Keine Verbindung mit IMAP/POP3 seit update 20.1
schoasch10
Post by schoasch10 »
Hallo, seit dem heutigem Update ist keine Verbindung (imap oder pop3) mit dem server mehr möglich.
Das Update log zeigt keine Fehler an.
Was könnte hier ein Ansatzpunkt sein?
Danke
Re: Keine Verbindung mit IMAP/POP3 seit update 20.1
schoasch10 wrote: Wed 20. May 2020, 11:53 Hallo, seit dem heutigem Update ist keine Verbindung (imap oder pop3) mit dem server mehr möglich.
Danke
Schon die üblichen Verdächtigen ausgeschlossen ?
service amavis restart
der is, zumindest bei mir bei Mail Problemen, gelegendlich schlecht gelaunt und brauch dann ein wenig Erziehung. 8-) :lol:
Ansonsten
/var/log
hier die Ankündigungs-News zu KeyHelp 20.1, es gab Änderungen in Bezug auf eingesetzte TLS-Protokoll-Version und TLS-Ciphers.
https://www.keyhelp.de/news/keyhelp-20-1-pre/
Sehr alten E-Mail-Clienten werden (in der Standard-Einstellung) nun nicht mehr unterstützt. Diese Einstellung kann man über "Konfiguration -> TLS-Version und -Ciphers" anpassen. Jedoch sollte man im eigenen Interesse eine Aktualisierung der eingesetzten Software in jedem Fall dem Vorzug geben.
Alexander wrote: Wed 20. May 2020, 11:58 Hallo,
hier die Ankündigungs-News zu KeyHelp 20.1, es gab Änderungen in Bezug auf eingesetzte TLS-Protokoll und TLS-Ciphers.
Danke dafür, hatte ich nicht auf dem Schirm / überlesen, weil keine "alten" Clients im Einsatz :D
schoasch10
wow ihr seit echt fix :-)
habe den server schon neugestartet aber ohne erfolg.
die clients sind outlook2013 und outlook2019 daran sollte es also eigentlich nicht liegen...
zusätzlich ist das SSL-Zertifikat noch erneuert worden (wahrscheinlich zufall) aber das erscheint im browser auch als valide
schoasch10 wrote: Wed 20. May 2020, 12:12 wow ihr seit echt fix :-)
Das der Client Outlook heißt is das Problem :D
Problem erkannt , Problem gebannt.
Sorry Spass muss sein 8-)
Dann grübeln wir mal weiter, was sagen die Mail Log´s ?
Auffälligkeiten ?
Funktioniert Webmail noch?
Ansonsten...Was sagen die relevanten Logfiles?
Welche Windows Version wird eingesetzt?
OlliTheDarkness wrote: Wed 20. May 2020, 12:14 Das der Client Outlook heißt is das Problem :D
Versuche doch testweise mal einen anderen Mailclienten (z.B. Thunderbird), um die Ursache deines Problems so eventuell weiter eingrenzen zu können.
Jolinar wrote: Wed 20. May 2020, 12:19
1000 Gummipunkte für die einzig richtige Empfehlung 8-)
schoasch10
windows 10 - beim webmail kommt der error "fehler zum speicherserver fehlgeschlagen"
wenn ich von einer anderen mail-adresse eine mail schicken möchte kommt in der e-mail queue des servers: lost connection while performing the ehlo handshake
habe jetzt auch gerade thunderbird getest - da geht es leider auch nicht.
wenn ich bei mx tools einen mailservercheck durchführe geht dieser aber ohne probleme
v3ng
Post by v3ng »
Meines Wissens nach deutet die Fehlermeldung auf noch ausstehende DNS Aktualisierungen hin, gulfs verwendest du Clientseitig hier einen "langsameren" DNS Resolver.
Wurden denn die DNS Records kürzlich erst hinzugefügt oder angepasst?
schoasch10
ok die mail ist jetzt durchgegangen - zumindest ist sie aus der warteschlange draussen - das heißt zumindest dass der empfang von mails serverseitig geht...
Schiebt mal Dovecot in den Vordergrund.
Was sagen die Logs ? (/var/log/mail.err, /var/log/mail.warn, /var/log/mail.info)
schoasch10
ich hab einen fehler in mail.err
May 20 02:21:05 web1 dovecot: master: Error: service(imap-login): listen([::], 993) failed: Address family not supported by protocol
May 20 02:21:05 web1 dovecot: master: Fatal: Failed to start listeners
May 20 02:28:21 web1 postfix/smtpd[3240]: fatal: no SASL authentication mechanisms
es sieht so aus als ob er einen listener auf einer ipv6 adresse schalten will. eigentlich ist ipv6 aber disabled?
