Email protection - Installer error
v3ng
Post by v3ng »
Bei einer Installation von Keyhelp auf einem kleinen KVM Server mit Debian 10 ist leider bei der Installation der Mail Protection ein Error aufgetreten.
Jemand eine Ahnung, was die Ursache sein könnte?
Die Forensuche hat mich leider nicht weitergebracht.
Grüße und danke!
Ian
  files | amavis/15-content_filter_mode => /etc/amavis/conf.d/15-content_filter_mode
  files | amavis/50-user => /etc/amavis/conf.d/50-user
  files | spamassassin/spamassassin => /etc/default/spamassassin
  files | spamassassin/local.cf => /etc/spamassassin/local.cf
  exec  | su - amavis -s /bin/bash -c 'razor-admin -create'
  exec  | su - amavis -s /bin/bash -c 'razor-admin -register'
          register: Error reading socket
  [SKIPPED DUE PREVIOUS ERRORS] exec  | su - amavis -s /bin/bash -c 'pyzor discover'
  [SKIPPED DUE PREVIOUS ERRORS] exec  | usermod -aG amavis clamav
  [SKIPPED DUE PREVIOUS ERRORS] exec  | usermod -aG clamav amavis
  [SKIPPED DUE PREVIOUS ERRORS] exec  | chmod 0600 /etc/amavis/conf.d/50-user
  [SKIPPED DUE PREVIOUS ERRORS] exec  | service clamav-daemon restart
  [SKIPPED DUE PREVIOUS ERRORS] exec  | service amavis restart
  [SKIPPED DUE PREVIOUS ERRORS] exec  | service spamassassin restart
  [SKIPPED DUE PREVIOUS ERRORS] exec  | systemctl enable spamassassin
  [SKIPPED DUE PREVIOUS ERRORS] exec  | systemctl disable clamav-daemon
Re: Email protection - Installer error
Ist ein "sauberer" Hostname gesetzt ?
Schon den Status des Dienstes gefragt was sein Problem ist ?
service amavis status
service spamassassin status
v3ng
Post by v3ng »
Hostname ist auf eine FQDN gesetzt.
Der status output ist leider nicht wirklich hilfreich.
root@lon:~# hostname -f
lon.xxxxxx.de
● amavis.service - LSB: Starts amavisd-new mailfilter
   Loaded: loaded (/etc/init.d/amavis; generated)
   Active: active (exited) since Sat 2020-05-30 21:26:38 BST; 1 day 13h ago
  Process: 419 ExecStart=/etc/init.d/amavis start (code=exited, status=0/SUCCESS)
Warning: Journal has been rotated since unit was started. Log output is incomplete or unavailable.
Da können wir etwas nachhelfen, indem wir die Dienste etwas in den Arsch tretten :lol:
Danach sollte der Status auch "freudiger" Auskunft geben 8-)
v3ng
Post by v3ng »
Scheint wohl zu wenig RAM gewesen zu sein?
Ist ein kleiner KVM mit 512MB RAM, sollte für eine kleinere minimalinstallation aber eigentlich ja ausreichen.
   Active: active (exited) since Mon 2020-06-01 11:13:20 BST; 26s ago
  Process: 24206 ExecStart=/etc/init.d/amavis start (code=exited, status=0/SUCCESS)
Jun 01 11:13:20 lon.xxxx.de amavis[24221]: No ext program for   .exe, tried: unrar-free; arj, unarj
Jun 01 11:13:20 lon.xxxx.de amavis[24221]: No decoder for       .F
Jun 01 11:13:20 lon.xxxx.de amavis[24221]: No decoder for       .arc
Jun 01 11:13:20 lon.xxxx.de amavis[24221]: No decoder for       .doc
Jun 01 11:13:20 lon.xxxx.de amavis[24221]: No decoder for       .exe
Jun 01 11:13:20 lon.xxxx.de amavis[24221]: No decoder for       .lrz
Jun 01 11:13:20 lon.xxxx.de amavis[24221]: No decoder for       .lz4
Jun 01 11:13:20 lon.xxxx.de amavis[24221]: No decoder for       .lzo
Jun 01 11:13:20 lon.xxxx.de amavis[24221]: No decoder for       .zoo
Jun 01 11:13:24 lon.xxxx.de amavis[24221]: (!)Net::Server: 2020/06/01-11:13:24 Bad fork [Cannot allocate memory]\n  at line 145 in file /usr/share/perl5/Net/Server/PreForkSimple.pm
● spamassassin.service - Perl-based spam filter using text analysis
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/spamassassin.service; disabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2020-06-01 11:13:25 BST; 36s ago
  Process: 24227 ExecStart=/usr/sbin/spamd -d --pidfile=/var/run/spamd.pid $OPTIONS (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 24231 (spamd)
    Tasks: 3 (limit: 545)
   Memory: 91.3M
   CGroup: /system.slice/spamassassin.service
           ├─24231 /usr/bin/perl -T -w /usr/sbin/spamd -d --pidfile=/var/run/spamd.pid --create-prefs --max-children 5 --helper-home-dir
           ├─24232 spamd child
           └─24233 spamd child
Jun 01 11:13:21 lon.xxxx.de spamd[24227]: logger: removing stderr method
Jun 01 11:13:23 lon.xxxx.de spamd[24231]: zoom: able to use 255/255 'body_0' compiled rules (100%)
Jun 01 11:13:23 lon.xxxx.de spamd[24231]: pyzor: check failed: util: cannot fork: Can't fork: Cannot allocate memory at /usr/share/perl5/Mail/SpamAssassin/Util.pm line 1578. at /usr/share/perl5/Mail/SpamAssassin/
Jun 01 11:13:25 lon.xxxx.de spamd[24231]: spamd: server started on IO::Socket::IP [::1]:783, IO::Socket::IP [127.0.0.1]:783 (running version 3.4.2)
Jun 01 11:13:25 lon.xxxx.de spamd[24231]: spamd: server pid: 24231
Jun 01 11:13:25 lon.xxxx.de spamd[24231]: spamd: server successfully spawned child process, pid 24232
Jun 01 11:13:25 lon.xxxx.de spamd[24231]: spamd: server successfully spawned child process, pid 24233
Jun 01 11:13:25 lon.xxxx.de systemd[1]: Started Perl-based spam filter using text analysis.
Jun 01 11:13:25 lon.xxxx.de spamd[24231]: prefork: child states: IS
Jun 01 11:13:25 lon.xxxx.de spamd[24231]: prefork: child states: II
Jab, Speicher zuweisungsfehler :)
Aber bei 512 MB kann ich ihn da voll verstehen, das ist echt hardcore. :D
v3ng
Post by v3ng »
Alles klar, danke dir für die Anstöße :D
Als kleine Testumgebung wird das reichen, hab nun mal noch etwas SWAP hinzugefügt.
v3ng wrote: Mon 1. Jun 2020, 12:22 Ist ein kleiner KVM mit 512MB RAM, sollte für eine kleinere minimalinstallation aber eigentlich ja ausreichen.
Nein, das reicht nicht:
keyhelp.de wrote:Arbeitsspeicher: Mind. 1 GB RAM
Quelle: https://www.keyhelp.de/#installation
Selbst 1GB RAM ist schon grenzwertig und führt schon gerne mal zu OOM-Kills.
v3ng
Post by v3ng »
Kommt darauf an, was betrieben wird.
Für ein paar statische Seiten und als Testumgebung ist das auch mit 512MB möglich.
Mit etwas tuning lässt sich das ganze Setup auf rund 200MB RAM Verbrauch optimieren.
Etwas produktives oder speicherintensives würde ich da nicht betreiben, aber prinzipiell sind auch die 512MB problemlos möglich
v3ng wrote: Mon 1. Jun 2020, 12:43 Für ein paar statische Seiten und als Testumgebung ist das auch mit 512MB möglich.
Da mußt du dann aber schon fast alle Dienste außer Web- und DB-Server runtergefahren haben :lol:
Aber klar, wenn es für deine Zwecke reicht, mir wäre die Kiste zu klein 8-)
