Docker Collabora Online Server geht plötzlichn icht mehr [SOLVED]
Jemand eine Idee?
Re: Docker Collabora Online Server geht plötzlichn icht mehr
schau mal bitte hier: viewtopic.php?t=10190
Und dann versuch die benötigten Infos auch für Docker / Collabora / NextCloud inkl. der Logs inkl. der Fehlermeldungen zu finden und zusammenzustellen. Überleg auch genau, welche Befehle Du zuletzt an der Console eingeben hast. Updates z.B.
Vielleicht findet sich mit detaillierten Angaben jemand, der Dir helfen kann.
Gruß Arne
- space2place
Ohne jetzt die Glaskugel rauszuholen. Was für ein Fehler erscheint?
Hast Du Dich mal per bash in den Container eingeloggt und dort die Logs geprüft?
Sind die Port Bindings noch alle vorhanden?
sudo docker logs e3e | grep -E " ERR|FTL "
wsd-00001-00001 2022-02-12 08:56:15.216510 +0000 [ coolwsd ] ERR Failed to unmount [/opt/cool/child-roots/]| common/JailUtil.cpp:70
wsd-00001-00001 2022-02-12 08:56:15.219001 +0000 [ coolwsd ] ERR Failed to bind-mount [/opt/cool/systemplate] -> [/opt/cool/child-roots/cool_test_mount].| common/JailUtil.cpp:47
wsd-00001-00001 2022-02-12 08:56:15.219052 +0000 [ coolwsd ] ERR Bind-Mounting fails and will be disabled for this run. To disable permanently set mount_jail_tree config entry in coolwsd.xml to false.| common/JailUtil.cpp:209
wsd-00001-00001 2022-02-12 08:56:16.176149 +0000 [ coolwsd ] ERR Failed to open directory [/usr/bin/browser/welcome] (ENOENT: No such file or directory)| wsd/FileServer.cpp:758
wsd-00001-00001 2022-02-12 08:56:16.185168 +0000 [ coolwsd ] ERR #17 Bind to location coolwsd-WoKZA4Fl result - 0 (ENOENT: No such file or directory)| net/Socket.cpp:1002
- space2place
Wie Du siehst hat der Container ein Problem
docker psCode: Select all
docker ps -aCode: Select all
docker exec -ti ConainerID bashDann ist es wie unter Linux auch. Dann musst Du in dem Cotainer mal prüfen was los ist.
- space2place
<Liste der IDs>
docker logs --follow <ID>
Gruß Mock
wsd-00001-00035 2022-02-14 14:32:41.663609 +0000 [ websrv_poll ] WRN convert-to: Requesting address is denied: ip-vom-server| wsd/COOLWSD.cpp:2631
- OlliTheDarkness
Prüfe mal deine Docker Netzwerk Config, mir kommt es vor als wenn da der Hund begraben liegt.marco wrote: ↑Mon 14. Feb 2022, 15:35 ok, vielen Dank dafür. Es kommen Fehler, eigentlich ist es immer der selbe:Code: Select all
EDIT
Noch ne Frage, die hier wie ich das sehe noch nicht geklärt ist.
Nutzt du das fertige Image oder erstellst mit compose ?
EDIT 2
Du bist mit dem Problem bei weitem nicht allein bei der Anzahl der Google Ergebnisse, aber ne Lösung findest da auch nicht wirklich.
Mysteriös
Re: Docker Collabora Online Server geht plötzlichn icht mehr [SOLVED]
wsd-00006-00042 2022-02-14 14:45:02.064073 [ websrv_poll ] WRN convert-to: Requesting address is denied: 555.90.183.555| wsd/LOOLWSD.cpp:2493Was jedoch bei mir geholfen hat, ist eine ältere Version in dem Aufruf zu laden:
docker run -t -d -p 127.0.0.1:9980:9980 ... collabora/code:6.4.10.9(Wem's nicht gefällt, nutzt’s halt nicht.)
Gruß Mock
Habe es gerade mit der Version 6.4.10.9 getestet und es klappt. Wow danke dafür. Warum die neuste nicht geht ist aber trotzdem dann zu klären denke ich aber dazu fehlt mir das Wissen mit Docker.
Hier mal meine Apache einstellungen wo es mit der 6.4... läuft:
AllowEncodedSlashes NoDecode
SSLProxyEngine On
SSLProxyVerify None
SSLProxyCheckPeerCN Off
SSLProxyCheckPeerName Off
ProxyPreserveHost On
ProxyPass /loleaflet https://127.0.0.1:9980/loleaflet retry=0
ProxyPassReverse /loleaflet https://127.0.0.1:9980/loleaflet
ProxyPass /hosting/discovery https://127.0.0.1:9980/hosting/discovery retry=0
ProxyPassReverse /hosting/discovery https://127.0.0.1:9980/hosting/discovery
ProxyPassMatch "/lool/(.*)/ws$" wss://127.0.0.1:9980/lool/$1/ws nocanon
ProxyPass /lool/adminws wss://127.0.0.1:9980/lool/adminws
ProxyPass /lool https://127.0.0.1:9980/lool
ProxyPassReverse /lool https://127.0.0.1:9980/lool
# Endpoint with information about availability of various features
ProxyPass /hosting/capabilities https://127.0.0.1:9980/hosting/capabilities retry=0
ProxyPassReverse /hosting/capabilities https://127.0.0.1:9980/hosting/capabilitiesWenn ich nun collabora auf die neuste Version bringen den 6.4.. Container stoppe und ein neuen erstelle geht nichts kein Adminbereich..
Ich habe auch die Apache einstellungen neu gemacht, da hatte sich ja einiges geändert.
# Encoded slashes need to be allowed
# Container uses a unique non-signed certificate
SSLProxyEngine On
SSLProxyVerify None
# keep the host
# static html, js, images, etc. served from coolwsd
# browser is the client part of LibreOffice Online
ProxyPass /browser https://127.0.0.1:9980/browser retry=0
ProxyPassReverse /browser https://127.0.0.1:9980/browser
# WOPI discovery URL
# Main websocket
ProxyPassMatch "/cool/(.*)/ws$" wss://127.0.0.1:9980/cool/$1/ws nocanon
# Admin Console websocket
ProxyPass /cool/adminws wss://127.0.0.1:9980/cool/adminws
# Download as, Fullscreen presentation and Image upload operations
ProxyPass /cool https://127.0.0.1:9980/cool
ProxyPassReverse /cool https://127.0.0.1:9980/cool
ProxyPassReverse /hosting/capabilities https://127.0.0.1:9980/hosting/capabilitiesRe: Docker Collabora Online Server geht plötzlichn icht mehr
bei mir läuft die aktuelle Version problemlos. Es gab Änderungen in den Pfaden. Ersetze "loleaflet" durch "browser" und "lool" durch "cool". Siehe hier unter Miscellaneous Changes oder hier. EDIT: Ich sehe gerade das hast du schon gemacht.
Zwischenzeitlich gab es dann noch eine Änderung, die eine Anpassung erfordert. Statt "domain" muss "aliasgroup" beim Start des Containers übergeben werden. Siehe hier.
Michael
Michael
