Domain bleibt in bearbeitung bei Änderung an Sicherheitseinsellungen
a.bischof
Post by a.bischof »
Hallo liebe KeyHelp Community,
leider besteht seit ein paar Tagen ein kleines Problem bei meinem Webserver:
Nachdem das Let's Encrypt Zertifikat einer Domain abgelaufen ist und nicht automatisch erneuert wurde habe ich versucht das Zertifikat im Panel zu erneuern, indem ich zuerst "kein Zertifikat" auswähle, speichere und anschließend wieder "Let's-Encrypt-Zertifikat" ausgewählt habe. Seit dem (also seit ca. 12 Stunden) ist die Domain als "in Bearbeitung" in der Übersicht markiert.
Das Zertifikat konnte ich schlussendlich nur per Befehl "certbot" auf dem Server neu erstellen lassen, im Panel passiert aber weiterhin gar nichts.
Generell habe ich das Gefühl, dass das Panel aus welchem Grund auch immer zwar Einstellungen speichert aber nichts mehr wirklich ausführt in den Securityeinstellungen.
Welche Logs soll ich da für euch noch anhängen damit ihr mir helfen könnt, bin leider auf nichts Relevantes gestoßen in den Logs, die man im Panel findet.
EDIT: Wenn ich eine neue (Sub-)Domain anlege, bleibt der Status dort auch bei "in Bearbeitung" und wenn ich die Seite ansurfe wird das lokale Zertifikat vom Host geladen und nicht das der Domain.
Vielen Dank schonmal und schöne Grüße aus Österreich
Re: Domain bleibt in bearbeitung bei Änderung an Sicherheitseinsellungen
Laufen denn die Wartungsintervalle noch regelmäßig? Sind die dort eingestellten Zeiten vielleicht ungünstig gewählt?
(Ggf. einfach mal einen Screenshot von der Wartungsintervall-Seite anfügen).
a.bischof
Post by a.bischof »
Tut mir leid, dass ich mich erst jetzt wieder melde! Ich war in der Zwischenzeit teils ziemlich beschäftigt und hatte dann noch letzte Woche Urlaub.
Hier wäre der Screenshot der Wartungsintervalle:
Scheint so als würden die schon länger nicht mehr laufen...
Ich habe auch mal versucht was passiert, wenn ich die Sachen manuell starte, aber da bleibt dann nur das Label "startet in Kürze" stehen und es passiert nichts weiter.
Edit: es wurde eineige Zeit lang in der update.log Datei folgendes geloggt, das war zudem auch der letzte Eintrag in dem Log.
[30-Jun-2020 09:50:02] INFO --> load tasks... nothing to do
Auf dem Server wurde eigentlich seit Anfang Juni nichts mehr geändert (also keine Domains angelegt oder irgendwas, höchstens mal eingeloggt um was nachzuschauen).
Wenn der Screenshot aktuell ist, so siehst du, das in der Spalte "Letzer Lauf" seit 30. Juni nichts mehr läuft.
Läuft der cron Dienst noch (service cron status)? Falls nein, dann einmal den Dienst neu starten. Dann sollte es nicht lange dauern und KeyHelp beginnt automatisch mit der Abarbeitung aller mittlerweile angefallenen Arbeiten.
Sollte der Dienst laufen, bitte einmal überprüfen, ob die Datei /etc/cron.d/keyhelp noch existiert und welchen Inhalt sie hat. Gern auch einmal in /var/log/keyhelp/php-error.log schauen, sollten sich hier Einträge finden.
a.bischof
Post by a.bischof »
Danke für die rasche Antwort!
"systemctl status cron" gibt jedenfalls aus, dass der Service läuft.
Hier mal die beiden Dateien die du angesprochen hast:
/etc/cron.d/keyhelp
[11-Aug-2020 10:58:57 Europe/Berlin] MySQL - Connection Error: 2002 (No such file or directory)
[12-Apr-2020 00:00:09 Europe/Vienna] PHP Warning:  fopen(/etc/awstats/awstats.ima.conf): failed to open stream: Read-only file system in /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/jobs/statistic.php on line 544
[12-Apr-2020 00:00:09 Europe/Vienna] PHP Warning:  fwrite() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/jobs/statistic.php on line 545
[12-Apr-2020 00:00:09 Europe/Vienna] PHP Warning:  fclose() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/jobs/statistic.php on line 546
[19-Apr-2020 00:00:09 Europe/Vienna] PHP Warning:  fopen(/etc/awstats/awstats.ima.conf): failed to open stream: Read-only file system in /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/jobs/statistic.php on line 544
[19-Apr-2020 00:00:09 Europe/Vienna] PHP Warning:  fwrite() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/jobs/statistic.php on line 545
[19-Apr-2020 00:00:09 Europe/Vienna] PHP Warning:  fclose() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/jobs/statistic.php on line 546
[26-Apr-2020 00:00:11 Europe/Vienna] PHP Warning:  fopen(/etc/awstats/awstats.ima.conf): failed to open stream: Read-only file system in /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/jobs/statistic.php on line 544
[26-Apr-2020 00:00:11 Europe/Vienna] PHP Warning:  fwrite() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/jobs/statistic.php on line 545
[26-Apr-2020 00:00:11 Europe/Vienna] PHP Warning:  fclose() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/jobs/statistic.php on line 546
[24-May-2020 00:00:35 Europe/Vienna] PHP Warning:  fopen(/etc/awstats/awstats.ima.conf): failed to open stream: Das Dateisystem ist nur lesbar in /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/jobs/statistic.php on line 544
[24-May-2020 00:00:35 Europe/Vienna] PHP Warning:  fwrite() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/jobs/statistic.php on line 545
[24-May-2020 00:00:35 Europe/Vienna] PHP Warning:  fclose() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/jobs/statistic.php on line 546
[24-May-2020 00:00:41 Europe/Vienna] PHP Warning:  fopen(/etc/awstats/awstats.gagsteiger.conf): failed to open stream: Das Dateisystem ist nur lesbar in /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/jobs/statistic.php on line 544
[24-May-2020 00:00:41 Europe/Vienna] PHP Warning:  fwrite() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/jobs/statistic.php on line 545
[24-May-2020 00:00:41 Europe/Vienna] PHP Warning:  fclose() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/jobs/statistic.php on line 546
[02-Jun-2020 02:39:40 Europe/Berlin] PHP Warning:  Illegal offset type in isset or empty in /home/keyhelp/www/keyhelp/functions/functions.languages.php on line 348
[02-Jun-2020 02:39:41 Europe/Berlin] PHP Warning:  Illegal offset type in isset or empty in /home/keyhelp/www/keyhelp/functions/functions.languages.php on line 348
[07-Jun-2020 00:00:25 Europe/Vienna] PHP Warning:  fopen(/etc/awstats/awstats.ima.conf): failed to open stream: Das Dateisystem ist nur lesbar in /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/jobs/statistic.php on line 544
[07-Jun-2020 00:00:25 Europe/Vienna] PHP Warning:  fwrite() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/jobs/statistic.php on line 545
[07-Jun-2020 00:00:25 Europe/Vienna] PHP Warning:  fclose() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/jobs/statistic.php on line 546
[07-Jun-2020 00:00:31 Europe/Vienna] PHP Warning:  fopen(/etc/awstats/awstats.gagsteiger.conf): failed to open stream: Das Dateisystem ist nur lesbar in /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/jobs/statistic.php on line 544
[07-Jun-2020 00:00:31 Europe/Vienna] PHP Warning:  fwrite() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/jobs/statistic.php on line 545
[07-Jun-2020 00:00:31 Europe/Vienna] PHP Warning:  fclose() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/jobs/statistic.php on line 546
[12-Jun-2020 11:56:04 Europe/Berlin] PHP Warning:  ini_set(): A session is active. You cannot change the session module's ini settings at this time in /home/keyhelp/www/keyhelp/core/pending/Session.php on line 26
[12-Jun-2020 11:56:04 Europe/Berlin] PHP Warning:  ini_set(): A session is active. You cannot change the session module's ini settings at this time in /home/keyhelp/www/keyhelp/core/pending/Session.php on line 27
[12-Jun-2020 11:56:04 Europe/Berlin] PHP Warning:  ini_set(): A session is active. You cannot change the session module's ini settings at this time in /home/keyhelp/www/keyhelp/core/pending/Session.php on line 28
[12-Jun-2020 11:56:04 Europe/Berlin] PHP Warning:  ini_set(): A session is active. You cannot change the session module's ini settings at this time in /home/keyhelp/www/keyhelp/core/pending/Session.php on line 32
[12-Jun-2020 11:56:04 Europe/Berlin] PHP Warning:  session_set_save_handler(): Cannot change save handler when session is active in /home/keyhelp/www/keyhelp/core/pending/Session.php on line 41
[12-Jun-2020 11:56:04 Europe/Berlin] PHP Notice:  session_start(): A session had already been started - ignoring in /home/keyhelp/www/keyhelp/core/pending/Session.php on line 51
[14-Jun-2020 00:00:47 Europe/Vienna] PHP Warning:  fopen(/etc/awstats/awstats.ima.conf): failed to open stream: Das Dateisystem ist nur lesbar in /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/jobs/statistic.php on line 544
[14-Jun-2020 00:00:47 Europe/Vienna] PHP Warning:  fwrite() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/jobs/statistic.php on line 545
[14-Jun-2020 00:00:47 Europe/Vienna] PHP Warning:  fclose() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/jobs/statistic.php on line 546
[14-Jun-2020 00:00:53 Europe/Vienna] PHP Warning:  fopen(/etc/awstats/awstats.gagsteiger.conf): failed to open stream: Das Dateisystem ist nur lesbar in /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/jobs/statistic.php on line 544
[14-Jun-2020 00:00:53 Europe/Vienna] PHP Warning:  fwrite() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/jobs/statistic.php on line 545
[14-Jun-2020 00:00:53 Europe/Vienna] PHP Warning:  fclose() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/jobs/statistic.php on line 546
[21-Jun-2020 00:00:28 Europe/Vienna] PHP Warning:  fopen(/etc/awstats/awstats.ima.conf): failed to open stream: Das Dateisystem ist nur lesbar in /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/jobs/statistic.php on line 544
[21-Jun-2020 00:00:28 Europe/Vienna] PHP Warning:  fwrite() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/jobs/statistic.php on line 545
[21-Jun-2020 00:00:28 Europe/Vienna] PHP Warning:  fclose() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/jobs/statistic.php on line 546
[21-Jun-2020 00:00:33 Europe/Vienna] PHP Warning:  fopen(/etc/awstats/awstats.gagsteiger.conf): failed to open stream: Das Dateisystem ist nur lesbar in /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/jobs/statistic.php on line 544
[21-Jun-2020 00:00:33 Europe/Vienna] PHP Warning:  fwrite() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/jobs/statistic.php on line 545
[21-Jun-2020 00:00:33 Europe/Vienna] PHP Warning:  fclose() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/jobs/statistic.php on line 546
[28-Jun-2020 00:00:26 Europe/Vienna] PHP Warning:  fopen(/etc/awstats/awstats.ima.conf): failed to open stream: Das Dateisystem ist nur lesbar in /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/jobs/statistic.php on line 544
[28-Jun-2020 00:00:26 Europe/Vienna] PHP Warning:  fwrite() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/jobs/statistic.php on line 545
[28-Jun-2020 00:00:26 Europe/Vienna] PHP Warning:  fclose() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/jobs/statistic.php on line 546
[28-Jun-2020 00:00:32 Europe/Vienna] PHP Warning:  fopen(/etc/awstats/awstats.gagsteiger.conf): failed to open stream: Das Dateisystem ist nur lesbar in /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/jobs/statistic.php on line 544
[28-Jun-2020 00:00:32 Europe/Vienna] PHP Warning:  fwrite() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/jobs/statistic.php on line 545
[28-Jun-2020 00:00:32 Europe/Vienna] PHP Warning:  fclose() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/jobs/statistic.php on line 546
[11-Aug-2020 10:57:56 Europe/Berlin] MySQL - Connection Error: 2002 (No such file or directory)
[11-Aug-2020 10:57:57 Europe/Berlin] MySQL - Connection Error: 2002 (No such file or directory)
[11-Aug-2020 10:58:27 Europe/Berlin] MySQL - Connection Error: 2002 (No such file or directory)
[Mod-Edit]
Code-Tags eingefügt.
Reason: Mod-Edit
Schau mal im Syslog nach verdächtigen Einträgen in Bezug auf cron.
cat /var/log/syslog | grep -i cron
Was passiert, wenn du die Datei mal manuell startest?
php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php --force-update
a.bischof
Post by a.bischof »
Mir würde da irgendwie im Log nichts auffallen:
Aug 26 03:03:01 host CRON[242267]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 03:04:01 host CRON[242277]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 03:05:01 host CRON[242281]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 03:06:01 host CRON[242286]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 03:07:01 host CRON[242291]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 03:08:01 host CRON[242296]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 03:09:01 host CRON[242444]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 03:09:01 host CRON[242445]: (root) CMD (  [ -x /usr/lib/php/sessionclean ] && if [ ! -d /run/systemd/system ]; then /usr/lib/php/sessionclean; fi)
Aug 26 03:10:02 host CRON[242451]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 03:11:01 host CRON[242454]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 03:12:01 host CRON[242459]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 03:13:01 host CRON[242465]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 03:14:01 host CRON[242470]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 03:15:01 host CRON[242478]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 03:16:01 host CRON[242485]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 03:17:01 host CRON[242506]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 03:17:01 host CRON[242507]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
Aug 26 03:18:01 host CRON[242540]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 03:18:01 host CRON[242541]: (amavis) CMD (test -e /usr/sbin/amavisd-new-cronjob && /usr/sbin/amavisd-new-cronjob sa-sync)
Aug 26 03:19:01 host CRON[242587]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 03:20:01 host CRON[242595]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 03:21:01 host CRON[242602]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 03:22:01 host CRON[242605]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 03:23:01 host CRON[242617]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 03:24:01 host CRON[242622]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 03:25:01 host CRON[242625]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 03:26:01 host CRON[242628]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 03:27:01 host CRON[242636]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 03:28:01 host CRON[242639]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 03:29:01 host CRON[242645]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 03:30:01 host CRON[242648]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 03:31:01 host CRON[242651]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 03:32:01 host CRON[242658]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 03:33:01 host CRON[242664]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 03:34:01 host CRON[242670]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 03:35:01 host CRON[242678]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 03:36:01 host CRON[242684]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 03:37:01 host CRON[242688]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 03:38:01 host CRON[242693]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 03:39:01 host CRON[242844]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 03:39:01 host CRON[242845]: (root) CMD (  [ -x /usr/lib/php/sessionclean ] && if [ ! -d /run/systemd/system ]; then /usr/lib/php/sessionclean; fi)
Aug 26 03:40:01 host CRON[242848]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 03:41:01 host CRON[242854]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 03:42:01 host CRON[242858]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 03:43:01 host CRON[242863]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 03:44:01 host CRON[242871]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 03:45:01 host CRON[242874]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 03:46:01 host CRON[242877]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 03:47:01 host CRON[242883]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 03:48:01 host CRON[242891]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 03:49:01 host CRON[242897]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 03:50:01 host CRON[242900]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 03:51:01 host CRON[242908]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 03:52:01 host CRON[242911]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 03:53:01 host CRON[242918]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 03:54:01 host CRON[242921]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 03:55:01 host CRON[242934]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 03:56:01 host CRON[242946]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 03:57:01 host CRON[242960]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 03:58:01 host CRON[242968]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 03:59:01 host CRON[242987]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 04:00:01 host CRON[243002]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 04:01:01 host CRON[243010]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 04:02:01 host CRON[243016]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 04:03:01 host CRON[243024]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 04:04:01 host CRON[243036]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 04:05:01 host CRON[243041]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 04:06:01 host CRON[243047]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 04:07:01 host CRON[243051]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 04:08:01 host CRON[243059]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 04:09:01 host CRON[243215]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 04:09:01 host CRON[243216]: (root) CMD (  [ -x /usr/lib/php/sessionclean ] && if [ ! -d /run/systemd/system ]; then /usr/lib/php/sessionclean; fi)
Aug 26 04:10:01 host CRON[243226]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 04:11:01 host CRON[243233]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 04:12:01 host CRON[243238]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 04:13:01 host CRON[243244]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 04:14:01 host CRON[243249]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 04:15:01 host CRON[243252]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 04:16:01 host CRON[243260]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 04:17:01 host CRON[243269]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 04:17:01 host CRON[243270]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
Aug 26 04:18:01 host CRON[243274]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 04:19:01 host CRON[243282]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 04:20:01 host CRON[243291]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 04:21:01 host CRON[243301]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 04:22:01 host CRON[243308]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 04:23:01 host CRON[243315]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 04:24:01 host CRON[243332]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 04:25:01 host CRON[243337]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 04:26:01 host CRON[243340]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 04:27:01 host CRON[243348]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 04:28:01 host CRON[243351]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 04:29:01 host CRON[243357]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 04:30:01 host CRON[243362]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 04:31:01 host CRON[243369]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 04:32:01 host CRON[243377]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 04:33:01 host CRON[243394]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 04:34:01 host CRON[243400]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 04:35:01 host CRON[243408]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 04:36:01 host CRON[243413]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 04:37:01 host CRON[243418]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 04:38:01 host CRON[243435]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 04:39:01 host CRON[243583]: (root) CMD (  [ -x /usr/lib/php/sessionclean ] && if [ ! -d /run/systemd/system ]; then /usr/lib/php/sessionclean; fi)
Aug 26 04:39:01 host CRON[243584]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 04:40:01 host CRON[243591]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 04:41:01 host CRON[243595]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 04:42:01 host CRON[243600]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 04:43:01 host CRON[243608]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 04:44:01 host CRON[243617]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 04:45:01 host CRON[243620]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 04:46:01 host CRON[243624]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 04:47:01 host CRON[243634]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 04:48:01 host CRON[243639]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 04:49:01 host CRON[243645]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 04:50:01 host CRON[243651]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 04:51:01 host CRON[243656]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 04:52:01 host CRON[243663]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 04:53:01 host CRON[243672]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 04:54:01 host CRON[243675]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 04:55:01 host CRON[243678]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 04:56:01 host CRON[243682]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 04:57:01 host CRON[243685]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 04:58:01 host CRON[243694]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 04:59:01 host CRON[243700]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 05:00:01 host CRON[243705]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 05:01:01 host CRON[243714]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 05:02:01 host CRON[243729]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 05:03:01 host CRON[243739]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 05:04:01 host CRON[243747]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 05:05:01 host CRON[243760]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 05:06:01 host CRON[243763]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 05:07:01 host CRON[243776]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 05:08:01 host CRON[243779]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 05:09:01 host CRON[243932]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 05:09:01 host CRON[243933]: (root) CMD (  [ -x /usr/lib/php/sessionclean ] && if [ ! -d /run/systemd/system ]; then /usr/lib/php/sessionclean; fi)
Aug 26 05:10:01 host CRON[243940]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 05:11:01 host CRON[243949]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 05:12:01 host CRON[243959]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 05:13:01 host CRON[243966]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 05:14:01 host CRON[243973]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 05:15:01 host CRON[243980]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 05:16:01 host CRON[243984]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 05:17:01 host CRON[243994]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 05:17:01 host CRON[243995]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
Aug 26 05:18:01 host CRON[244001]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 05:19:01 host CRON[244008]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 05:20:01 host CRON[244014]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 05:21:01 host CRON[244020]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 05:22:01 host CRON[244023]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 05:23:01 host CRON[244029]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 05:24:01 host CRON[244038]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 05:25:01 host CRON[244045]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 05:26:01 host CRON[244051]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 05:27:01 host CRON[244059]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 05:28:01 host CRON[244064]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 05:29:01 host CRON[244075]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 05:30:01 host CRON[244084]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 05:31:01 host CRON[244090]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 05:32:01 host CRON[244100]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 05:33:01 host CRON[244110]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 05:34:01 host CRON[244118]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 05:35:01 host CRON[244128]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 05:36:01 host CRON[244135]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 05:37:01 host CRON[244141]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 05:38:01 host CRON[244148]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 05:39:01 host CRON[244152]: (root) CMD (  [ -x /usr/lib/php/sessionclean ] && if [ ! -d /run/systemd/system ]; then /usr/lib/php/sessionclean; fi)
Aug 26 05:39:01 host CRON[244153]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 05:40:01 host CRON[244306]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 05:41:01 host CRON[244309]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 05:42:01 host CRON[244315]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 05:43:01 host CRON[244322]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 05:44:01 host CRON[244329]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 05:45:01 host CRON[244339]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 05:46:01 host CRON[244347]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 05:47:01 host CRON[244355]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 05:48:01 host CRON[244359]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 05:49:01 host CRON[244362]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 05:50:01 host CRON[244367]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 05:51:01 host CRON[244373]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 05:52:01 host CRON[244376]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 05:53:01 host CRON[244383]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 05:54:01 host CRON[244391]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 05:55:01 host CRON[244398]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 05:56:01 host CRON[244405]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 05:57:01 host CRON[244410]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 05:58:01 host CRON[244414]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 05:59:01 host CRON[244417]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 06:00:01 host CRON[244424]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 06:01:01 host CRON[244435]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 06:02:01 host CRON[244441]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 06:03:01 host CRON[244450]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 06:04:01 host CRON[244460]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 06:05:01 host CRON[244465]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 06:06:01 host CRON[244471]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 06:07:01 host CRON[244480]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 06:08:01 host CRON[244488]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 06:09:01 host CRON[244545]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 06:09:01 host CRON[244546]: (root) CMD (  [ -x /usr/lib/php/sessionclean ] && if [ ! -d /run/systemd/system ]; then /usr/lib/php/sessionclean; fi)
Aug 26 06:10:01 host CRON[244648]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 06:11:01 host CRON[244655]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 06:12:01 host CRON[244660]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 06:13:01 host CRON[244663]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 06:14:02 host CRON[244669]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 06:15:01 host CRON[244678]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 06:16:01 host CRON[244690]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 06:17:01 host CRON[244696]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 06:17:01 host CRON[244697]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
Aug 26 06:18:01 host CRON[244706]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 06:18:01 host CRON[244707]: (amavis) CMD (test -e /usr/sbin/amavisd-new-cronjob && /usr/sbin/amavisd-new-cronjob sa-sync)
Aug 26 06:19:01 host CRON[244722]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 06:20:01 host CRON[244729]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 06:21:01 host CRON[244739]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 06:22:01 host CRON[244749]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 06:23:01 host CRON[244755]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 06:24:01 host CRON[244765]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 06:25:01 host CRON[244774]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 06:25:01 host CRON[244775]: (root) CMD (test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.daily ))
Aug 26 06:26:01 host CRON[244845]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 06:27:01 host CRON[244851]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 06:28:01 host CRON[244914]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 06:29:01 host CRON[244919]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 06:30:01 host CRON[244923]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 06:31:01 host CRON[244931]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 06:32:01 host CRON[244936]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 06:33:01 host CRON[244946]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 06:34:01 host CRON[244955]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 06:35:01 host CRON[244960]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 06:36:01 host CRON[244967]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 06:37:01 host CRON[244977]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 06:38:02 host CRON[244984]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 06:39:01 host CRON[244991]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 06:39:01 host CRON[244992]: (root) CMD (  [ -x /usr/lib/php/sessionclean ] && if [ ! -d /run/systemd/system ]; then /usr/lib/php/sessionclean; fi)
Aug 26 06:40:01 host CRON[245142]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 06:41:01 host CRON[245152]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 06:42:01 host CRON[245160]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 06:43:01 host CRON[245169]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 06:44:01 host CRON[245174]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 06:45:01 host CRON[245184]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 06:46:01 host CRON[245188]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 06:47:01 host CRON[245195]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 06:48:02 host CRON[245204]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 06:49:01 host CRON[245211]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 06:50:01 host CRON[245218]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 06:51:01 host CRON[245225]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 06:52:01 host CRON[245232]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 06:53:01 host CRON[245237]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 06:54:01 host CRON[245244]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 06:55:01 host CRON[245254]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 06:56:01 host CRON[245261]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 06:57:01 host CRON[245271]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 06:58:01 host CRON[245276]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 06:59:01 host CRON[245285]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 07:00:01 host CRON[245295]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 07:01:01 host CRON[245302]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 07:02:01 host CRON[245313]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 07:03:01 host CRON[245326]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 07:04:01 host CRON[245329]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 07:05:01 host CRON[245337]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 07:06:01 host CRON[245344]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 07:07:01 host CRON[245350]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 07:08:01 host CRON[245362]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 07:09:01 host CRON[245370]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 07:09:01 host CRON[245371]: (root) CMD (  [ -x /usr/lib/php/sessionclean ] && if [ ! -d /run/systemd/system ]; then /usr/lib/php/sessionclean; fi)
Aug 26 07:10:01 host CRON[245524]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 07:11:01 host CRON[245531]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 07:12:01 host CRON[245538]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 07:13:01 host CRON[245544]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 07:14:01 host CRON[245548]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 07:15:01 host CRON[245555]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 07:16:01 host CRON[245562]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 07:17:01 host CRON[245572]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 07:17:01 host CRON[245573]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
Aug 26 07:18:01 host CRON[245580]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 07:19:01 host CRON[245586]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 07:20:01 host CRON[245594]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 07:21:01 host CRON[245603]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 07:22:01 host CRON[245612]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 07:23:01 host CRON[245619]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 07:24:01 host CRON[245625]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 07:25:01 host CRON[245630]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 07:26:01 host CRON[245635]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 07:27:01 host CRON[245642]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 07:28:01 host CRON[245652]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 07:29:01 host CRON[245659]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 07:30:01 host CRON[245667]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 07:31:01 host CRON[245674]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 07:32:01 host CRON[245681]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 07:33:01 host CRON[245688]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 07:34:01 host CRON[245696]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 07:35:01 host CRON[245708]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 07:36:01 host CRON[245719]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 07:37:01 host CRON[245725]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 07:38:01 host CRON[245730]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 07:39:01 host CRON[245736]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 07:39:01 host CRON[245737]: (root) CMD (  [ -x /usr/lib/php/sessionclean ] && if [ ! -d /run/systemd/system ]; then /usr/lib/php/sessionclean; fi)
Aug 26 07:40:01 host CRON[443]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 07:41:01 host CRON[469]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 07:42:01 host CRON[477]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 07:43:01 host CRON[491]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 07:44:01 host CRON[498]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 07:45:01 host CRON[511]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 07:46:01 host CRON[517]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 07:47:01 host CRON[522]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 07:48:01 host CRON[525]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 07:49:02 host CRON[530]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 07:50:01 host CRON[535]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 07:51:01 host CRON[546]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 07:52:01 host CRON[562]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 07:53:01 host CRON[575]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 07:54:01 host CRON[584]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 07:55:01 host CRON[594]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 07:56:01 host CRON[602]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 07:57:01 host CRON[613]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 07:58:01 host CRON[616]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 07:59:01 host CRON[632]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 08:00:01 host CRON[641]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 08:01:01 host CRON[644]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 08:02:01 host CRON[664]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 08:03:01 host CRON[676]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 08:04:01 host CRON[679]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 08:05:01 host CRON[694]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 08:06:01 host CRON[702]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 08:07:01 host CRON[708]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 08:08:01 host CRON[714]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 08:09:01 host CRON[723]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 08:09:01 host CRON[724]: (root) CMD (  [ -x /usr/lib/php/sessionclean ] && if [ ! -d /run/systemd/system ]; then /usr/lib/php/sessionclean; fi)
Aug 26 08:10:01 host CRON[891]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 08:11:01 host CRON[896]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 08:12:01 host CRON[902]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 08:13:01 host CRON[912]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 08:14:01 host CRON[919]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 08:15:01 host CRON[930]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 08:16:01 host CRON[933]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 08:17:01 host CRON[966]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
Aug 26 08:17:01 host CRON[967]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 08:18:01 host CRON[989]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 08:19:01 host CRON[1010]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 08:20:01 host CRON[1019]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 08:21:01 host CRON[1030]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 08:22:01 host CRON[1057]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 08:23:01 host CRON[1072]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 08:24:01 host CRON[1084]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 08:25:01 host CRON[1113]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 08:26:01 host CRON[1128]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 08:27:01 host CRON[1136]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 08:28:01 host CRON[1148]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 08:29:01 host CRON[1156]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 08:30:01 host CRON[1171]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 08:31:01 host CRON[1179]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 08:32:01 host CRON[1194]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 08:33:01 host CRON[1202]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 08:34:01 host CRON[1212]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 08:35:01 host CRON[1218]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 08:36:01 host CRON[1230]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 08:37:01 host CRON[1233]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 08:38:01 host CRON[1240]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 08:39:01 host CRON[1249]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 08:39:01 host CRON[1250]: (root) CMD (  [ -x /usr/lib/php/sessionclean ] && if [ ! -d /run/systemd/system ]; then /usr/lib/php/sessionclean; fi)
Aug 26 08:40:01 host CRON[1401]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 08:41:01 host CRON[1407]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 08:42:01 host CRON[1430]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 08:43:01 host CRON[1445]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 08:44:01 host CRON[1497]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 08:45:01 host CRON[1513]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 08:46:01 host CRON[1656]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 08:47:01 host CRON[1733]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 08:48:01 host CRON[1805]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 08:49:01 host CRON[1870]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 08:50:01 host CRON[1918]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 08:51:01 host CRON[1939]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 08:52:01 host CRON[1946]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 08:53:01 host CRON[1966]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 08:54:01 host CRON[1976]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 08:55:01 host CRON[1985]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 08:56:01 host CRON[1994]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 08:57:01 host CRON[2006]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 08:58:01 host CRON[2027]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 08:59:01 host CRON[2040]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 09:00:01 host CRON[2051]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 09:01:01 host CRON[2067]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 09:02:01 host CRON[2076]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 09:03:01 host CRON[2086]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 09:04:01 host CRON[2102]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 09:05:01 host CRON[2112]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 09:06:01 host CRON[2120]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 09:07:01 host CRON[2127]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 09:08:01 host CRON[2150]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 09:09:01 host CRON[2166]: (root) CMD (  [ -x /usr/lib/php/sessionclean ] && if [ ! -d /run/systemd/system ]; then /usr/lib/php/sessionclean; fi)
Aug 26 09:09:01 host CRON[2167]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 09:10:01 host CRON[2326]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 09:11:01 host CRON[2340]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 09:12:01 host CRON[2353]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 09:13:01 host CRON[2367]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 09:14:01 host CRON[2377]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 09:15:02 host CRON[2392]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 09:16:01 host CRON[2404]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 09:17:01 host CRON[2416]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 09:17:01 host CRON[2417]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
Aug 26 09:18:01 host CRON[2431]: (amavis) CMD (test -e /usr/sbin/amavisd-new-cronjob && /usr/sbin/amavisd-new-cronjob sa-sync)
Aug 26 09:18:01 host CRON[2432]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 09:19:01 host CRON[2455]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 09:20:01 host CRON[2471]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 09:21:01 host CRON[2484]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 09:22:01 host CRON[2500]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 09:23:01 host CRON[2514]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 09:24:01 host CRON[2526]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 09:25:01 host CRON[2534]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 09:26:01 host CRON[2544]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 09:27:01 host CRON[2554]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 09:28:01 host CRON[2565]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 09:29:02 host CRON[2579]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 09:30:01 host CRON[2602]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 09:31:01 host CRON[2635]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 09:32:01 host CRON[6587]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 09:33:01 host CRON[10839]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 09:33:57 host cron[435]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3)
Aug 26 09:33:57 host cron[435]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs)
Aug 26 09:34:01 host CRON[908]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 09:35:01 host CRON[1851]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 09:36:01 host CRON[2024]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 09:37:01 host CRON[2037]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 09:38:01 host CRON[2049]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 09:39:01 host CRON[2151]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 09:39:01 host CRON[2152]: (root) CMD (  [ -x /usr/lib/php/sessionclean ] && if [ ! -d /run/systemd/system ]; then /usr/lib/php/sessionclean; fi)
Aug 26 09:40:01 host CRON[2268]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 09:41:02 host CRON[2283]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 09:42:01 host CRON[2330]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 09:43:01 host CRON[2425]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 09:44:01 host CRON[2441]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 09:45:01 host CRON[2455]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 09:46:01 host CRON[2467]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 09:47:01 host CRON[2476]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 09:48:01 host CRON[2491]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 09:49:01 host CRON[2508]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 09:50:01 host CRON[2521]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 09:51:01 host CRON[2536]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 09:52:01 host CRON[2547]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 09:53:01 host CRON[2560]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 09:54:02 host CRON[2583]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 09:55:01 host CRON[2600]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 09:56:01 host CRON[2610]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 09:57:01 host CRON[2631]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 09:58:01 host CRON[2649]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 09:59:01 host CRON[2657]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 10:00:01 host CRON[2669]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 10:01:01 host CRON[2680]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 10:02:01 host CRON[2694]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 10:03:01 host CRON[2704]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 10:04:02 host CRON[2712]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 10:05:01 host CRON[2720]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 10:06:01 host CRON[2734]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 10:07:01 host CRON[2744]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 10:08:01 host CRON[2754]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 10:09:01 host CRON[2793]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 10:09:01 host CRON[2794]: (root) CMD (  [ -x /usr/lib/php/sessionclean ] && if [ ! -d /run/systemd/system ]; then /usr/lib/php/sessionclean; fi)
Aug 26 10:10:01 host CRON[2924]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 10:11:01 host CRON[2938]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 10:12:01 host CRON[2953]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 10:13:01 host CRON[2966]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 10:14:01 host CRON[2975]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 10:15:01 host CRON[2982]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 10:16:01 host CRON[2992]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 10:17:01 host CRON[3006]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 10:17:01 host CRON[3007]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
Aug 26 10:18:01 host CRON[3020]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 10:19:01 host CRON[3027]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 10:20:01 host CRON[3043]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 10:21:01 host CRON[3048]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 10:22:01 host CRON[3061]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 10:23:01 host CRON[3070]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 10:24:01 host CRON[3080]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 10:25:01 host CRON[3090]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 10:26:01 host CRON[3099]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 10:27:01 host CRON[3109]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 10:28:01 host CRON[3124]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 10:29:01 host CRON[3136]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 10:30:01 host CRON[3146]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 10:31:01 host CRON[3159]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 10:32:01 host CRON[3167]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 10:33:01 host CRON[3177]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 10:34:01 host CRON[3182]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 10:35:01 host CRON[3194]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 10:36:01 host CRON[3201]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 10:37:01 host CRON[3215]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 10:38:01 host CRON[3229]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 10:39:01 host CRON[3386]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 10:39:01 host CRON[3387]: (root) CMD (  [ -x /usr/lib/php/sessionclean ] && if [ ! -d /run/systemd/system ]; then /usr/lib/php/sessionclean; fi)
Aug 26 10:40:01 host CRON[3396]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 10:41:01 host CRON[3411]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 10:42:01 host CRON[3420]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 10:43:01 host CRON[3433]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 10:44:01 host CRON[3443]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 10:45:01 host CRON[3454]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 10:46:01 host CRON[3464]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 10:47:01 host CRON[3475]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 10:48:01 host CRON[3490]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 10:49:01 host CRON[3496]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 10:50:01 host CRON[3505]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 10:51:01 host CRON[3524]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 10:52:01 host CRON[3533]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 10:53:01 host CRON[3541]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 10:54:01 host CRON[3546]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 10:55:01 host CRON[3552]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 10:56:01 host CRON[3562]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 10:57:01 host CRON[3570]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 10:58:01 host CRON[3581]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 10:59:01 host CRON[3590]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 11:00:01 host CRON[3606]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 11:01:01 host CRON[3614]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 11:02:01 host CRON[3626]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 11:03:01 host CRON[3639]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 11:04:01 host CRON[3653]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 11:05:01 host CRON[3662]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 11:06:01 host CRON[3676]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 11:07:01 host CRON[3682]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 11:08:01 host CRON[3689]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 11:09:01 host CRON[3697]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 11:09:01 host CRON[3698]: (root) CMD (  [ -x /usr/lib/php/sessionclean ] && if [ ! -d /run/systemd/system ]; then /usr/lib/php/sessionclean; fi)
Aug 26 11:10:01 host CRON[3847]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 11:11:01 host CRON[3852]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 11:12:01 host CRON[3863]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 11:13:01 host CRON[3877]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 11:14:02 host CRON[3886]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 11:15:01 host CRON[3895]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 11:16:01 host CRON[3909]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 11:17:01 host CRON[3919]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
Aug 26 11:17:01 host CRON[3920]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 11:18:01 host CRON[3928]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 11:19:01 host CRON[3937]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 11:20:01 host CRON[3952]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 11:21:01 host CRON[3966]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 11:22:01 host CRON[3983]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 11:23:01 host CRON[3989]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 11:24:01 host CRON[3994]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 11:25:01 host CRON[4004]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 11:26:02 host CRON[4019]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 11:27:01 host CRON[4028]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 11:28:01 host CRON[4041]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 11:29:01 host CRON[4052]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 11:30:01 host CRON[4064]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 11:31:01 host CRON[4081]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 11:32:01 host CRON[4091]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 11:33:01 host CRON[4107]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 11:34:01 host CRON[4112]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 11:35:01 host CRON[4119]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 11:36:01 host CRON[4124]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 11:37:01 host CRON[4130]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 11:38:01 host CRON[4137]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 11:39:02 host CRON[4171]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 11:39:02 host CRON[4172]: (root) CMD (  [ -x /usr/lib/php/sessionclean ] && if [ ! -d /run/systemd/system ]; then /usr/lib/php/sessionclean; fi)
Aug 26 11:40:01 host CRON[4299]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 11:41:01 host CRON[4309]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 11:42:01 host CRON[4317]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 11:43:01 host CRON[4323]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 11:44:01 host CRON[4332]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 11:45:01 host CRON[4346]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 11:46:01 host CRON[4362]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 11:47:01 host CRON[4378]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 11:48:01 host CRON[4390]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 11:49:01 host CRON[4619]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 11:50:01 host CRON[4640]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 11:51:01 host CRON[4654]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 11:52:01 host CRON[4663]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 11:53:01 host CRON[4676]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 11:54:01 host CRON[4704]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 11:55:01 host CRON[4712]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 11:56:01 host CRON[4721]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 11:57:01 host CRON[4733]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 11:58:01 host CRON[4744]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 11:59:02 host CRON[4943]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 12:00:01 host CRON[4953]: (root) CMD (test -x /usr/bin/certbot -a \! -d /run/systemd/system && perl -e 'sleep int(rand(43200))' && certbot -q renew)
Aug 26 12:00:01 host CRON[4954]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 12:01:01 host CRON[4960]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 12:02:01 host CRON[4970]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 12:03:01 host CRON[4977]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 12:04:01 host CRON[4985]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 12:05:01 host CRON[4996]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 12:06:01 host CRON[5006]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 12:07:01 host CRON[5014]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 12:08:01 host CRON[5029]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 12:09:01 host CRON[5179]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 12:09:01 host CRON[5180]: (root) CMD (  [ -x /usr/lib/php/sessionclean ] && if [ ! -d /run/systemd/system ]; then /usr/lib/php/sessionclean; fi)
Aug 26 12:10:01 host CRON[5187]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 12:11:01 host CRON[5195]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 12:12:02 host CRON[5206]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 12:13:01 host CRON[5216]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 12:14:01 host CRON[5227]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 12:15:01 host CRON[5232]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 12:16:01 host CRON[5240]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 12:17:01 host CRON[5250]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
Aug 26 12:17:01 host CRON[5251]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 12:18:01 host CRON[5263]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 12:18:01 host CRON[5264]: (amavis) CMD (test -e /usr/sbin/amavisd-new-cronjob && /usr/sbin/amavisd-new-cronjob sa-sync)
Aug 26 12:19:01 host CRON[5284]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 12:20:01 host CRON[5295]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 12:21:01 host CRON[5305]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 12:22:01 host CRON[5314]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 12:23:01 host CRON[5324]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 12:24:01 host CRON[5332]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 12:25:01 host CRON[5338]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 12:26:01 host CRON[5346]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 12:27:01 host CRON[5353]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 12:28:01 host CRON[5361]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 12:29:01 host CRON[5370]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 12:30:01 host CRON[5382]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 12:31:01 host CRON[5391]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 12:32:01 host CRON[5399]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 12:33:01 host CRON[5410]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 12:34:01 host CRON[5418]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 12:35:01 host CRON[5429]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 12:36:01 host CRON[5439]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 12:37:01 host CRON[5448]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 12:38:01 host CRON[5456]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 12:39:01 host CRON[5471]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 12:39:01 host CRON[5472]: (root) CMD (  [ -x /usr/lib/php/sessionclean ] && if [ ! -d /run/systemd/system ]; then /usr/lib/php/sessionclean; fi)
Aug 26 12:40:01 host CRON[5620]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 12:41:01 host CRON[5629]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 12:42:01 host CRON[5636]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 12:43:01 host CRON[5644]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 12:44:01 host CRON[5650]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 12:45:01 host CRON[5660]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 12:46:01 host CRON[5668]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 12:47:01 host CRON[5675]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 12:48:01 host CRON[5685]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 12:49:01 host CRON[5698]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 12:50:01 host CRON[5707]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 12:51:01 host CRON[5716]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 12:52:01 host CRON[5721]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 12:53:01 host CRON[5733]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 12:54:01 host CRON[5738]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 12:55:01 host CRON[5744]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 12:56:01 host CRON[5755]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 12:57:01 host CRON[5762]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 12:58:01 host CRON[5770]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 12:59:01 host CRON[5778]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 13:00:01 host CRON[5786]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 13:01:01 host CRON[5791]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 13:02:01 host CRON[5802]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 13:03:01 host CRON[5810]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 13:04:01 host CRON[5817]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 13:05:01 host CRON[5830]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 13:06:01 host CRON[5836]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 13:07:01 host CRON[5845]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 13:08:01 host CRON[5853]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 13:09:01 host CRON[5863]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 13:09:01 host CRON[5864]: (root) CMD (  [ -x /usr/lib/php/sessionclean ] && if [ ! -d /run/systemd/system ]; then /usr/lib/php/sessionclean; fi)
Aug 26 13:10:01 host CRON[6015]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 13:11:01 host CRON[6022]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 13:12:01 host CRON[6034]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 13:13:01 host CRON[6040]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 13:14:01 host CRON[6044]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 13:15:01 host CRON[6052]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 13:16:01 host CRON[6060]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 13:17:01 host CRON[6068]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 13:17:01 host CRON[6069]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
Aug 26 13:18:01 host CRON[6078]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 13:19:01 host CRON[6094]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 13:20:01 host CRON[6102]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 13:21:01 host CRON[6115]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 13:22:01 host CRON[6124]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 13:23:01 host CRON[6134]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 13:24:01 host CRON[6153]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 13:25:01 host CRON[6164]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 13:26:01 host CRON[6175]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 13:27:01 host CRON[6187]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 13:28:01 host CRON[6192]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 13:29:01 host CRON[6198]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 13:30:01 host CRON[6209]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 13:31:01 host CRON[6224]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 13:32:01 host CRON[6236]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 13:33:01 host CRON[6245]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 13:34:01 host CRON[6251]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 13:35:01 host CRON[6260]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 13:36:01 host CRON[6267]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 13:37:01 host CRON[6272]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 13:38:01 host CRON[6277]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 13:39:01 host CRON[6287]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 13:39:01 host CRON[6288]: (root) CMD (  [ -x /usr/lib/php/sessionclean ] && if [ ! -d /run/systemd/system ]; then /usr/lib/php/sessionclean; fi)
Aug 26 13:40:01 host CRON[6441]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 13:41:01 host CRON[6449]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 13:42:01 host CRON[6457]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 13:43:01 host CRON[6471]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 13:44:01 host CRON[6489]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 13:45:01 host CRON[6509]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 13:46:01 host CRON[6533]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 13:47:01 host CRON[6541]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 13:48:01 host CRON[6546]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 13:49:01 host CRON[6556]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 13:50:01 host CRON[6561]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 13:51:01 host CRON[6573]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 13:52:01 host CRON[6583]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 13:53:01 host CRON[6600]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 13:54:01 host CRON[6619]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 13:55:01 host CRON[6635]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 13:56:01 host CRON[6646]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 13:57:01 host CRON[6682]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 13:58:01 host CRON[6718]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 13:59:01 host CRON[6750]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 14:00:09 host cron[408]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3)
Aug 26 14:00:09 host cron[408]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs)
Aug 26 14:01:02 host CRON[1757]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 14:02:01 host CRON[1770]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 14:03:01 host CRON[1775]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 14:04:01 host CRON[1806]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 14:05:01 host CRON[1816]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 14:06:01 host CRON[1826]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 14:07:01 host CRON[1833]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 14:07:57 host cron[412]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3)
Aug 26 14:07:57 host cron[412]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs)
Aug 26 14:08:01 host CRON[885]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 14:09:01 host CRON[1835]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 14:09:01 host CRON[1836]: (root) CMD (  [ -x /usr/lib/php/sessionclean ] && if [ ! -d /run/systemd/system ]; then /usr/lib/php/sessionclean; fi)
Aug 26 14:10:01 host CRON[1946]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 14:11:01 host CRON[1961]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 14:12:01 host CRON[2051]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 14:13:01 host CRON[2056]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 14:14:01 host CRON[2067]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 14:15:01 host CRON[2076]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 14:16:01 host CRON[2083]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 14:17:01 host CRON[2094]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 14:17:01 host CRON[2095]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
Aug 26 14:18:01 host CRON[2101]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 14:19:01 host CRON[2109]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 14:20:01 host CRON[2114]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 14:21:01 host CRON[2119]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 14:22:01 host CRON[2130]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 14:23:01 host CRON[2138]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 14:24:01 host CRON[2147]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 14:25:01 host CRON[2158]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 14:26:01 host CRON[2173]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 14:27:01 host CRON[2195]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 14:28:01 host CRON[2211]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 14:29:01 host CRON[2222]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 14:30:01 host CRON[2250]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 14:31:01 host CRON[2332]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 14:32:01 host CRON[2345]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 14:33:01 host CRON[2360]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 14:34:01 host CRON[2374]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 14:35:01 host CRON[2384]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 14:36:01 host CRON[2401]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 14:37:01 host CRON[2411]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 14:38:01 host CRON[2419]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 14:39:01 host CRON[2711]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 14:39:01 host CRON[2712]: (root) CMD (  [ -x /usr/lib/php/sessionclean ] && if [ ! -d /run/systemd/system ]; then /usr/lib/php/sessionclean; fi)
Aug 26 14:40:01 host CRON[2793]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 14:41:01 host CRON[2803]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 14:42:01 host CRON[2815]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 14:43:02 host CRON[2831]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 14:44:01 host CRON[2843]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 14:45:01 host CRON[2854]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 14:46:01 host CRON[2860]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 14:47:01 host CRON[2865]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 14:48:01 host CRON[2875]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 14:49:01 host CRON[2882]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 14:50:01 host CRON[2891]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 14:51:01 host CRON[2903]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 14:52:01 host CRON[2917]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 14:53:01 host CRON[2924]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 14:54:01 host CRON[2933]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 14:55:01 host CRON[2938]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 14:56:01 host CRON[2946]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 14:57:01 host CRON[2957]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 14:58:01 host CRON[2967]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 14:59:01 host CRON[2974]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 15:00:01 host CRON[2982]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 15:01:01 host CRON[2998]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 15:02:01 host CRON[3006]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 15:03:01 host CRON[3014]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 15:04:01 host CRON[3024]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 15:05:01 host CRON[3031]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 15:06:01 host CRON[3037]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 15:07:01 host CRON[3048]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 15:08:01 host CRON[3059]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 15:09:01 host CRON[3070]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 15:09:01 host CRON[3071]: (root) CMD (  [ -x /usr/lib/php/sessionclean ] && if [ ! -d /run/systemd/system ]; then /usr/lib/php/sessionclean; fi)
Aug 26 15:10:01 host CRON[3217]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 15:11:01 host CRON[3225]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 15:12:01 host CRON[3236]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 15:13:01 host CRON[3243]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 15:14:01 host CRON[3249]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 15:15:02 host CRON[3258]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 15:16:01 host CRON[3264]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 15:17:01 host CRON[3273]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 15:17:01 host CRON[3274]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
Aug 26 15:18:01 host CRON[3287]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 15:18:01 host CRON[3288]: (amavis) CMD (test -e /usr/sbin/amavisd-new-cronjob && /usr/sbin/amavisd-new-cronjob sa-sync)
Aug 26 15:19:01 host CRON[3310]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 15:20:01 host CRON[3321]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 15:21:01 host CRON[3332]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 15:22:01 host CRON[3339]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 15:23:01 host CRON[3346]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 15:24:01 host CRON[3354]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 15:25:01 host CRON[3364]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 15:26:01 host CRON[3378]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 15:27:01 host CRON[3384]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 15:28:01 host CRON[3393]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 15:29:01 host CRON[3401]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 15:30:01 host CRON[3409]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 15:31:01 host CRON[3422]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 15:32:01 host CRON[3449]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 15:33:01 host CRON[3457]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 15:34:01 host CRON[3462]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 15:35:01 host CRON[3468]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 15:36:01 host CRON[3477]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 15:37:01 host CRON[3484]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 15:38:01 host CRON[3491]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 15:39:01 host CRON[3528]: (root) CMD (  [ -x /usr/lib/php/sessionclean ] && if [ ! -d /run/systemd/system ]; then /usr/lib/php/sessionclean; fi)
Aug 26 15:39:01 host CRON[3529]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 15:40:01 host CRON[3657]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 15:41:01 host CRON[3671]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 15:42:01 host CRON[3683]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 15:43:01 host CRON[3691]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 15:44:01 host CRON[3697]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 15:45:01 host CRON[3702]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 15:46:01 host CRON[3711]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 15:47:01 host CRON[3721]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 15:48:01 host CRON[3727]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 15:49:01 host CRON[3737]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 15:50:01 host CRON[3748]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 15:51:01 host CRON[3756]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 15:52:01 host CRON[3765]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 15:53:01 host CRON[3773]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 15:54:01 host CRON[3782]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 15:55:01 host CRON[3792]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 15:56:01 host CRON[3805]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 15:57:01 host CRON[3812]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 15:58:01 host CRON[3821]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 15:59:01 host CRON[3829]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 16:00:01 host CRON[3834]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 16:01:01 host CRON[3845]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 16:02:02 host CRON[3850]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 16:03:01 host CRON[3855]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 16:04:01 host CRON[3864]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 16:05:01 host CRON[3871]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 16:06:01 host CRON[3884]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 16:07:01 host CRON[3895]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 16:08:01 host CRON[3909]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 16:09:01 host CRON[3917]: (root) CMD (  [ -x /usr/lib/php/sessionclean ] && if [ ! -d /run/systemd/system ]; then /usr/lib/php/sessionclean; fi)
Aug 26 16:09:01 host CRON[3918]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 16:10:01 host CRON[4067]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 16:11:01 host CRON[4080]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 16:12:01 host CRON[4094]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 16:13:01 host CRON[4100]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 16:14:01 host CRON[4108]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 16:15:01 host CRON[4113]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 16:16:01 host CRON[4118]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 16:17:01 host CRON[4131]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 16:17:01 host CRON[4132]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
Aug 26 16:18:01 host CRON[4140]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 16:19:01 host CRON[4147]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 16:20:01 host CRON[4155]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 16:21:01 host CRON[4163]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 16:22:01 host CRON[4174]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 16:23:01 host CRON[4182]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 16:24:01 host CRON[4193]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 16:25:01 host CRON[4203]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 16:26:01 host CRON[4212]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 16:27:01 host CRON[4231]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Aug 26 16:28:01 host CRON[4262]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Wenn ich die Datei manuell anstarte kommt volgender Fehler:
PHP Parse error: syntax error, unexpected 'ionCube' (T_STRING) in /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php on line 5
Hab da was dazu im Internet gelesen, dass man die Sources.list bereinigen muss und mal apt update und dann apt upgrade ausführen soll, hat aber nichts geholfen.
Re: Domain bleibt in bearbeitung bei Änderung an Sicherheitseinsellungen
Der Programm-Code von KeyHelp ist mittels ionCube verschlüsselt und benötigt zwingend den ionCube Loader.
Auf deinem System scheint das ionCube-PHP-Modul für den CLI-Kontext nicht mehr aktiv zu sein.
Für den Web-Kontext läuft es noch (sonst könntest du generell nicht mehr auf's KeyHelp zugreifen).
Welche Änderungen in Bezug auf die PHP-Version des Systems hast du durchgeführt?
Bzw. was wurde generell am 30. Juni um 09:51 Uhr geändert?
Zum Aktivieren von ionCube wäre normalerweise der folgende Befehl notwendig.
Abhängig von den durchgeführten Änderungen könnten weitere Schritte notwendig sein.
phpenmod ioncube
a.bischof
Post by a.bischof »
Scheint so als wäre der loader nicht installiert gewesen warum auch immer. Keine Ahnung wie es dazu kam. Jedenfalls nachdem ich das ganze installiert und den Server neugestartet habe ging auf einmal alles kurz und danach bekam ich vom Admin Panel nur noch die Meldung HTTP Error 500 und keine der Webseiten die PHP benötigten waren aufrufbar. Eine Website die php7.3 verwendet konnte ich fixen alle anderen Website die eigentlich die gleiche Version verwenden sind nach wie vor down und ich bin absolut am verzweifeln, da ich seit 6 Stunden versuche die Seiten zu retten.
Der Fehler der bei den Wordpress Seiten angezeigt wurde war dass die Erweiterung mysqli nicht installiert ist, das konnte ich jetzt fixen, aber die anderen Wordpress Seiten bringen jetzt wie ich das schonmal in einem anderen Thread erwähnt habe einen 404 Error und ich kann wirklich nichts feststellen dass das verursachen würde.
Das hin- und herschreiben kostet uns beide wahrscheinlich nur unnötig Zeit.
Aus diesem Grund kann ich dir anbieten, dass du mir mal per PM root-Zugangsdaten zukommen lässt und dann schaue ich mal.
wurde hier ggf. manuell über ein alternatives Repository die System-PHP Version aktualisiert?
ggf. wäre dann auch die Ausgabe von
update-alternatives --display php
interessant.
