Domain Es ist ein Fehler aufgetreten [GELÖST]
- OlliTheDarkness
Re: Domain Es ist ein Fehler aufgetreten
Schau in die Logs , da wird es wohl dokumentiert sein was sein Problem war.Kabna wrote: ↑Mon 27. Jul 2020, 07:47 Guten Morgen, habe gestern, eine Domain zu dem Server wo Keyhelp liegt geleitet, per dns, dann in Keyhelp diese angelegt. Undseitdem "Ein FEhler ist aufgetreten" mit dem Ausrufezeichensymbol da stehend. Die DOmain ist grundsätzlich erreichbar online, aber das ausrufezeichen ist halt da. Kann ich das ausrufezeichen irgendwo nachvollziehen, was da genau das Problem ist? Es ist eine .dedomain falls das relevant ist und es geht, anscheinend ohne : HTTP ➔ HTTPS. Aber reicht ja nicht.
Glaskugel:
Womöglich LE Zertifikat nicht erfolgreich gesetzt, da zum Zeitpunkt keine Auflösung möglich war.
a Let's Encrypt error occurred for domain "domianname..." Okay, es scheint am https liegen. Dann warte ich nochmal 24h, weil soweit ich weis sind "de"-Domains überdurchschnittlich langsam nach dns-änderung...Hoffe, dann geht das auch mit dem Let's-Encrypt-Zertifikat , wenn das zusammenhängt.
- space2place
Re: Domain Es ist ein Fehler aufgetreten [GELÖST]
Danke trotzdem
- OlliTheDarkness
Ich denke nicht das es die Domain an sich war , sondern der Cron der erneut versucht hat ein Cert. zu beziehen , erfolgreich.
Mit etwas glück hätte ein "anschubsen" des LE Checks auch bereits früher zum erfolg geführt.
Aber nun läufts ja
