Performance? NGINX für statische Files & Varnish HTTP Cache [GELÖST]
Gibt es eine direkt unterstützte Möglichkeit so wie bei Plesk statische Files mit Nginx auszuliefern und einen Varnish Cache zu implementieren?
Vielen Dank.
[Mod-Edit]
Thread nach Bedienung und Nutzung verschoben.
Reason: Mod-Edit
Re: Performance? NGINX für statische Files & Varnish HTTP Cache [GELÖST]
Gibt es eine Möglichkeit dafür zu voten, bzw. eine Anleitung von jemandem der dies bereits manuell umgesetzt hat?
Ich glaube statische Files mit Nginx sind etwas was viele User gerne sehen würden.
Ein weitere Frage in diesem Zusammenhang als Alternative: Wenn man ein CDN verwendet (zB direkt via Wordpress Plugin) werden die statischen Files ja eigentlich vom Caching des CDN übernommen und ein NGINX Lösung neben Apache daher eigentlich obsolete?
AFAIK soll das Feature NGINX kommen, zumindest äußerte sich der Chefentwickler schon dahingehend -> viewtopic.php?f=13&t=8235&p=17073#p17073
Nunja, einen NGINX als Reverse Proxy vor den Indianer zu setzen, ist ja nun kein Hexenwerk...Und das Panel ist für solche Fälle auch schon vorbereitet, in der Panelkonfiguration kannst du festlegen, auf welchen Ports der Apache lauschen soll.
Jaein.
Was das Caching angeht, hast du natürlich recht, da dies vom CDN gesteuert wird.
Allerdings hast du grundsätzlich eine gewisse Performancesteigerung bei der Webseitenauslieferung, wenn du einen Reverse Proxy einsetzt.
