Trennung Mail Domain / MailServer
Folgender Vorschlag:
Eine Auftrennung des Buttons Email Domain in zwei Optionen.
Stand jetzt: Wenn ich eine Domain als email Domain markiere, kann man auch Kontos unter dieser Domain anlegen.
Logisch und sinnvoll.
Aber: Wenn ich Mail SNI nutzen will, muss ich auch diese Option setzen.
Also um für mail.domain.tld ein Cert zu bekommen, dass auch in den Configs erscheint muss der Button gesetzt sein.
Dann wäre es aber auch möglich, Nutzer unter mail.domain.tld anzulegen, was eher selten gewollt ist.
Ich stelle mir das so vor:
[ ] Mail Domain => Es können eMail-Konten angelegt werden.
[ ] MailServer-Alias => Für diesen Domainnamen wird ein Cert beantragt und in der sni-config eingetragen.
Re: Trennung Mail Domain / MailServer
Da Strato mal wieder nervt, überlege ich, noch mal umzuziehen.
Da wäre es praktisch, im Vorfeld alles so zu haben, dass der Umzug für sie Nutzer völlig transparent ist.
panel.example.com => KH
mail.example.com => IMAP/SMTP
webmail.example.com => Roundcube
Wenn ich das sichergestellt habe, und an alle Nutzer kommuniziert, sollte ein Umzug eigentlich ohne Änderung bei den Clients gehe, ich muss halt nur 24h lang die Postfächer zwischen alt und neu syncen.
Oder übersehe ich was?
Edit: Diesmal wäre das ein Umzug von KH auf KH, vorher von i-MSCP auf KH, da hat sich für die User einiges an den Strukturen geändert.
Das kannst du dir einfacher machen. Schalte den alten Mailserver einfach ab, sobald der neue in Betrieb ist.
Sollte sich die Adresse des neuen Mailservers noch nicht überall im DNS verteilt haben, dann versuchen sendende Mailserver aufgrund der Nichterreichbarkeit des alten Mailservers weitere Zustellversuche, es geht ja nichts verloren.
Hmm, interessanter Einwand.Jolinar wrote: ↑Mon 12. Sep 2022, 11:46Das kannst du dir einfacher machen. Schalte den alten Mailserver einfach ab, sobald der neue in Betrieb ist.
Ich würde nicht alle domains auf einmal umziehen, sondern zum Testen mit den unwichtigen anfangen.
Aber wenn die im alten KH gelöscht sind, ist das ja quasi wie abschalten …
Korrekt. In dem Moment, wo eine Domain in Keyhelp entfernt wird, ist dieser Mailserver auch nicht mehr für diese Domain zuständig.
