Probleme nach Update auf 20.1 [GELÖST]
nach dem Update auf 20.1 kann ich im Menü nichts mehr auswaählen, was kann das sein ?
Danke für Eure Unterstützung
[Mod-Edit]
Thread nach Fehler und Probleme verschoben.
Reason: Mod-Edit
Re: Probleme nach Update auf 20.1
Definiere einmal „nichts mehr auswählen“.
Lassen sich Links nicht mehr klicken?
Schonmal einen anderen Browser probiert? Cache geleert? Sind zusätzliche White-Label Einstellungen aktiv? Was sagt die Entwicklerkonsole des Browsers? Welcher Browser wird genutzt usw...
-> im Menü kann ich nur noch die folgenden Punkte auswählen (ADMIN):*
Allgemein & Domains sowie die entsprechenden Unterpunkte
sonst leider nix mehr.
-> als Benutzer ist es das gleiche Bild
[24-May-2020 19:54:10] INFO --> trying to connect to updateserver
[24-May-2020 19:54:10] INFO --> current version is up to date, no update needed.
Cach wurde im Browser gelöscht mit dem gleichem Erfolg das Einige Punkte nicht gehen wie schon beschrieben
- OlliTheDarkness
Re: Probleme nach Update auf 20.1 [GELÖST]
Selbiges Verhalten hatte ich bei meinem Theme.
Der Grund hierfür war das Alex das Standart Theme in seiner (Ordner)Struktur aufgeräumt hat und mein Theme (aus faulheit) Querverweise zum Original hatte welche plötzlich nicht mehr da waren.
Daher denke ich das du entweder ein eigenes Theme nutzt , abseits des Originals oder deine WhiteLabel fehlerhaft sind.
Dein Keyhelp Theme (/home/keyhelp/www/keyhelp/theme) sollte 2 Ordner beinhalten: bulma & default
Finden sich dort noch andere dann sind diese zu entfernen.
Bitte prüfen und Rückmeldung geben.
Danke an OlliTheDarkness das war der Fehler.
Marc
(Für Mobile-Nutzer: Der Gag funktioniert natürlich nur, wenn man cram's Profilbild sieht.)
Das dürfte der Beitrag des Monats hier im Forum sein...Einfach herrlich die Idee
woher weißt du das ich gerne Tee schlürfe.
Jedoch fehlt mir diese tolle Tasse
Marc
Das mit der Tasse war ursprünglich ein Aprilscherz...Aber schau dir den Werdegang einfach selbst an -> viewtopic.php?f=2&t=1459
select name from me;
