Neue IP [GELÖST]
Neue IP [GELÖST]
bisher hatte ich nur eine IP und den DNS immer bei den Hostern belassen. Nun habe ich mich dazu entschlossen, eine Zweite IP zu buchen und habe diese nun auf meinen Server verbunden. Ich kann über die IP auch das Panel erreichen. Nur wie kann ich diese in den Bind-Server einbinden bzw. in KeyHelp einbinden, sodass sie auch im IP-Konfigurationsfenster in der Konfiguration angezeigt wird & verwendbar wird (als DNS)?
Viele Grüße und schon mal vorab vielen Dank für die Hilfe,
Jannis
- OlliTheDarkness
Re: Neue IP
Per Hand über die DB.jannisgo wrote: ↑Mon 31. Aug 2020, 13:51 Hallo zusammen,
Jannis
phpMyAdmin >>> DB KeyHelp >>> Table Settings >>> Field ips
Speichern und glücklich sein
Re: Neue IP
Einfach im Adminbereich -> Konfiguration -> IP-Addressen
Dort die fragliche IP anhaken.
- OlliTheDarkness
Re: Neue IP
Stimmt , den gibt es ja (bereits) auch noch
Man vergebe mir
Re: Neue IP
danke für die Antworten. Leider wird mir im Panel keine neue IP zum Anhaken angezeigt...
Re: Neue IP
IP-Adressen, die nicht in dieser Liste erscheinen, müssen zunächst manuell über die Netzwerkschnittstellen konfiguriert werden.
Nach Änderung der IP-Adressen werden die betroffenen Konfigurationsdateien neu geschrieben. Domains mit benutzerdefinierten DNS-Einstellungen werden nicht geändert. Re: Neue IP
EDIT: Ich verwende aktuell Debian neuste Version.
Re: Neue IP
/etc/network/interfaces
Re: Neue IP
ich habe dasselbe Thema. eine 2 IP Adresse, welche mir allerdings nicht in Keyhelp angezeigt wird. Der Hoster gab mir die Info, dass die neue zusätzliche IP auf eth0:1 hört.
Damit diese in Keyhelp angezeigt werden kann muss diese ja in den interfaces hinterlegt werden, was ich dann auch gemacht habe:
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet static
address XX.132.147.163/22
dns-nameservers 46.38.225.230 46.38.252.230 2a03:4000:8000::fce6
gateway 91.132.144.1
auto eth0:1
iface eth1 inet static
address XXX.68.45.129/32
iface eth0 inet6 static
address 2a03:XXXX:37:5bf:c8b0:84ff:fe30:6472/64
gateway fe80::1
Hat mir hier jemand einen Tip? Vielen lieben Dank schonmal im Vorraus
Re: Neue IP
"iface eth1 inet static" ist falsch, das wäre eine andere Netzwerkkarte.
Wenn muss es "iface eth0:1 inet static" sein.
