
Präzisiere bitte deine Aussagen, "nicht richtig ankommen" oder "falsch konfiguriert" sind keine adäquaten Fehlerbeschreibungen.
Was genau meinst du mit "System Mails"?
Was sagen die relevanten Logfiles beim Auftreten des Fehlers?
ich kann dir alle Log auszüge geben, wenn du mir sagst wo ich diese finde. Es geht um die Mails, die das System beim Anlegen eines neuen Nutzers sendet. Anscheinend hat mein Kollege bei der Konfiguration einen Fehler gemacht und die Mails werden von einer falschen E-Mail abgesendet, sodass der SPF Record nicht mehr stimmt.
MfG,
Bluelow
Du als verantwortungsvoller Admin deines Servers weißt bestimmt, daß die Logfiles (in deinem Fall das Maillog) unter /var/log zu finden sind.
Ich wüßte jetzt nicht, daß Keyhelp eine Mail versendet, wenn ein neuer Benutzer angelegt wird.
Einzig bei der Einrichtung eines neuen Postfachs wird in dieses automatisch eine Mail versendet, damit die Postfachordner korrekt angelegt werden.
- OlliTheDarkness
ich habe die Logs nun angehängt. Ja, wenn man einen neuen User anlegt, kann man die Option auswählen, die Daten (username und passwort) an die angegebene Mail zu senden.
MfG,
Bluelow
- Attachments
- log.zip
- (175.98 KiB) Downloaded 219 times
Auf diesem Screenshot sieht man das Ergebnis eines Mailtesters. Dementsprechend stimmt der SPF Eintrag nicht, allerdings ist das auch die falsche E-Mail mit der gesendet wurde.
MfG,
Bluelow
Dann wollen wir mal Schritt für Schritt versuchen, da etwas Durchblick zu bekommen.
Also...
1. Du hast im Adminpanel einen Benutzer eingerichtet?
2. Du hast dem Benutzer eine Domain zugewiesen und für diese Domain die Mailfunktionalität gestattet?
3. Du hast im Userpanel zu dieser Domain ein Postfach eingerichtet?
4. Du hast in der DNS-Verwaltung für diese Domain den MX-RR und den SPF-RR eingerichtet?
Ich habe:
1. Einen User im Panel angelegt.
2. Die Option markiert, dass an den User eine Mail mit seinen Daten gesendet werden soll
3. Festgestellt, dass die Mail nicht bei dem User ankommt.
4. Einen Mailtest gemacht wo ich beim Benutzer erstellen die Mail des Mailtesters angegeben habe.
5. Festgestellt dass das Panel von einer falschen Email sendet.
6. Diesen Beitrag geschrieben um herauszufinden wo ich konfiguriere, mit welcher Mailadresse das Panel sendet.
Und ja die DNS Einträge für die "richtige Mailadresse" sind soweit fertig und angelegt.
Die angegebene Mailadresse existiert aber schon?
Oder soll die erst eingerichtet werden, wenn dem User eine Domain zugewiesen wurde, unter der dann Postfächer (u.a. das angegebene) laufen sollen?
Unter Einstellungen->Konfiguration->Benachrichtigungen findest Du
Ist es das, was Du suchst?Absender-E-Mail-Adresse für Benachrichtigungen *
Wird als Absenderadresse für automatisch generierte E-Mails benutzt (z.B. neuer Benutzer wurde angelegt usw.).
Du kannst das auch gern etwas detaillierter ausführen.
Was meckert SpamAssassin? Wie äußert sich das? Was steht in den Logs?
Du betreibst eine Hostingseite, bietest Webhosting, vServer, Teamspeak usw. an und kennst nicht mal die Grundlagen der Serveradministration? Sorry, aber fang wirklich mit einer Testkiste an und lerne erst einmal die Grundlagen einer Serverkonfiguration.
Das ist nicht böse gemeint, sondern ein gut gemeinter Ratschlag
Dies ist eine demokratische Plattform, es darf also jeder seine Meinung äußern, solange dies in einem sachlichen Rahmen bleibt (was bei dir sicher der Fall ist).
Ob es allerdings im Kontext des Threads zielführend sein wird, vermag ich nicht zu sagen...
