Locale Domain und externe Domain
Bernd
Post by Bernd »
Erstmal ein Herzliches Hallo.
Ich bin neu bei Euch . Ich habe mal eine Frage. Ich nutze KeyHelp auf einen MacMini hinter einer Fritzbox. Von auißen habe ich eine eigene Domain aufgeschaltet und alles klappt auch super . Jetzt möchte ich auf eine Domain die in Keyhelp hinterlegt ist auch aus dem Localen netzt zugreifen können. mit der internen ip (192.168.xxx.xx komme ich natürlich immer nur auf den Keyhelp Login. ist es möglich auch auf die durch Keyhelp betreuten Websites aus dem Localen netzt direkt zu zu greifen. mit einer Sub Domain in der art 192.168.xxx.xx geht es nicht.
Für Anregungen wäre ich dankbar
Re: Locale Domain und externe Domain
entweder brauchen Sie in Ihrem Netz einen DNS Resolver der für die Domain die interne IP liefert (dafür kann der Keyhelp Server selbst genutzt werden) oder wenn es sich im Rahmen hält sollte es auch reichen in der hosts Datei des Betriebssystems einen entsprechenden Eintrag zu machen.
Bernd wrote: Tue 9. Jun 2020, 09:34 Für Anregungen wäre ich dankbar
Schau mal hier, ob das für dich praktikabel wäre.
christian.john
Post by christian.john »
wenn es sich nur um einzelne Systeme und Domains handelt könnte man sich auch in der hosts-Datei vom System einen Eintrag setzen.
Dort trägst du dann z.B.
192.168.x.x subdomain.domain.de www.domain.de domain.de
ein.
Dann umgehst du quasi den DNS deiner Fritzbox. Dies gilt dann für deinen ganzen PC.
Genaueres z.B. hier: https://praxistipps.chip.de/hosts-datei ... ndows_1307
Christian
Mit ner FB hat man doch schon den Hauptgewinn, da lässt sich das doch schon ziemlich entspannt einstellen
Einfach in der FB bei den Interneteinstellungen nen eigenen DNS auf 1 setzen, geliefert wird durch den KH Server im Netz.
DNS 1: KH IP
DNS 2: 1.1.1.1
Die Provider DNS Server kann man meist eh vergessen :D , sag ich mal nichts zu ausser das große rote V. ^^
Die hosts Datei bin Windows ist auch eine meist genutze Möglichkeit (wobei es auch reicht, den eigenen DNS in den Netzwerk Einstellungen der Karte zu setzen) aber der Nachteil dabei ist, das einige Virenscanner / Maleware Tools etc, da oft (unberechtig) Alarm schlagen.
OlliTheDarkness wrote: Tue 9. Jun 2020, 17:04 Mit ner FB hat man doch schon den Hauptgewinn, da lässt sich das doch schon ziemlich entspannt einstellen
Vorausgesetzt, die Firmware der Fritte ist nicht gebrandet und wurde dadurch soweit kastriert, daß man DNS-Einstellungen nicht ändern kann. ;)
Jolinar wrote: Tue 9. Jun 2020, 21:47
Also ja das stimmt, allerdings ist mir noch keine FB mit DNS Sperre begegnet , also die 1&1 Teile kannst Problemlos umstellen zb. XD Und ansonsten, das debrand der FB is Kinderkram xD
