Seit dem Update auf 20.2 am 10.April keine Anapssungen mehr möglich  [GELÖST]
cenix102
Post by cenix102 »
Betriebssystem + Version
Ubuntu 18.04
KeyHelp 20.2, Build 2027
Virtualisierung
Virtualisiert, VPS Server
Problembeschreibung
Seit dem letzten Update, kann ich keine Änderungen mehr Vornehmen. Update wurde am 10 April gemacht.
- Anpassung DNS Zonen nicht mehr möglich.
- Neue Domain Erfassung nich möglich.
- Backup funktioniert nicht mehr.
Ich habe auch versucht das Panel zu aktualisieren. Jedoch passiert auch da nichts!
Server messages seit dem 10 April:
17:14:35 - Apr 10, 2021
 error while performing serverupdate - see logs for further information
17:13:15 - Apr 10, 2021
17:12:39 - Apr 10, 2021
 update process finished, you are now running on version "20.2"
03:00:39 - Apr 10, 2021
/var/log/keyhelp/php-error.log
panelupdate.log
[20-May-2020 02:10:16] INFO  --> [maintenance] update table structure
[20-May-2020 02:10:16] INFO  --> [maintenance] add maintenance job for updating ssh chroot
[20-May-2020 02:10:16] INFO  --> [groups] Add group keyhelp_chroot
[20-May-2020 02:10:16] INFO  --> [sshd] update config
[20-May-2020 02:10:16] INFO  --> [file manager] install zip
[20-May-2020 02:10:23] INFO  --> [file manager] update sudoers config
[20-May-2020 02:10:23] INFO  --> [keyhelp] update sudoers config
[20-May-2020 02:10:23] INFO  --> [webserver] update anonymization settings
[20-May-2020 02:10:23] INFO  --> [postfix] updating main.cf
[20-May-2020 02:10:26] INFO  --> [settings] remove unused
[20-May-2020 02:10:26] INFO  --> [settings] rename settings
[20-May-2020 02:10:26] INFO  --> [locale] ensures the default en_US.UTF-8 is available
[20-May-2020 02:10:27] INFO  --> [settings] add settings to manage the dovecot setting imap-login { process_limit }
[20-May-2020 02:10:27] INFO  --> [roundcube] update to version 1.4.4
[20-May-2020 02:10:29] INFO  --> [roundcube] setup configuration files
[20-May-2020 02:10:30] INFO  --> [roundcube] update complete
[20-May-2020 02:10:30] INFO  --> [phpMyAdmin] update to version 4.9.5
[20-May-2020 02:10:32] INFO  --> [phpMyAdmin] setup configuration files
[20-May-2020 02:10:33] INFO  --> [phpMyAdmin] update complete
[20-May-2020 02:10:33] INFO  --> [adminer] install adminer version 4.7.7
[20-May-2020 02:10:33] INFO  --> [adminer] install complete
[20-May-2020 02:10:33] INFO  --> [apache, dovecot, postfix, proftpd] trigger config rewrite
[20-May-2020 02:10:33] INFO  --> [php] install php-bcmath, php-soap
[20-May-2020 02:10:48] INFO  --> [internal] setting constants for further process execution
[20-May-2020 02:10:48] INFO  --> unlock panel
[20-May-2020 02:10:48] INFO  --> update process finished, you are now running on version "20.1"
[20-May-2020 02:10:48] INFO  --> set correct tmp-directories mount for normal behavior
[20-May-2020 02:30:01] INFO  --> now waiting for 422 seconds until conntecting to update server!
[20-May-2020 02:37:03] INFO  --> maintenance log okay
[20-May-2020 02:37:03] INFO  --> trying to connect to updateserver
[20-May-2020 02:37:03] INFO  --> current version is up to date, no update needed.
[20-May-2020 03:00:03] INFO  --> now waiting for 597 seconds until conntecting to update server!
[20-May-2020 03:10:00] INFO  --> maintenance log okay
[20-May-2020 03:10:00] INFO  --> trying to connect to updateserver
[20-May-2020 03:10:00] INFO  --> current version is up to date, no update needed.
[20-May-2020 03:30:02] INFO  --> now waiting for 163 seconds until conntecting to update server!
[20-May-2020 03:32:45] INFO  --> maintenance log okay
[20-May-2020 03:32:45] INFO  --> trying to connect to updateserver
[20-May-2020 03:32:45] INFO  --> current version is up to date, no update needed.
[21-May-2020 02:00:01] INFO  --> now waiting for 425 seconds until conntecting to update server!
[21-May-2020 02:07:06] INFO  --> maintenance log okay
[21-May-2020 02:07:06] INFO  --> trying to connect to updateserver
[21-May-2020 02:07:06] INFO  --> current version is up to date, no update needed.
[21-May-2020 02:30:01] INFO  --> now waiting for 618 seconds until conntecting to update server!
[21-May-2020 02:40:19] INFO  --> maintenance log okay
[21-May-2020 02:40:19] INFO  --> trying to connect to updateserver
[21-May-2020 02:40:19] INFO  --> current version is up to date, no update needed.
[21-May-2020 03:00:03] INFO  --> now waiting for 572 seconds until conntecting to update server!
[21-May-2020 03:09:36] INFO  --> maintenance log okay
[21-May-2020 03:09:36] INFO  --> trying to connect to updateserver
[21-May-2020 03:09:36] INFO  --> current version is up to date, no update needed.
[21-May-2020 03:30:01] INFO  --> now waiting for 273 seconds until conntecting to update server!
[21-May-2020 03:34:35] INFO  --> maintenance log okay
[21-May-2020 03:34:35] INFO  --> trying to connect to updateserver
[21-May-2020 03:34:35] INFO  --> current version is up to date, no update needed.
[10-Apr-2021 17:12:02] INFO  --> maintenance log okay
[10-Apr-2021 17:12:02] INFO  --> trying to connect to updateserver
[10-Apr-2021 17:12:02] INFO  --> set correct tmp-directories mount for update
[10-Apr-2021 17:12:22] INFO  --> new version detected - starting update process from "20.1" to "21.0"
[10-Apr-2021 17:12:22] INFO  --> first update step: "20.2" | total steps to reach latest version: 5
[10-Apr-2021 17:12:22] INFO  --> create folder for panelupdate "/home/keyhelp/www/keyhelp_tmp/"
[10-Apr-2021 17:12:22] INFO  --> start download of "https://install.keyhelp.de/files/releases/20.2/20.2-php71.tar.gz"
[10-Apr-2021 17:12:27] INFO  --> file saved to "/home/keyhelp/www/keyhelp_tmp/20.2.tar.gz"
[10-Apr-2021 17:12:27] INFO  --> checksum check successful
[10-Apr-2021 17:12:27] INFO  --> lock panel
[10-Apr-2021 17:12:27] INFO  --> log out all users
[10-Apr-2021 17:12:27] INFO  --> run --force-update one last time before new files and db structure may change things
[10-Apr-2021 17:12:30] INFO  --> checking running maintenance intervals ...
[10-Apr-2021 17:12:30] INFO  --> all maintenance intervals finished, so we can go on
[10-Apr-2021 17:12:30] INFO  --> archive extraction finished
[10-Apr-2021 17:12:30] INFO  --> changed owner of "/home/keyhelp/www/keyhelp_tmp/" to "keyhelp"
[10-Apr-2021 17:12:30] INFO  --> copy license
[10-Apr-2021 17:12:30] INFO  --> Setup backup directory "/home/keyhelp/keyhelp.backup/panel_updates"
[10-Apr-2021 17:12:31] INFO  --> Database backup saved to "/home/keyhelp/keyhelp.backup/panel_updates/keyhelp_20.1_2021-04-10_05-12-30.sql"
[10-Apr-2021 17:12:32] INFO  --> File backup saved to "/home/keyhelp/keyhelp.backup/panel_updates/keyhelp_20.1_2021-04-10_05-12-30.tar.gz"
[10-Apr-2021 17:12:33] INFO  --> remove old keyhelp folder
[10-Apr-2021 17:12:35] INFO  --> copy from "/home/keyhelp/www/keyhelp_tmp/" to "/home/keyhelp/www/keyhelp/"
[10-Apr-2021 17:12:36] INFO  --> remove "/home/keyhelp/www/keyhelp_tmp/"
[10-Apr-2021 17:12:37] INFO  --> [database] add settings for DB naming scheme
[10-Apr-2021 17:12:37] INFO  --> [database] update dir_protection field name
[10-Apr-2021 17:12:37] INFO  --> [database] add fields for auto-expunge of emails
[10-Apr-2021 17:12:37] INFO  --> [cleanup] renaming database fields
[10-Apr-2021 17:12:37] INFO  --> [tmp-cleanup] deleting old logs
[10-Apr-2021 17:12:37] INFO  --> [ssh chroot] trigger update
[10-Apr-2021 17:12:37] INFO  --> [clean up] remove unused anonymize_ip script
[10-Apr-2021 17:12:37] INFO  --> [roundcube] update to version 1.4.7
[10-Apr-2021 17:12:38] INFO  --> [roundcube] setup configuration files
[10-Apr-2021 17:12:39] INFO  --> [roundcube] update complete
[10-Apr-2021 17:12:39] INFO  --> unlock panel
[10-Apr-2021 17:12:39] INFO  --> update process finished, you are now running on version "20.2"
[10-Apr-2021 17:12:39] INFO  --> set correct tmp-directories mount for normal behavior
serverupdate.log
linux-image-generic netplan.io php php-bcmath php-curl php-fpm php-gd
  php-imagick php-intl php-mbstring php-pspell php-soap php-xml php-xmlrpc
  php-zip php7.2-cli php7.2-common php7.2-curl php7.2-fpm php7.2-gd
  php7.2-intl php7.2-json php7.2-mbstring php7.2-mysql php7.2-opcache
  php7.2-pspell php7.2-readline php7.2-sqlite3 php7.2-tidy php7.2-xml
  php7.2-xmlrpc php7.2-zip
The following packages will be upgraded:
  apt apt-utils curl isc-dhcp-client isc-dhcp-common libapt-inst2.0
  libapt-pkg5.0 libcurl3-gnutls libcurl4 libglib2.0-0 libglib2.0-data
  libnss-systemd libopenexr22 libpam-systemd libsystemd0 libudev1
  linux-firmware linux-libc-dev sa-compile spamassassin spamc systemd
  systemd-sysv ubuntu-keyring udev
The following packages will be DOWNGRADED:
  libssl1.1 openssl
25 upgraded, 0 newly installed, 2 downgraded, 0 to remove and 36 not upgraded.
[10-Apr-2021 17:13:15] ERROR --> ... failed
[10-Apr-2021 17:13:15] INFO  --> set correct tmp-directories mount for normal behavior
[10-Apr-2021 17:14:01] INFO  --> set correct tmp-directories mount for update
[10-Apr-2021 17:14:21] INFO  --> update package list...
[10-Apr-2021 17:14:33] INFO  -->
Get:1 http://asi-fs-n.contabo.net/ubuntu bionic InRelease [242 kB]
Get:2 http://asi-fs-n.contabo.net/ubuntu bionic-updates InRelease [88.7 kB]
Get:3 http://asi-fs-n.contabo.net/ubuntu bionic-backports InRelease [74.6 kB]
Get:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease [88.7 kB]
Get:5 http://ppa.launchpad.net/ondrej/php/ubuntu bionic InRelease [20.8 kB]
Get:6 http://asi-fs-n.contabo.net/ubuntu bionic/main i386 Packages [1,007 kB]
Get:7 http://asi-fs-n.contabo.net/ubuntu bionic/main amd64 Packages [1,019 kB]
Get:8 http://asi-fs-n.contabo.net/ubuntu bionic/main Translation-en [516 kB]
Get:9 http://asi-fs-n.contabo.net/ubuntu bionic/restricted amd64 Packages [9,184 B]
Get:10 http://asi-fs-n.contabo.net/ubuntu bionic/restricted i386 Packages [9,156 B]
Get:11 http://asi-fs-n.contabo.net/ubuntu bionic/restricted Translation-en [3,584 B]
Get:12 http://asi-fs-n.contabo.net/ubuntu bionic/universe i386 Packages [8,531 kB]
Get:13 http://asi-fs-n.contabo.net/ubuntu bionic/universe amd64 Packages [8,570 kB]
Get:14 http://ppa.launchpad.net/ondrej/php/ubuntu bionic/main amd64 Packages [96.6 kB]
Get:15 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/main i386 Packages [950 kB]
Get:16 http://ppa.launchpad.net/ondrej/php/ubuntu bionic/main i386 Packages [96.0 kB]
Get:17 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/main amd64 Packages [1,639 kB]
Get:18 http://asi-fs-n.contabo.net/ubuntu bionic/universe Translation-en [4,941 kB]
Get:19 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/main Translation-en [310 kB]
Get:20 http://ppa.launchpad.net/ondrej/php/ubuntu bionic/main Translation-en [34.6 kB]
Get:21 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/restricted i386 Packages [17.7 kB]
Get:22 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/restricted amd64 Packages [265 kB]
Get:23 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/restricted Translation-en [34.6 kB]
Get:24 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe i386 Packages [980 kB]
Get:25 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 Packages [1,118 kB]
Get:26 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe Translation-en [251 kB]
Get:27 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/multiverse i386 Packages [6,480 B]
Get:28 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/multiverse amd64 Packages [19.1 kB]
Get:29 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/multiverse Translation-en [4,412 B]
Get:30 http://asi-fs-n.contabo.net/ubuntu bionic/multiverse i386 Packages [144 kB]
Get:31 http://asi-fs-n.contabo.net/ubuntu bionic/multiverse amd64 Packages [151 kB]
Get:32 http://asi-fs-n.contabo.net/ubuntu bionic/multiverse Translation-en [108 kB]
Get:33 http://asi-fs-n.contabo.net/ubuntu bionic-updates/main i386 Packages [1,254 kB]
Get:34 http://asi-fs-n.contabo.net/ubuntu bionic-updates/main amd64 Packages [1,979 kB]
Get:35 http://asi-fs-n.contabo.net/ubuntu bionic-updates/main Translation-en [402 kB]
Get:36 http://asi-fs-n.contabo.net/ubuntu bionic-updates/restricted i386 Packages [24.3 kB]
Get:37 http://asi-fs-n.contabo.net/ubuntu bionic-updates/restricted amd64 Packages [286 kB]
Get:38 http://asi-fs-n.contabo.net/ubuntu bionic-updates/restricted Translation-en [38.2 kB]
Get:39 http://asi-fs-n.contabo.net/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Packages [1,727 kB]
Get:40 http://asi-fs-n.contabo.net/ubuntu bionic-updates/universe i386 Packages [1,565 kB]
Get:41 http://asi-fs-n.contabo.net/ubuntu bionic-updates/universe Translation-en [366 kB]
Get:42 http://asi-fs-n.contabo.net/ubuntu bionic-updates/multiverse i386 Packages [11.6 kB]
Get:43 http://asi-fs-n.contabo.net/ubuntu bionic-updates/multiverse amd64 Packages [24.9 kB]
Get:44 http://asi-fs-n.contabo.net/ubuntu bionic-updates/multiverse Translation-en [6,464 B]
Get:45 http://asi-fs-n.contabo.net/ubuntu bionic-backports/main amd64 Packages [10.0 kB]
Get:46 http://asi-fs-n.contabo.net/ubuntu bionic-backports/main i386 Packages [10.0 kB]
Get:47 http://asi-fs-n.contabo.net/ubuntu bionic-backports/main Translation-en [4,764 B]
Get:48 http://asi-fs-n.contabo.net/ubuntu bionic-backports/universe i386 Packages [10.3 kB]
Get:49 http://asi-fs-n.contabo.net/ubuntu bionic-backports/universe amd64 Packages [10.3 kB]
Get:50 http://asi-fs-n.contabo.net/ubuntu bionic-backports/universe Translation-en [4,588 B]
Fetched 39.1 MB in 9s (4,396 kB/s)
Reading package lists...
[10-Apr-2021 17:14:33] INFO  --> ... successful
[10-Apr-2021 17:14:33] INFO  --> upgrade installed packages...
[10-Apr-2021 17:14:35] INFO  -->
Building dependency tree...
Reading state information...
Calculating upgrade...
The following packages have been kept back:
  libapache2-mod-php7.2 libargon2-0 linux-generic linux-headers-generic
  libssl1.1 openssl
[10-Apr-2021 17:14:35] ERROR --> ... failed
[10-Apr-2021 17:14:35] INFO  --> set correct tmp-directories mount for normal behavior
php-error.log
#1 {main}
  thrown in /home/keyhelp/www/keyhelp/pages/dns_editor.php on line 376
[02-Nov-2019 16:24:49 Europe/Berlin] PHP Warning:  file_put_contents(/tmp/keyhelp/dnstest_5dbd9fc1e2bc7): failed to open stream: No such file or directory in /home/keyhelp/www/keyhelp/pages/dns_editor.php on line 364
[02-Nov-2019 16:24:49 Europe/Berlin] PHP Warning:  unlink(/tmp/keyhelp/dnstest_5dbd9fc1e2bc7): No such file or directory in /home/keyhelp/www/keyhelp/pages/dns_editor.php on line 370
[02-Nov-2019 16:24:49 Europe/Berlin] PHP Fatal error:  Uncaught Error: Cannot use object of type WebDomain as array in /home/keyhelp/www/keyhelp/pages/dns_editor.php:376
Stack trace:
#0 /home/keyhelp/www/keyhelp/index.php(420): unknown()
#1 {main}
[02-Nov-2019 16:25:07 Europe/Berlin] PHP Warning:  file_put_contents(/tmp/keyhelp/dnstest_5dbd9fd3db736): failed to open stream: Permission denied in /home/keyhelp/www/keyhelp/pages/dns_editor.php on line 364
[02-Nov-2019 16:25:07 Europe/Berlin] PHP Warning:  unlink(/tmp/keyhelp/dnstest_5dbd9fd3db736): No such file or directory in /home/keyhelp/www/keyhelp/pages/dns_editor.php on line 370
[02-Nov-2019 16:25:07 Europe/Berlin] PHP Fatal error:  Uncaught Error: Cannot use object of type WebDomain as array in /home/keyhelp/www/keyhelp/pages/dns_editor.php:376
Stack trace:
#1 {main}
[02-Nov-2019 16:25:48 Europe/Berlin] PHP Warning:  file_put_contents(/tmp/keyhelp/dnstest_5dbd9ffc5b1d1): failed to open stream: Permission denied in /home/keyhelp/www/keyhelp/pages/dns_editor.php on line 364
[02-Nov-2019 16:25:48 Europe/Berlin] PHP Warning:  unlink(/tmp/keyhelp/dnstest_5dbd9ffc5b1d1): No such file or directory in /home/keyhelp/www/keyhelp/pages/dns_editor.php on line 370
[02-Nov-2019 16:25:48 Europe/Berlin] PHP Fatal error:  Uncaught Error: Cannot use object of type WebDomain as array in /home/keyhelp/www/keyhelp/pages/dns_editor.php:376
Stack trace:
#1 {main}
[02-Nov-2019 16:25:51 Europe/Berlin] PHP Warning:  file_put_contents(/tmp/keyhelp/dnstest_5dbd9fff2caf5): failed to open stream: Permission denied in /home/keyhelp/www/keyhelp/pages/dns_editor.php on line 364
[02-Nov-2019 16:25:51 Europe/Berlin] PHP Warning:  unlink(/tmp/keyhelp/dnstest_5dbd9fff2caf5): No such file or directory in /home/keyhelp/www/keyhelp/pages/dns_editor.php on line 370
[02-Nov-2019 16:25:51 Europe/Berlin] PHP Fatal error:  Uncaught Error: Cannot use object of type WebDomain as array in /home/keyhelp/www/keyhelp/pages/dns_editor.php:376
Stack trace:
#1 {main}
[02-Nov-2019 16:27:58 Europe/Berlin] PHP Fatal error:  Uncaught Error: Cannot use object of type WebDomain as array in /home/keyhelp/www/keyhelp/pages/dns_editor.php:376
Stack trace:
#1 {main}
[02-Nov-2019 16:28:01 Europe/Berlin] PHP Fatal error:  Uncaught Error: Cannot use object of type WebDomain as array in /home/keyhelp/www/keyhelp/pages/dns_editor.php:376
Stack trace:
#0 /home/keyhelp/www/keyhelp/index.php(420): include()
#1 {main}
[02-Nov-2019 16:53:00 Europe/Berlin] PHP Fatal error:  Uncaught Error: Cannot use object of type WebDomain as array in /home/keyhelp/www/keyhelp/pages/dns_editor.php:376
Stack trace:
#1 {main}
[02-Nov-2019 16:53:04 Europe/Berlin] PHP Fatal error:  Uncaught Error: Cannot use object of type WebDomain as array in /home/keyhelp/www/keyhelp/pages/dns_editor.php:376
Stack trace:
#1 {main}
[01-Jan-2020 20:23:53 Europe/Berlin] PHP Warning:  ini_set(): A session is active. You cannot change the session module's ini settings at this time in /home/keyhelp/www/keyhelp/core/pending/Session.php on line 26
[01-Jan-2020 20:23:53 Europe/Berlin] PHP Warning:  ini_set(): A session is active. You cannot change the session module's ini settings at this time in /home/keyhelp/www/keyhelp/core/pending/Session.php on line 27
[01-Jan-2020 20:23:53 Europe/Berlin] PHP Warning:  ini_set(): A session is active. You cannot change the session module's ini settings at this time in /home/keyhelp/www/keyhelp/core/pending/Session.php on line 28
[01-Jan-2020 20:23:53 Europe/Berlin] PHP Warning:  ini_set(): A session is active. You cannot change the session module's ini settings at this time in /home/keyhelp/www/keyhelp/core/pending/Session.php on line 32
[01-Jan-2020 20:23:53 Europe/Berlin] PHP Warning:  session_set_save_handler(): Cannot change save handler when session is active in /home/keyhelp/www/keyhelp/core/pending/Session.php on line 41
[01-Jan-2020 20:23:53 Europe/Berlin] PHP Notice:  session_start(): A session had already been started - ignoring in /home/keyhelp/www/keyhelp/core/pending/Session.php on line 51
[20-Jan-2020 21:25:53 Europe/Berlin] PHP Warning:  Unknown: Failed to write session data using user defined save handler. (session.save_path: /tmp/keyhelp/) in Unknown on line 0
[26-Jan-2020 18:38:17 Europe/Berlin] PHP Warning:  Unknown: Failed to write session data using user defined save handler. (session.save_path: /tmp/keyhelp/) in Unknown on line 0
[07-Feb-2020 03:16:01 Europe/Berlin] PHP Warning:  MySQL - Connection Error: 2002 (No such file or directory) in /home/keyhelp/www/keyhelp/core/pending/DBConnection.php on line 246
[07-Feb-2020 03:16:01 Europe/Berlin] PHP Warning:  mysqli::query(): Couldn't fetch mysqli in /home/keyhelp/www/keyhelp/core/pending/DBConnection.php on line 53
[07-Feb-2020 03:16:01 Europe/Berlin] PHP Warning:  mysqli::query(): Couldn't fetch mysqli in /home/keyhelp/www/keyhelp/core/pending/DBConnection.php on line 54
[07-Feb-2020 03:16:01 Europe/Berlin] PHP Warning:  mysqli::query(): Couldn't fetch mysqli in /home/keyhelp/www/keyhelp/core/pending/DBConnection.php on line 55
[07-Feb-2020 03:16:01 Europe/Berlin] PHP Warning:  Database error: SQLSTATE[HY000] [2002] No such file or directory in /home/keyhelp/www/keyhelp/core/Database/DatabaseConnection.php on line 470
[03-Jun-2020 08:01:25 Europe/Berlin] PHP Warning:  ini_set(): A session is active. You cannot change the session module's ini settings at this time in /home/keyhelp/www/keyhelp/core/pending/Session.php on line 26
[03-Jun-2020 08:01:25 Europe/Berlin] PHP Warning:  ini_set(): A session is active. You cannot change the session module's ini settings at this time in /home/keyhelp/www/keyhelp/core/pending/Session.php on line 27
[03-Jun-2020 08:01:25 Europe/Berlin] PHP Warning:  ini_set(): A session is active. You cannot change the session module's ini settings at this time in /home/keyhelp/www/keyhelp/core/pending/Session.php on line 28
[03-Jun-2020 08:01:25 Europe/Berlin] PHP Warning:  ini_set(): A session is active. You cannot change the session module's ini settings at this time in /home/keyhelp/www/keyhelp/core/pending/Session.php on line 32
[03-Jun-2020 08:01:25 Europe/Berlin] PHP Warning:  session_set_save_handler(): Cannot change save handler when session is active in /home/keyhelp/www/keyhelp/core/pending/Session.php on line 41
[03-Jun-2020 08:01:25 Europe/Berlin] PHP Notice:  session_start(): A session had already been started - ignoring in /home/keyhelp/www/keyhelp/core/pending/Session.php on line 51
[11-Oct-2020 06:25:59 Europe/Berlin] PHP Notice:  Undefined variable: newLine in /home/keyhelp/www/keyhelp/bin/anonymize_ips_after_rotation.php on line 152
[27-Oct-2020 03:01:01 Europe/Berlin] PHP Warning:  MySQL - Connection Error: 2002 (No such file or directory) in /home/keyhelp/www/keyhelp/core/pending/DBConnection.php on line 246
[27-Oct-2020 03:01:01 Europe/Berlin] PHP Warning:  mysqli::query(): Couldn't fetch mysqli in /home/keyhelp/www/keyhelp/core/pending/DBConnection.php on line 53
[27-Oct-2020 03:01:01 Europe/Berlin] PHP Warning:  mysqli::query(): Couldn't fetch mysqli in /home/keyhelp/www/keyhelp/core/pending/DBConnection.php on line 54
[27-Oct-2020 03:01:01 Europe/Berlin] PHP Warning:  mysqli::query(): Couldn't fetch mysqli in /home/keyhelp/www/keyhelp/core/pending/DBConnection.php on line 55
[27-Oct-2020 03:01:01 Europe/Berlin] PHP Warning:  Database error: SQLSTATE[HY000] [2002] No such file or directory in /home/keyhelp/www/keyhelp/core/Database/DatabaseConnection.php on line 470
[10-Apr-2021 17:16:07 Europe/Berlin] MySQL - Connection Error: 2002 (No such file or directory)
[25-Apr-2021 20:16:46 Europe/Berlin] PHP Warning:  file_put_contents(/tmp/keyhelp/dnstest_6085b20edb2d9): failed to open stream: No such file or directory in /home/keyhelp/www/keyhelp/pages/dns_editor.php on line 378
[25-Apr-2021 20:16:46 Europe/Berlin] PHP Warning:  unlink(/tmp/keyhelp/dnstest_6085b20edb2d9): No such file or directory in /home/keyhelp/www/keyhelp/pages/dns_editor.php on line 384
[25-Apr-2021 20:16:56 Europe/Berlin] PHP Warning:  file_put_contents(/tmp/keyhelp/dnstest_6085b218d5eba): failed to open stream: No such file or directory in /home/keyhelp/www/keyhelp/pages/dns_editor.php on line 378
[25-Apr-2021 20:16:56 Europe/Berlin] PHP Warning:  unlink(/tmp/keyhelp/dnstest_6085b218d5eba): No such file or directory in /home/keyhelp/www/keyhelp/pages/dns_editor.php on line 384
[25-Apr-2021 20:17:25 Europe/Berlin] PHP Warning:  file_put_contents(/tmp/keyhelp/dnstest_6085b235cbdff): failed to open stream: No such file or directory in /home/keyhelp/www/keyhelp/pages/dns_editor.php on line 378
[25-Apr-2021 20:17:25 Europe/Berlin] PHP Warning:  unlink(/tmp/keyhelp/dnstest_6085b235cbdff): No such file or directory in /home/keyhelp/www/keyhelp/pages/dns_editor.php on line 384
[25-Apr-2021 20:47:55 Europe/Berlin] PHP Warning:  file_put_contents(/tmp/keyhelp/dnstest_6085b95bb1b33): failed to open stream: No such file or directory in /home/keyhelp/www/keyhelp/pages/dns_editor.php on line 378
[25-Apr-2021 20:47:55 Europe/Berlin] PHP Warning:  unlink(/tmp/keyhelp/dnstest_6085b95bb1b33): No such file or directory in /home/keyhelp/www/keyhelp/pages/dns_editor.php on line 384
[25-Apr-2021 21:08:36 Europe/Berlin] PHP Warning:  file_put_contents(/tmp/keyhelp/dnstest_6085be34cb101): failed to open stream: No such file or directory in /home/keyhelp/www/keyhelp/pages/dns_editor.php on line 378
[25-Apr-2021 21:08:36 Europe/Berlin] PHP Warning:  unlink(/tmp/keyhelp/dnstest_6085be34cb101): No such file or directory in /home/keyhelp/www/keyhelp/pages/dns_editor.php on line 384
[25-Apr-2021 21:10:34 Europe/Berlin] PHP Warning:  file_put_contents(/tmp/keyhelp/dnstest_6085beaaadd86): failed to open stream: No such file or directory in /home/keyhelp/www/keyhelp/pages/dns_editor.php on line 378
[25-Apr-2021 21:10:34 Europe/Berlin] PHP Warning:  unlink(/tmp/keyhelp/dnstest_6085beaaadd86): No such file or directory in /home/keyhelp/www/keyhelp/pages/dns_editor.php on line 384
[25-Apr-2021 21:11:40 Europe/Berlin] PHP Warning:  file_put_contents(/tmp/keyhelp/dnstest_6085beec1ff1d): failed to open stream: No such file or directory in /home/keyhelp/www/keyhelp/pages/dns_editor.php on line 378
[25-Apr-2021 21:11:40 Europe/Berlin] PHP Warning:  unlink(/tmp/keyhelp/dnstest_6085beec1ff1d): No such file or directory in /home/keyhelp/www/keyhelp/pages/dns_editor.php on line 384
[25-Apr-2021 21:11:51 Europe/Berlin] PHP Warning:  file_put_contents(/tmp/keyhelp/dnstest_6085bef7c74cb): failed to open stream: No such file or directory in /home/keyhelp/www/keyhelp/pages/dns_editor.php on line 378
[25-Apr-2021 21:11:51 Europe/Berlin] PHP Warning:  unlink(/tmp/keyhelp/dnstest_6085bef7c74cb): No such file or directory in /home/keyhelp/www/keyhelp/pages/dns_editor.php on line 384
[25-Apr-2021 21:11:59 Europe/Berlin] PHP Warning:  file_put_contents(/tmp/keyhelp/dnstest_6085beff4a05c): failed to open stream: No such file or directory in /home/keyhelp/www/keyhelp/pages/dns_editor.php on line 378
[25-Apr-2021 21:11:59 Europe/Berlin] PHP Warning:  unlink(/tmp/keyhelp/dnstest_6085beff4a05c): No such file or directory in /home/keyhelp/www/keyhelp/pages/dns_editor.php on line 384
[25-Apr-2021 21:17:43 Europe/Berlin] PHP Warning:  file_put_contents(/tmp/keyhelp/dnstest_6085c0577bfef): failed to open stream: No such file or directory in /home/keyhelp/www/keyhelp/pages/dns_editor.php on line 378
[25-Apr-2021 21:17:43 Europe/Berlin] PHP Warning:  unlink(/tmp/keyhelp/dnstest_6085c0577bfef): No such file or directory in /home/keyhelp/www/keyhelp/pages/dns_editor.php on line 384
[25-Apr-2021 21:52:22 Europe/Berlin] PHP Warning:  file_put_contents(/tmp/keyhelp/dnstest_6085c8760105b): failed to open stream: No such file or directory in /home/keyhelp/www/keyhelp/pages/dns_editor.php on line 378
[25-Apr-2021 21:52:22 Europe/Berlin] PHP Warning:  unlink(/tmp/keyhelp/dnstest_6085c8760105b): No such file or directory in /home/keyhelp/www/keyhelp/pages/dns_editor.php on line 384
[25-Apr-2021 22:21:37 Europe/Berlin] PHP Warning:  file_put_contents(/tmp/keyhelp/dnstest_6085cf516d58a): failed to open stream: No such file or directory in /home/keyhelp/www/keyhelp/pages/dns_editor.php on line 378
[25-Apr-2021 22:21:37 Europe/Berlin] PHP Warning:  unlink(/tmp/keyhelp/dnstest_6085cf516d58a): No such file or directory in /home/keyhelp/www/keyhelp/pages/dns_editor.php on line 384
Keyhelp Panel ist aufrufbar, jedoch keine Änderungen möglich:
Seit gestern hat sich nicht an dieser Ansicht geändert.
Alles Webseiten welche vordem Update eingerichtet worden sind, funktionieren weiterhin. Es kann jedoch keine Änderung vorgenommen werden.
Kennt jemand dieses Problem? Oder kann mir jemand helfen?
Vielen Dank für Dank für eure Unterstützung!
Re: Seit dem Update auf 20.2 am 10.April keine Anapssungen mehr möglich
welche PHP Version läuft auf der CLI? Bitte komplette Ausgabe von php -v Es werden laut Ausgabe Drittanbieterquellen genutzt, daher sind vermutlich falsche Pakete installiert.
Ferner ist es befremdlich dass er bei Systemupdate OpenSSL downgraden will.
cenix102
Post by cenix102 »
Hallo
Vielen Dank für deine Nachricht:
php -v Ausgabe:
PHP 8.0.3 (cli) (built: Mar  5 2021 07:53:56) ( NTS )
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.0.3, Copyright (c) Zend Technologies
    with Zend OPcache v8.0.3, Copyright (c), by Zend Technologies
Stimmt ich habe versucht die neuen PHP-Versionen zu installieren:
Auch dies bleibt hängen.
Könnte es evtl. zusammen hängen, dass ich die Cipher auf TLS 1 eingestellt habe? Dies wird benötigt, da gewisse Drucker Probleme mit anderen Versionen machen & Scan2Mail verwendet wird.
christian.john
Post by christian.john »
Bei Ubuntu 18.04 ist doch PHP 7.2 Standard.
https://symfony.fi/entry/ubuntu-18-04-l ... ps-php-7-2
Wurden hier manuell PHP-Versionen installiert? Keyhelp funktioniert i.d.R. nur mit den Distributionseigenen Standard-PHP-Versionen. Die PHP-Versionen für die Webseiten werden über Keyhelp installiert.
Hallo
Keyhelp läuft nicht mit PHP 8.
Installiere die Ubuntu 18 Standard Version 7.2 inklusive Ioncube Loader
PHP 8 kann im Keyhelp über die zusätzlichen PHP Versionen installiert werden
cenix102
Post by cenix102 »
Hallo
Vielen Dank für eure Nachrichten!
Ich habe keine Ahnung wie das passiert ist. Manuell habe ich nichts installiert.
Downgrade auf 7.2 mit ioncube Loader & alles lauft wieder!
Danke nochmals für euren Support!
