Emails kommen nicht mehr an & gehen nicht mehr raus  [GELÖST]
techsmoke
Post by techsmoke »
Ich habe das Problem, das seit fast ein Monat keine Emails mehr ankommen und rausgehen, sie landen immer in der Warteschlange.
in den logs is mir als erstes aufgefallen das Amavis und Postfix/SMTP keine Verbindung zu 127.0.0.1[127.0.0.1]:10024: & Can't connect to TCP Port 10024 on ::1 herstellen kann.
Ich habe bereits alle Dienste neugestaltet und den Server ebenfalls, genauso wie ich den Port komplett freigegeben habe via keyhelp, ufw und iptables.
Ich hoffe das mir einer bei diesen Problem helfen kann.
mfg TechSmoke
Hier sind die logs und die Befehl wie die ausgelesen wurden:
journalctl -xef --unit=amavis
Apr 29 10:32:56 mail.techsmoke.de amavis[12187]: starting. /usr/sbin/amavisd-new        at mail.techsmoke.de amavisd-new-2.11.0 (20160426), Unicode aware, LC_ALL="C",        LANG="en_US.UTF-8"
Apr 29 10:32:56 mail.techsmoke.de amavis[12197]: (!)Net::Server: 2020/04/29-10:3        2:56 Can't connect to TCP port 10024 on ::1 [Cannot assign requested address]\n        at line 64 in file /usr/share/perl5/Net/Server/Proto/TCP.pm
Apr 29 10:32:56 mail.techsmoke.de amavis[12164]: Starting amavisd: amavisd-new.
Apr 29 10:32:56 mail.techsmoke.de systemd[1]: Started LSB: Starts amavisd-new ma        ilfilter.
-- Subject: Unit amavis.service has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: http://www.ubuntu.com/support
-- Unit amavis.service has finished starting up.
-- The start-up result is RESULT.
cat /var/log/mail.log
May  3 12:24:48 mail postfix/smtp[23227]: connect to 127.0.0.1[127.0.0.1]:10024: Connection refused
May  3 12:24:48 mail postfix/smtp[23227]: 030751120D3F: to=<jerry@zgnhls.de>, relay=none, delay=433293, delays=433293                               /0.01/0/0, dsn=4.4.1, status=deferred (connect to 127.0.0.1[127.0.0.1]:10024: Connection refused)
May  3 12:24:48 mail postfix/qmgr[7384]: 030751120D3F: from=<suite29@xpressus.emsmtp.us>, status=expired, returned to                                sender
cat /var/log/mail.err
Apr 29 10:29:31 mail opendkim[2186]: smfi_opensocket() failed
Apr 29 10:29:31 mail opendkim[2187]: OpenDKIM Filter: Unknown host name localhost
Apr 29 10:29:31 mail opendkim[2187]: OpenDKIM Filter: Unable to create listening socket on conn inet:12345@localhost
Apr 29 10:29:31 mail opendkim[2187]: smfi_opensocket() failed
Apr 29 10:29:31 mail opendkim[2188]: OpenDKIM Filter: Unknown host name localhost
Apr 29 10:29:31 mail opendkim[2188]: OpenDKIM Filter: Unable to create listening socket on conn inet:12345@localhost
Apr 29 10:29:31 mail opendkim[2188]: smfi_opensocket() failed
Apr 29 10:29:31 mail opendkim[2189]: OpenDKIM Filter: Unknown host name localhost
Apr 29 10:29:31 mail opendkim[2189]: OpenDKIM Filter: Unable to create listening socket on conn inet:12345@localhost
Apr 29 10:29:31 mail opendkim[2189]: smfi_opensocket() failed
Apr 29 10:29:31 mail opendkim[2190]: OpenDKIM Filter: Unknown host name localhost
Apr 29 10:29:31 mail opendkim[2190]: OpenDKIM Filter: Unable to create listening socket on conn inet:12345@localhost
Apr 29 10:29:31 mail opendkim[2190]: smfi_opensocket() failed
Apr 29 10:29:31 mail opendkim[2191]: OpenDKIM Filter: Unknown host name localhost
Apr 29 10:29:31 mail opendkim[2191]: OpenDKIM Filter: Unable to create listening socket on conn inet:12345@localhost
Apr 29 10:29:31 mail opendkim[2191]: smfi_opensocket() failed
Apr 29 10:29:31 mail opendkim[2192]: OpenDKIM Filter: Unknown host name localhost
Apr 29 10:29:31 mail opendkim[2192]: OpenDKIM Filter: Unable to create listening socket on conn inet:12345@localhost
Apr 29 10:29:31 mail opendkim[2192]: smfi_opensocket() failed
Apr 29 10:29:31 mail opendkim[2193]: maximum restart rate exceeded
Apr 29 10:29:31 mail opendkim[2180]: maximum restart rate exceeded
nmap -Pn -sS -sV --version-all --reason -v -A -O --osscan-guess -p0-65535 127.0.0.1
aus sicherheitsgründen gebe ich nicht alle ergebnise aus sondern nur die mit email zu tuhen haben.
Discovered open port 25/tcp on 127.0.0.1
Discovered open port 110/tcp on 127.0.0.1
Discovered open port 143/tcp on 127.0.0.1
Discovered open port 993/tcp on 127.0.0.1
Discovered open port 10025/tcp on 127.0.0.1
Re: Emails kommen nicht mehr an &gehen nicht mehr raus
Was wirft er für einen Fehler wenn den DKIM starten möchtest ?
systemctl status opendkim.service
ShortSnow
Post by ShortSnow »
Hi, es scheint Amavis nicht zu laufen
/etc/init.d/amavis restart
/etc/init.d/amavis status
Hatte ich auch Mal, das nicht beim reboot nicht mit startet.
Gruß Arne
techsmoke
Post by techsmoke »
Hallo ShortSnow ,
das hatte ich auch als erstes Probiert.
Ich hatte den Dienst bereits mit service amavis stop und dann mit service amavis start probiert.
Der Dienst startet auch aber jedesmal mit der fehlermeldung:
(!)Net::Server: 2020/05/03-13:47:54 Can't connect to TCP port 10024 on ::1 [Cannot assign requested address]\n  at line 64 in file /usr/share/perl5/Net/Server/Proto/TCP.pm
Ich habe es jetzt nochmal mit dein befehl probiert mit dem selben ergebnis.
mfg TechSmoke
ShortSnow wrote: Sun 3. May 2020, 13:37 Hi, es scheint Amavis nicht zu laufen
Gruß Arne
techsmoke
Post by techsmoke »
Hallo OlliTheDarkness,
ich habe gerade den befehl ausgefürt und das ist das ergebnis:
mail:~# /etc/init.d/amavis restart
[ ok ] Restarting amavis (via systemctl): amavis.service.
mail:~# /etc/init.d/amavis status
● amavis.service - LSB: Starts amavisd-new mailfilter
   Loaded: loaded (/etc/init.d/amavis; generated)
   Active: active (exited) since Sun 2020-05-03 13:47:54 CEST; 17s ago
  Process: 12359 ExecStop=/etc/init.d/amavis stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 12378 ExecStart=/etc/init.d/amavis start (code=exited, status=0/SUCCESS)
May 03 13:47:53 mail.techsmoke.de systemd[1]: Starting LSB: Starts amavisd-new mailfilter...
May 03 13:47:54 mail.techsmoke.de amavis[12401]: starting. /usr/sbin/amavisd-new at mail.techsmoke.de amavisd-new-2.11.0 (20160426), Unicode aware, LC_ALL="C", LANG="en_US.UTF-8"
May 03 13:47:54 mail.techsmoke.de amavis[12421]: (!)Net::Server: 2020/05/03-13:47:54 Can't connect to TCP port 10024 on ::1 [Cannot assign requested address]\n  at line 64 in file /usr/share/perl5/Net/Server/Proto/TCP.pm
May 03 13:47:54 mail.techsmoke.de amavis[12378]: Starting amavisd: amavisd-new.
May 03 13:47:54 mail.techsmoke.de systemd[1]: Started LSB: Starts amavisd-new mailfilter.
mail:~# systemctl status opendkim.service
● opendkim.service - OpenDKIM DomainKeys Identified Mail (DKIM) Milter
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/opendkim.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2020-04-29 10:30:04 CEST; 4 days ago
     Docs: man:opendkim(8)
           man:opendkim.conf(5)
           man:opendkim-genkey(8)
           man:opendkim-genzone(8)
           man:opendkim-testadsp(8)
           man:opendkim-testkey
           http://www.opendkim.org/docs.html
  Process: 10521 ExecStart=/usr/sbin/opendkim -x /etc/opendkim.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 10530 (opendkim)
    Tasks: 8 (limit: 4915)
   CGroup: /system.slice/opendkim.service
           ├─10530 /usr/sbin/opendkim -x /etc/opendkim.conf
           └─10531 /usr/sbin/opendkim -x /etc/opendkim.conf
Apr 30 21:24:27 mail.techsmoke.de opendkim[10531]: 63B0F11210D1: message has signatures from newsletter.usenext.com, emarsys.net
Apr 30 21:24:27 mail.techsmoke.de opendkim[10531]: 63B0F11210D1: s=key2 d=newsletter.usenext.com SSL
May 01 08:08:29 mail.techsmoke.de opendkim[10531]: 4AD6C11204A2: s=123 d=synologynotification.com SSL
May 01 08:08:30 mail.techsmoke.de opendkim[10531]: 076701121200: s=123 d=synologynotification.com SSL
May 01 16:00:22 mail.techsmoke.de opendkim[10531]: 6E52D112127C: message has signatures from pulseway.com, mktomail.com
May 01 16:00:22 mail.techsmoke.de opendkim[10531]: 6E52D112127C: s=m1 d=pulseway.com SSL
May 02 10:23:28 mail.techsmoke.de opendkim[10531]: DB4291120C77: s=dk d=s1.acemsrve.com SSL
May 03 09:05:06 mail.techsmoke.de opendkim[10531]: 674761120526: s=newsletter2go d=mail.trustedshops.com SSL
May 03 09:06:57 mail.techsmoke.de opendkim[10531]: EB20E112066E: s=dk d=s4.csa2.acemsa1.com SSL
May 03 13:52:20 mail.techsmoke.de opendkim[10531]: C23BD1120C93: s=k1 d=mailchimpapp.net SSL
mfg TechSmoke
OlliTheDarkness wrote: Sun 3. May 2020, 13:35 Was wirft er für einen Fehler wenn den DKIM starten möchtest ?
Bindungsproblem IPv6.
Irgendwas in letzter Zeit umgestellT?
techsmoke
Post by techsmoke »
Nein ich hab nix an den dns oder ip einstellungen geändert.
Die Ipv4/6 haben wir seit anfangan und an der domain hab ich auch nix verstellt was das verursachen könnte, es wurde ledigtlich beim mein domain anbieter von mir ne neue subdomain erstellt die auf ein anderen server verweist.
OlliTheDarkness wrote: Sun 3. May 2020, 14:00
Welche Ausgabe erhältst du bei:
netstat -tulpen | grep 10024
techsmoke
Post by techsmoke »
Hallo Jolinar,
Ich erhalte keine ausgabe bei den Befehl.
mail:~# netstat -tulpen | grep 10024
mail:~#
Jolinar wrote: Sun 3. May 2020, 15:31 Welche Ausgabe erhältst du bei:
Ich frag jetzt mal ganz doof, nur um nachher nicht sagen zu müssen "scheisse wars doch".
::1 is das IPv6 Looback, ist dieses auch Up ?
OlliTheDarkness wrote: Sun 3. May 2020, 15:41 ::1 is das IPv6 Looback, ist dieses auch Up ?
Wäre jetzt meine nächste Frage gewesen...Was sagt:
ip addr show
(Echte IP-Adressen schwärzen, wenn nötig)
techsmoke
Post by techsmoke »
Ich habe es net ganz verstanden aber ich gehe mal von aus das Sie wissen wollen ob der server eine ipv6 besitzt.
Ich habe vom server-anbieter eine ipv4 und 6 bekommen.
hier die ausgabe (ich war mal so frei eineige teile durch * zu ersetzten)
mail:~# ifconfig
docker0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 172.17.0.1  netmask 255.255.0.0  broadcast 172.17.255.255
        ether 02:42:8d:72:a5:c8  txqueuelen 0  (Ethernet)
        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
enp2s0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 62.138.***.***  netmask 255.255.255.0  broadcast 62.138.***.***
        inet6 fe80::dacb:8aff:f***:****  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether d8:cb:8a:37:d1:28  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 10555131  bytes 1275990673 (1.2 GB)
        RX errors 0  dropped 1  overruns 0  frame 0
        TX packets 3423327  bytes 612657704 (612.6 MB)
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
        RX packets 4289388  bytes 553769676 (553.7 MB)
        TX packets 4289388  bytes 553769676 (553.7 MB)
veth0090292: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        ether d6:e5:db:6d:48:ea  txqueuelen 0  (Ethernet)
        RX packets 438375  bytes 51208588 (51.2 MB)
        TX packets 441988  bytes 160758900 (160.7 MB)
veth15d863d: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        ether 6a:d5:77:30:fe:d3  txqueuelen 0  (Ethernet)
        RX packets 38428  bytes 3363914 (3.3 MB)
        TX packets 32774  bytes 3520701 (3.5 MB)
veth36cbe64: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        ether 86:a9:42:2b:24:1c  txqueuelen 0  (Ethernet)
        RX packets 114  bytes 8156 (8.1 KB)
        TX packets 4166  bytes 283708 (283.7 KB)
veth598fca1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        ether e2:b6:48:97:bf:ea  txqueuelen 0  (Ethernet)
        RX packets 2244  bytes 381176 (381.1 KB)
        TX packets 7458  bytes 6614273 (6.6 MB)
veth5bc6802: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        ether 96:40:dc:ca:97:fe  txqueuelen 0  (Ethernet)
        RX packets 44432  bytes 22154683 (22.1 MB)
        TX packets 41514  bytes 3780634 (3.7 MB)
veth6db9cb4: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        ether 26:db:b3:6e:c7:d0  txqueuelen 0  (Ethernet)
        RX packets 257560  bytes 22210676 (22.2 MB)
        TX packets 261673  bytes 37440479 (37.4 MB)
veth701aba1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        ether ca:ee:75:69:04:e5  txqueuelen 0  (Ethernet)
        RX packets 113  bytes 8086 (8.0 KB)
        TX packets 4253  bytes 291374 (291.3 KB)
vetha2fdf01: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        ether fa:07:67:82:dd:fc  txqueuelen 0  (Ethernet)
        TX packets 4152  bytes 282624 (282.6 KB)
vethaf87f3d: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        ether 66:6f:32:1b:f5:2f  txqueuelen 0  (Ethernet)
        RX packets 119  bytes 8446 (8.4 KB)
        TX packets 4197  bytes 286184 (286.1 KB)
vethbe9a5ac: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        ether ea:d8:b8:4a:29:cc  txqueuelen 0  (Ethernet)
        RX packets 5109  bytes 299125 (299.1 KB)
        TX packets 7130  bytes 427777 (427.7 KB)
vethd3f7fd3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        ether aa:ff:ce:c9:d9:ba  txqueuelen 0  (Ethernet)
        TX packets 4196  bytes 286320 (286.3 KB)
vethd951a54: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        ether 22:a9:a5:f2:68:ef  txqueuelen 0  (Ethernet)
        RX packets 5031  bytes 430864 (430.8 KB)
        TX packets 11201  bytes 703010 (703.0 KB)
vethdb51af1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        ether fa:1e:9c:e9:0c:c8  txqueuelen 0  (Ethernet)
        RX packets 32301  bytes 21753084 (21.7 MB)
        TX packets 38133  bytes 21223960 (21.2 MB)
vethf6e3d21: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        ether 6a:3c:17:73:93:7d  txqueuelen 0  (Ethernet)
        RX packets 165967  bytes 18132431 (18.1 MB)
        TX packets 264479  bytes 22759488 (22.7 MB)
virbr0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.122.1  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.122.255
        ether 52:54:00:b5:34:a7  txqueuelen 1000  (Ethernet)
mail:~#
OlliTheDarkness wrote: Sun 3. May 2020, 15:41 Ich frag jetzt mal ganz doof, nur um nachher nicht sagen zu müssen "scheisse wars doch".
techsmoke
Post by techsmoke »
hier die ausgabe:
mail:~# ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp2s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether d8:cb:8a:37:d1:28 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 62.138.***.***/24 brd 62.138.0.255 scope global dynamic enp2s0
       valid_lft 2118sec preferred_lft 2118sec
    inet6 fe80::dacb:8aff:f***:****/64 scope link
3: virbr0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 52:54:00:b5:34:a7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.122.1/24 brd 192.168.122.255 scope global virbr0
4: virbr0-nic: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc fq_codel master virbr0 state DOWN group default qlen 1000
5: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default
    link/ether 02:42:8d:72:a5:c8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.17.0.1/16 brd 172.17.255.255 scope global docker0
6: br-mailcow: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default
    link/ether 02:42:61:d7:2c:84 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.22.1.1/24 brd 172.22.1.255 scope global br-mailcow
    inet6 fd4d:6169:6c63:6f77::1/64 scope global
    inet6 fe80::42:61ff:fed7:2c84/64 scope link
    inet6 fe80::1/64 scope link
8: vethbe9a5ac@if7: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master br-mailcow state UP group default
    link/ether ea:d8:b8:4a:29:cc brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
12: vethdb51af1@if11: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master br-mailcow state UP group default
    link/ether fa:1e:9c:e9:0c:c8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 1
14: vethaf87f3d@if13: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master br-mailcow state UP group default
    link/ether 66:6f:32:1b:f5:2f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 10
16: veth701aba1@if15: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master br-mailcow state UP group default
    link/ether ca:ee:75:69:04:e5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 3
18: veth0090292@if17: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master br-mailcow state UP group default
    link/ether d6:e5:db:6d:48:ea brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 6
20: veth598fca1@if19: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master br-mailcow state UP group default
    link/ether e2:b6:48:97:bf:ea brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 4
22: vethd3f7fd3@if21: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master br-mailcow state UP group default
    link/ether aa:ff:ce:c9:d9:ba brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 9
24: vethf6e3d21@if23: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master br-mailcow state UP group default
    link/ether 6a:3c:17:73:93:7d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 2
28: veth15d863d@if27: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master br-mailcow state UP group default
    link/ether 6a:d5:77:30:fe:d3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 11
30: veth36cbe64@if29: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master br-mailcow state UP group default
    link/ether 86:a9:42:2b:24:1c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 12
32: veth5bc6802@if31: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master br-mailcow state UP group default
    link/ether 96:40:dc:ca:97:fe brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 8
34: vetha2fdf01@if33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master br-mailcow state UP group default
    link/ether fa:07:67:82:dd:fc brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 13
36: veth6db9cb4@if35: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master br-mailcow state UP group default
    link/ether 26:db:b3:6e:c7:d0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 5
38: vethd951a54@if37: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master br-mailcow state UP group default
Jolinar wrote: Sun 3. May 2020, 15:50
ip addr show
Wie ich es mir dachte, das IPv6 Loopback ist nicht Up :?
Deins , ohne Loob auf V6
Soll Zustand bei aktivem Loop auf V6
    inet6 ::1/128 scope host
Einmal die Blicke in Richtung "/etc/hosts" schweifen lassen.
127.0.0.1	localhost
127.0.1.1	sub.domain.tld sub
***.***.**.***	sub.domain.tld sub
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     localhost ip6-localhost ip6-loopback   # <<<<< Sollte vorhanden sein.
''''':****:''':***::'*'* sub.domain.tld sub
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
Ein weiterer Blick in "/etc/network/interfaces" ist auch nicht falsch 8-)
auto lo
iface lo inet loopback
iface lo inet6 loopback
techsmoke
Post by techsmoke »
okay dan haben wir ja mal ein anfangspunkt :D auf die idee bin ich indertat noch nicht gekommen^^
/etc/hosts
Verzeit mir die ganzen Sternchen aber mann muss ja nicht alles wissen^^
127.0.0.1   ********** ****************
62.138.***.*** ***** ******** ***********
::1 **********
auto lo
auto enp2s0
  iface enp2s0 inet static
    address 62.138.***.***
    gateway 62.138.***.***
OlliTheDarkness wrote: Sun 3. May 2020, 16:02 Wie ich es mir dachte, das IPv6 Loopback ist nicht Up :?
127.0.0.1	localhost
auto lo
