Postfächer von PLesk nach Keyhelp umziehen [GELÖST]
Ich würde die vorhandenen Accounts gerne von Plesk nach Keyhelp umziehen.
Webseite und Datenbank sind erledigt.
Bei den Mails bin ich mir aber unsicher. Wie würdet ihr die umziehen?
Ich habe jetzt an rsync gedacht.
Re: Postfächer von PLesk nach Keyhelp umziehen
ich hab für sowas gerne ImapCopy genutzt. Sofern die Ordnerstruktur identisch ist geht natürlich auch rsync, hier müssen dann im Nachgang ggf. noch Eigentümer und Gruppe manuell auf "vmail" gesetzt werden.
ich nutzte bisher immer Imapsync.
Grüße
Leider schlägt die Verbindung zum Zielserver (keyhelp) fehl.
Ich habe die Verbindungsdaten abgeglichen. Es scheint alles korrekt in der ImapCopy.cfg eingestellt zu sein.
Kann es sein, dass der Port 143 geblockt wird?
Ich habe weiterhin nur einen mx Record gesetzt (auf den alten Plesk Server).
Als Server habe ich in der imapcopy.cfg testweise die IP-Adresse angegeben. Aber auch das änderte nichts.
- OlliTheDarkness
Aber wenn du nichts geändert hast sollte der Port auf sein.
Re: Postfächer von Plesk nach Keyhelp umziehen
Der Port wird ja über den Mailclient auch verwendet.
Und über den Mailclient ist die Verbindung sehr gut.
Auch über den webmailer funktioniert der Zugriff. Also sind die Benutzerdaten korrekt.
PS: ich führe imapcopy von meiner lokalen Maschine als user aus
- OlliTheDarkness
Was gibt das Skript aus ? ( Ok / Error Meldungen)
Was sagt das Logfile des Zielservers ? (Der scheinbar nen guten Grund hat die Verbindung abzulehnen)
Vieleicht ließt Martin das ja Zeitnah hier mit und hat noch nen Trumpf als scheinbar langzeit User
EDIT:
Was ich mir auch vorstellen kann, falls wir vom selben Tool reden, ist das dass Teil einfach auf die heutige Technik (Sicherheit etc) nicht kla kommt.
Weil wenn ich es richtig sehe war das letzte Update 09 ....
Ein echter Classic.
Login on sourceserver as info@example.com OK
Login on destinationserver as info@example.com FAILED !
Login on destinationserver as info@example.com failed
E-Mail Client über Port 143 funktioniert
syslog:
Jun 20 07:52:43 keyhelpserver dovecot: imap-login: Aborted login (auth failed, 1 attempts in 0 secs): user=<info@example.com>, rip=89.183.80.118, lip=123.456.789.01, session=<MAHJFFMm5Gnn2oH>- OlliTheDarkness
Wenn ich das Skript als user vom keyhelp Server aus starte dann bekomme ich ein OK
- OlliTheDarkness
Naja hauptsache es läuft, die Wege des Skripts sind unergründlich
- OlliTheDarkness
Das is nen Fall für Galileo Mistery
imapcopy beherrscht selbst kein TLS. Daher lehnt KeyHelp den Login logischerweise ab.
Das Script sollte daher auf dem KeyHelp System laufen und die Mails vom Plesk System abholen (Plesk lässt IMAP Login auch Plain zu in der Standardeinstellung) (von localhost ist kein TLS nötig bei KeyHelp)
Ansonsten müsste hier mit stunnel erst ein entsprechener Tunnel erstellt werden (auch wenn beide Gegenstellen TLS erzwingen)
Seit 2009 hat sich nichts am IMAP-Protokoll geändert, was hier relevant wäre.OlliTheDarkness wrote: ↑Sat 20. Jun 2020, 07:23 Weil wenn ich es richtig sehe war das letzte Update 09
Solange beide Seiten IMAP sprechen bzw. verstehen, funktioniert das Script ohne Probleme.
