Darf ich dich noch kurz fragen, was du speziell zum "memcache.dbpath=/var/lib/memcache" Problem mit OBD meinst? Was müsste ich denn machen/einstellen, dass memcache einwandfrei läuft?OlliTheDarkness wrote: ↑Mon 29. May 2023, 21:44Hiergoldene-zeiten wrote: ↑Mon 29. May 2023, 12:39 Im Grunde genommen liegen im FTP-Bereich des Benutzers die folgenden beiden Dateien mit folgendem Inhalt:
php.iniUnd eine .user.iniCode: Select all
[general] date.timezone=Europe/Berlin max_execution_time=60 memory_limit=512M expose_php=off [memcache] memcache.dbpath=/var/lib/memcache memcache.maxreclevel=0 memcache.maxfiles=0 memcache.archivememlim=0 memcache.maxfilesize=0 memcache.maxratio=0 memcache.protocol=ascii memcache.allow_failover=1 memcache.chunk_size=32768 memcache.default_port=11211 memcache.hash_function=fnv memcache.hash_strategy=consistent memcache.max_failover_attempts=20 [logging] log_errors=on error_reporting=32767 ;error_log=/kunden/homepages/22/d847499369/htdocs/goldene-zeiten.info/typo3temp/var/log/php_error.logCode: Select all
expose_php = Off max_input_vars = 8192 short_open_tag = On error_reporting = E_ALL & ~E_WARNING & ~E_NOTICE & ~E_STRICT & ~E_DEPRECATED zlib.output_compression = 1 zlib.output_compression_level = 9 opcache.enable=1 opcache.enable_cli=1 opcache.memory_consumption=512 opcache.interned_strings_buffer=64 opcache.max_accelerated_files=15000 opcache.max_wasted_percentage=15 opcache.fast_shutdown=1 opcache.validate_timestamps=1 opcache.revalidate_freq=0 opcache.revalidate_path=0 opcache.max_file_size=0 ;opcache.file_cache=/kunden/homepages/22/d847499369/htdocs/.opcache opcache.file_cache_only=1 opcache.jit=1255 opcache.jit_buffer_size=100M
sei angemerkt, dass (wenn unverändert) die OBD greift und man entweder den Pfad in die Ausnahme nimmt oder besser einen Pfad nutzt auf welchen der User berechtigt ist zuzugreifen.Code: Select all
... [memcache] memcache.dbpath=/var/lib/memcache ...
Ist ungetestet und eine reine Vermutung.
Des weiteren,
bist du sicher das deine CPU die Unterstützung hat?Code: Select all
opcache.jit=1255
Weil wenn nicht, führt das zum "disable" und nicht wie man es vieleicht erwarten würde zu nem FallBack auf 0.
OPCache + JIT [GELÖST]
goldene-zeiten
Re: OPCache + JIT
goldene-zeiten
Re: OPCache + JIT
opcache.file_cache=/home/users/blafasel/.cache/
Ich dachte also, ich kann den versteckten Ordner ".cache" einfach mit verwenden. Aber es wird beim File-Cache in phpinfo immer noch deaktivert angezeigt...
Re: OPCache + JIT
Der Ordner „.cache“ ist nicht dafür gedacht.
goldene-zeiten
Re: OPCache + JIT
Re: OPCache + JIT
Beantwortet das deine Frage?
goldene-zeiten
Re: OPCache + JIT
Re: OPCache + JIT
Bei mir sieht das beispielsweise so aus:
/home/users/tobi/www/webseiten/www.tobis-webseite.de/
Dann kann der Webseitencache problemlos in www/cache/ liegen. Alle nötigen Komponenten haben Zugiff, der Ordner ist auch bereits im include path, direkter Webzugriff ist nicht möglich und der Speicherplatz wird dem User angerechnet.
Kurz gesagt: Alles tutti!
goldene-zeiten
Re: OPCache + JIT
So gesehen habe ich auch die Struktur:
/home/users/benutzer/www/domain.abc
/home/users/benutzer/www/domain.xyz
/home/users/benutzer/www/.opcache
Also alles perfekt mit deinem Vorschlag. Aber leider funktioniert es trotzdem nicht:
Opcode Caching Up and Running
Optimization Enabled
SHM Cache Enabled
File Cache Disabled
JIT On
Startup OK
goldene-zeiten
Re: OPCache + JIT
opcache.file_cache="/home/users/benutzer/www/.opcache/"
Nun ist es aber so, dass ich es gerne in der php.ini individuell pro Webpräsenz des Benutzers festlegen möchte:
/home/users/benutzer/www/domain.abc (mit opcache und file_cache in php.ini definiert)
/home/users/benutzer/www/domain.xyz (ohne opcache und ohne file_cache, da kein Standard)
goldene-zeiten
Re: OPCache + JIT
goldene-zeiten
Re: OPCache + JIT
Hier wurde ja das Thema auch thematisiert. Aber ich bekomme das mit dem opcache.file_cache nicht hin...
Re: OPCache + JIT
Name Default Changeable
opcache.file_cache NULL PHP_INI_SYSTEM -
goldene-zeiten
Re: OPCache + JIT
Also du würdest in KeyHelp unter "Zusätzliche PHP-Einstellungen" dann quasi unter anderem den folgenden Eintrag aktivieren, damit es läuft?
Mir ist aber aufgefallen, dass zwar das CRM (dann den Cache nutzt), nicht aber TYPO3. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Und dann stellt sich noch die Frage, ob ich es z.B. für Development-Umgebungen im gleichen Benutzer dann verlässlich über die php.ini oder die .user.ini deaktivieren kann. Und vor allem: welche der beiden Dateien ist dann der richtige Ansprechpartner, wenn global beim Benutzer aktiviert ist, aber für andere Domains innerhalb des Benutzers der Cache deaktiviert sein soll?
Re: OPCache + JIT
Deswegen hatte ich immer nach phpinfo gefragt. Dort kannst du immer sehen, ob die Einstellung gesetzt wurde oder eben nicht.
Die empfohlene Methode ist aber die PHP Einstellung des Users im Panel.
Warum dein Typo3 manches anders sieht als dein CRM musst du die jeweiligen Entwickler fragen.
Re: OPCache + JIT
Ich würde die Finger davon lassen. Zwar sind sich alle Kommentatoren einig, dass es eine erhebliche Beschleunigung bedeuten kann, aber halt auch nur bei dafür geeigneten Scripten (die viel Rechenleistung erfordern, aber gleichzeitig keine oder nur wenig IO - MySQL-Zugriff, Plattenzugriff etc.pp - haben). Das ist verhältnismäßig exotisch. In normalen Web-Anwendungen wird man nur wenig bis gar keine Beschleunigung bemerken, weil hier die Verbindung zur Datenbank z.B. eher der Flaschenhals ist und ausbremst.
