Webmail-Config nach OS und DB Upgrade  [GELÖST]
joestr
Post by joestr »
Ich habe gestern/heute das Betriebssystem von Ubuntu 16.04 auf 18.04 mithilfe des Updaters geupdatet. Nach ein paar anfänglichen Problemen die ich dann gelöst habe (php zB) hab ich danach noch MariaDB auf 10.5.6 aktualisiert.
Alles schien geklappt zu haben, scheitert allerdings daran, wenn ich in Configuration > Webmail etwas ändere werde ich mit folgender Fehlermeldung begrüßt:
Database error: SQLSTATE[HY000]: General error: 1348 Column 'Password' is not updatable
Könnte das mit dem DB-Upgrade zusammenhängen?
MfG
Re: Webmail-Config nach OS und DB Upgrade
joestr wrote: Thu 25. Jun 2020, 00:45 Könnte das mit dem DB-Upgrade zusammenhängen?
Wäre denkbar.
joestr wrote: Thu 25. Jun 2020, 00:45 Nach ein paar anfänglichen Problemen die ich dann gelöst habe (php zB)
Je nachdem, was du da noch gemacht hast, könnte natürlich auch dadurch das Problem entstanden sein.
Was für Probleme gab es denn (das Upgradescript sollte ja eigentlich fehlerfrei durchlaufen) und was hast du da manuell geändert?
joestr
Post by joestr »
PHP 7.2 musste ich zB manuell nachinstallieren.
Da, das Upgrade-Script nur mit 7.1 + IonCube konnte ich es nicht nochmal aufrufen.
Der Fehler hängt mit Änderungen, die MariaDB ab Version 10.4.1 eingeführt hat zusammen.
Du kannst aber problemlos 10.3.x nutzen, wie es einige hier im Forum schon tun.
joestr
Post by joestr »
Ob ich die jetzt einfach so Downgraden kann?
joestr wrote: Thu 25. Jun 2020, 09:45 Ob ich die jetzt einfach so Downgraden kann?
Theoretisch schon...Aber so ein Hin und Her zwischen verschiedenen Versionen kann durchaus auch zu unangenehmen Seiteneffekten führen.
Meine Empfehlung:
- System neu installieren
- Keyhelp installieren
- aktuelles Backup einspielen -> viewtopic.php?f=5&t=7805#p14514
joestr
Re: Webmail-Config nach OS und DB Upgrade  [GELÖST]
Post by joestr »
Ich hab die KeyHelp-Instanz erfolgreich auf eine frisch aufgesetzte VM transferiert. Die Benutzer-Passwörter funktionierten danach zwar nicht mehr aber diese konnten ja über den "Passwort vergessen" Link zurückgesetzt werden. Beim KeyAdmin war allerdings auch 2FA aktiviert und das hab ich dann praktischerweise über die DB-Admin Oberfläche mit dem mysqladmin deaktivieren können.
Ich bin jedenfalls froh darüber das die Instanz wieder läuft.
MfG
joestr wrote: Thu 25. Jun 2020, 22:15 Beim KeyAdmin war allerdings auch 2FA aktiviert und das hab ich dann praktischerweise über die DB-Admin Oberfläche mit dem mysqladmin deaktivieren können.
Oder du hättest dafür einfach das passende Script verwendet ;)
php /home/keyhelp/www/keyhelp/bin/disable_two_factor_auth.php
