Webmail-Auswahl ermöglichen
im Administratormenü kann man sich für eine Webmail-Variante entscheiden - Roundcube oder Rainloop.
Nun gibt es Kunden (Benutzer), die statt der vorgewählten Software Roundcube nun gerne Rainloop hätten.
Daher wäre es prima, wenn man Kunden (Benutzern) jeweils das eine oder das andere zuweisen könnte.
Mir ist klar, dass eigentlich unter meinedomain.de/webmail das Webmail aufgerufen wird. Aber daran muss man ja nicht festhalten.
Respektive könnte z.B. Rainloop unter meinedomain.de/webmail2 aufrufbar gemacht werden. Und das auch jeweils beim E-Mailkonto entsprechend der gewählten Webmailvariante der Link entweder zu meinedomain.de/webmail oder meinedomain.de/webmail2 führt.
Würde mich freuen, wenn das umsetzbar wäre!
Klaus
Peter_Hase
Re: Webmail-Auswahl ermöglichen
Welche Webmail Software man den Kunden anbietet und mit sehr hoher wahrscheinlich wird es dann so oder so zu komplikationen zwischen den zwei
Webmail Softwares geben.
Die, die ein und die selbe Datenbank(keyhelp) nutzen.
Vorallem:
Woher soll der Endkunde so oder so wissen, dass es sogar zwei Webmail Softwares gibt?
Es sei den: Man begeht einen Fehler und man verrät es ihm.
Dann sollte man aber auch selber gucken, wie man damit klar kommt.
Dass hat also in meine Augen schon nichts mehr mit KeyHelp zu tun.
Ist nur eine reine Meinungsäußerung gemäß des freien Meinungsäußerungsrecht(Wer weiß, was alles noch so gegen mich von nur zwei User kommt, was gegen die Forumregeln bereits ist..)
Ich weiß ja nicht wie das bei Dir läuft, aber wir sprechen mit unseren Kunden.Woher soll der Endkunde so oder so wissen, dass es sogar zwei Webmail Softwares gibt?
Roundcube arbeitet, dann könnte ich ihm immer noch Rainloop anbieten. Kundenservice ist kein Fehler!
Das lässt sicherlich klären. Eine Idee dazu habe ich ja bereits genannt.Welche Webmail Software man den Kunden anbietet und mit sehr hoher wahrscheinlich wird es dann so oder so zu komplikationen zwischen den zwei Webmail Softwares geben.
Klaus
Peter_Hase
Dann steht man vor einem Problem
Und würde man jetzt noch einen weiteren hinzufügen und man kommt mit diesen auch nicht zu recht, führt das ganze zu einer endlosen Schleife.
Bis gar keine weitere Webmail Software verfügbar ist
Davon abgesehen:
Wenn beide zur Nutzung möglich wären, macht die Webmail Client Auswahl im übrigen überflüssig.
Und man sollte schon zwischen beide auswählen können, da man in der Regel nur einen Webmail Client braucht bzw. in Nutzung hat.
Peter_Hase
Dass man unter dem Admin Account unter "Einstellungen" -> "Konfiguration", Zusätzliche Apache-Anweisungen entsprechend hinzufügen kann.
So dass die Webmail Client Auswahl bestehen bleibt und nicht für andere, die das nicht benötigen, zwei Webmail Clients aktiv gemacht wird.
Denn: In der Regel braucht man wirklich nur einen.
Und ich möchte zum Beispiel für später auch noch die Möglichkeit haben, zwischen rainloop und roundcube zu wechseln.
Man kann auch unter Konfiguration / Webmail statt der der aktuellen Auswahl Möglichkeit, eine Aktivierung / Deaktivierung Möglichkeit einbauen.
Dass man beide aktivieren kann oder das, was man halt bevorzugt und ausschließlich genutzt werden soll. Also eine andere Art der Auswahl.
Mit etwas Bastelei kannst du dir das auch selber umsetzen.
ACHTUNG: Nur ein Workaround, nicht updatefest!
Öffne /etc/apache2/keyhelp/keyhelp.conf und suche die Zeile:
Alias /webmail "/home/keyhelp/www/webmail"Code: Select all
Alias /roundcube "/home/keyhelp/www/roundcube"
Alias /rainloop "/home/keyhelp/www/rainloop"Suche den Abschnitt:
# Webmail
<Directory "/home/keyhelp/www/webmail">
Require all granted
AllowOverride All
</Directory>
# Roundcube
<Directory "/home/keyhelp/www/roundcube">
Require all granted
AllowOverride All
</Directory>
# Rainloop
<Directory "/home/keyhelp/www/rainloop">
Require all granted
AllowOverride All
</Directory>
Jetzt noch den Indianer neu starten:
service apache2 restartWenn du dich jetzt noch mit dem Whitelabeling auskennst (oder jemanden dafür hast) dann kannst du die beiden Webmailer sogar im Panel verlinken.
Warnung: Das oben beschriebene Vorgehen bedeutet einen direkten Eingriff in die Keyhelp Konfiguration. Wer nicht weiß, was er tut, der sollte besser die Finger davon lassen!
Peter_Hase
Dass eine neue Auswahl Art nicht besser wäre?
Also dass man beides auswählen kann oder nur eines davon? So muss man sich nicht entscheiden und man kann ansonsten eines davon einfach deaktivieren.
Konfigurierbar muss das aus meiner Sicht auch nicht sein.
Es können immer alle Webmails aktiv sein.
1) Im Adminbereich dem Admin die Wahl lassen:
[ ] Nur Roundcube
[ ] Nur Rainloop
[ ] Beide
[ ] keiner
2) Beim User z.B. auf dem Dashboard im Kasten "Konto-Optionen" die Auswahl, welcher der präferierte Webmailer sein soll, sollte "Beide" gewählt sein.
Peter_Hase
Naja...Konfigurierbar sollte es schon sein, z.B. wenn jemand einen völlig eigenen Webmailer betreiben will, sollte der "interne" schon abschaltbar sein.
Und da ich keine Bastler bin Jolinar, wäre Dein Workaround für mich nicht umsetzbar.
Zudem denke ich, dass die Webmailfrage früher oder später bei dem ein- oder anderen Reseller aufkommen wird und wenn sich dann jeder einen nicht update-festen Workaround bastelt, das auch nicht unbedingt so toll wäre.
Klaus
Klar, schon richtig und Alex hat das ja auch vorgesehen.
Ich meinte damit wirklich nur „mir ganz persönlich und sicher nicht repräsentativ“ ist es Wurscht da meine Kunden gerne beide nutzen können.
PS:
Danke @Alexander
christian.john
Ich nutze den RC von Keyhelp und habe mir Rainloop auf eine eigene Subdomain gelegt.
