SSL/TLS certificate problem notifications for server server.domain.tld
irgendwas scheint mit Lets Encrypt nicht richtig zu gehen, woran liegt das?
erhalte jeden Tag die folgende MEldung:
Hello admin!
During the routine check of the SSL/TLS certificates, the following problems occurred:
Certificate name: server.domain.tld (Let's Encrypt)
Valid until: 2020-06-03 23:01:50 (11 day(s) left)
Message: Local resolving checks failed for domain "server.domain.tld ". Please ensure that your domain is locally resolvable!
Best regards,
Your support team
This message was generated automatically.
Please do not reply to this email.
Wäre super, wenn mir jemand helfen könnte, danke.
MfG
Re: SSL/TLS certificate problem notifications for server server.domain.tld
hast du eine Post ID für mich?
Du musst also erstmal sicherstellen, dass die Domain in diesem Fall korrekt aufgelöst wird.
(Lässt sich aus dieser Zeile herauslesen: Valid until: 2020-06-03 23:01:50 (11 day(s) left))
ja ist denn der Hostname auf der Konsole problemlos auflösbar auf die korrekte(n) IP(s)?
Wie wäre es denn mal mit ein ganz klein wenig Eigeninitiative?
Das Thema wurde schon mehrmals durchgekaut...Jolinar wrote: ↑Sat 23. May 2020, 10:26 Wäre Super, wenn man mal die Forensuche benutzt
search.php?keywords=Local+resolving+checks+failed
Beim wget sehe ich leider eine falsche IP Adresse, aber woran liegt das?
Die DNS Konfiguration ist korrekt, auch über einen normalen PING komme ich auf die korrekte IP Adresse der URL.
Jedoch nicht über die Konsole, woran kann das liegen?
Hat der Server noch einen Cache?
stimmen die Einträge in der /etc/hosts ?
