Bearbeiten der apcu.ini / Probleme mit Nextcloud Version 21  [GELÖST]
LusisOrdo
Post by LusisOrdo »
Betriebssystem + Version
Debian 10.8 (64-bit)
21.0 (Build 2195)
Virtualisierung
keine Virtualisierung, dedizierter Server
Problembeschreibung
Nach Update auf Nextcloud Version 21 kann der Cron nicht mehr ausgeführt werden, Fehler
PHP Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 266240 bytes) in /home/users/hoerth/www/nextcloud/lib/private/AppFramework/Utility/SimpleContainer.php on line 133
Update von einem voll funktionalen Nextcloud 20 auf 21 machen
Cron und OCC (PHP basiertes Wartungstool) lassen sich normal ausführen
Bei Nextcloud aktuell ein bekannter Fehler nach dem Update, laut diversen Einträgen bei help.nextcloud muss in der /etc/php.d/40-apcu.ini der Eintrag apc.enable_cli=1 gesetzt werden. Dieser Pfad existiert aber bei der keyhelp Instanz nicht.
In den zusätzlichen PHP-Einstellungen habe ich bereits die folgenden Einstellungen gesetzt:
opcache.enable_cli=1
opcache.interned_strings_buffer=8
opcache.max_accelerated_files=10000
opcache.memory_consumption=128
opcache.save_comments=1
opcache.revalidate_freq=1
apc.enable = 1
apc.enable_cli = 1
apc.shm_size = 256M
always_populate_raw_post_data = -1
Allerdings ohne Erfolg zumal das, meinem Verständnis von keyhelp nach, ja nur die php.ini und nicht die apcu.ini bearbeitet oder irre ich?
ShortSnow
Re: Bearbeiten der apcu.ini / Probleme mit Nextcloud Version 21
Post by ShortSnow »
Hört sich eigentlich nur nach zu wenig Speicher an. Nicht der verbaute, sonder der unter PHP Einstellungen freigegebene.
Setz den Mal hoch 512MB und dann testen. Ggf. Reichen auch weniger.
Gruß Arne
LusisOrdo
Post by LusisOrdo »
Dies war eine meiner ersten Ideen, allerdings lag das memory Limit bereits bei 2048MB und wurde von mir aktuell auf -1 gesetzt um dieses als Fehler ausschließen zu können.
Auch läuft der RAM des Servers während der Ausführung des Jobs überhaupt nicht voll
2021-03-27 00_40_07-srv01.hoerth.eu _ KeyHelp.png (2.9 KiB) Viewed 13478 times
l_fish
Post by l_fish »
Moin!
Du kannst als Abhilfe apc.enable_cli=1 auch im Aufruf des Cronjobs setzen:
php -d apc.enable_cli=1 -f /home/users/XXXX/www/nextcloud/cron.php
So nutzen wir das erfolgreich unter Keyhelp 21.0, Nextcloud 21, Debian 10, PHP 7.3.
Grüße,
Lars
LusisOrdo
Post by LusisOrdo »
l_fish wrote: Sat 27. Mar 2021, 11:48 Moin!
Grüße,
Lars
Hi und vielen Dank für die Idee, d.h. du legst den Cron händisch an und nicht über die KeyHelp Oberfläche? Oder kann ich bei der Oberfläche auch einfach Argumente hinzufügen?
marco
Re: Bearbeiten der apcu.ini / Probleme mit Nextcloud Version 21  [GELÖST]
Post by marco »
Ich habe in der Datei /opt/keyhelp/php/7.4/etc/conf.d/10-apcu.ini
einfach apc.enable_cli = 1
und schon geht es mit der bearbeiteten php Version
LusisOrdo
Post by LusisOrdo »
Okey, hab es dann doch "unschön" gelöst (ggf. hat Lars mir ja noch den entscheidenden Hinweis, wo ich in der Keyhelp Oberfläche die Argumente anfüge bzw. ob ich die einfach in den Pfad tippen kann :) - konfiguriere ungern außerhalb von Keyhelp)
- Wechseln zum root per su
- Navigieren in den Pfad /opt/keyhelp/php/7.4/etc/conf.d/
- Bearbeiten der Datei 10-apcu.ini
- Hinzufügen der Zeile "apc.enable_cli=1", sieht dann so aus:
extension=/opt/keyhelp/php/7.4/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20190902/apcu.so
apc.enable_cli=1
- Neustart
- Nextcloud Cron-Job läuft wieder
Hinweis:
Um die OCC auszuführen ist nach wie vor das Argument php -d apc.enable_cli=1 -f notwendig, also z.B.
php -d apc.enable_cli=1 -f occ db:add-missing-indices
€: ... und auch das lässt sich umgehen indem in der /etc/php/7.3/cli/conf.d/20-apcu.ini der gleiche Eintrag gesetzt wird (apc.enable_cli=1) was im Nachhinein ja auch logisch ist da der Befehl "php" per ssh natürlich auf die default PHP-Installation zurück greift :)
marco wrote: Sat 27. Mar 2021, 13:13 Ich habe in der Datei /opt/keyhelp/php/7.4/etc/conf.d/10-apcu.ini
Genau so! Auch dir noch einmal vielen Dank! :)
l_fish
Post by l_fish »
LusisOrdo wrote: Sat 27. Mar 2021, 13:04 Hi und vielen Dank für die Idee, d.h. du legst den Cron händisch an und nicht über die KeyHelp Oberfläche? Oder kann ich bei der Oberfläche auch einfach Argumente hinzufügen?
Ja, ich lege cronjobs immer direkt per crontab auf der Konsole an. Es sollte m.E. aber auch via KeyHelp funktionieren. Der Parameter ist ja Teil des auszuführenden Befehls und KeyHelp schreibt das ja auch nur in die crontab des Users soweit ich weiß. Am besten einfach mal ausprobieren.
LusisOrdo
Post by LusisOrdo »
So und dann nun noch das Ergebnis bzgl. dem Befehl innerhalb von Keyhelp (also ohne die acpu.ini zu bearbeiten) die Parameter mit zu geben.
Wenn der Befehl einfach vor den Pfad gesetzt wird führt Keyhelp den Cronjob ebenfalls problemlos aus. Es ist also nicht notwendig die .ini zu bearbeiten (und die Einstellungen bei einem Wechsel der PHP Version z.B. zu verlieren/neu setzen zu müssen).
