Probleme mit WHMCS Login
VGSA
Post by VGSA »
jetzt muss ich mich als stiller Mitleser auch mal melden, da ich wirklich kurz vor der Verzweiflung bin.
Das Problem besteht nur mit Keyhelp. Plesk & Co. funktionieren einwandfrei.
Es geht um eine WHMCS Installation. Sobald man sich als Admin einloggen möchte schmiert der komplette Webserver ab.
Er lädt sich ins unendliche. Nach einem mehrmaligen "F5" bin ich wieder an der Ausgangssituation. Danach das gleiche Problem wieder.
Die Seite an sich funktioniert einwandfrei, nur ab dem Admin Login gibt es diese Probleme. Und eben auch nur unter Keyhelp. :?
Die Logs sind komplett leer bis auf
The timeout specified has expired
Wobei das auf max_execution_time zurückzuführen ist. Steht momentan auf 300. Aber daran ändern tut sich auch nichts.
Memory_Limit & Co. habe ich exakt eingestellt wie auf den anderen Testservern.
Keyhelp System:
PHP 7.3
AMD EPYC
8 GB RAM
SSD Speicher
1 Gbit/s Anbindung
Testystem mit z.B. Plesk
Gleich bis auf eine etwas kleinere SSD.
Vielleicht hatte jemand das gleiche Problem? :(
Danke vorab und noch einen schönen Abend.
Re: Probleme mit WHMCS Login
VGSA wrote: Mon 17. Aug 2020, 15:35 Sobald man sich als Admin einloggen möchte schmiert der komplette Webserver ab.
Fehlermeldungen?
Logfileeinträge?
Wie wurde WHMCS denn installiert? Meine Berührungspunkte mit WHMCS halten sich sehr in Grenzen.
Mein erster Gedanke ist, das vielleicht WHMCS eine PHP Funktion benötigt, die in den Benutzereinstellungen -> PHP -> disable_functions aufgeführt und somit für den Benutzer aktuell nicht nutzbar ist.
VGSA
Post by VGSA »
folgende Fehlermeldung tritt auf
Got error 'PHP message: PHP Fatal error:  Maximum execution time of 200 seconds exceeded in
Ergibt dann ein 503 / 504.
Sollte bei WHMCS eine Funktion fehlen, wird es entsprechend bei der Installation gemeldet.
Selbst wenn man es dann dort noch ignoriert funktioniert es. Auch der Login.
