Session files unter System /tmp ?
die sollten doch normalerweise im User Web /tmp landen oder kommt das von Zugriffen auf Panel, Phpmyadmin Webmail?
noch zur Info:
cron jobs laufen 2 Stück über PHP7.3 aber unter dem User angelegt
von den Zeit Intervallen kommt es ungefähr hin alle 5 und alle 6 Minuten ...
Re: Session files unter System /tmp ?
irgendeine Idee?
Was verstehst du unter "...füllt sich immer weiter..."?
BTW:
Du weißt aber schon um die spezielle Funktion dieses Ordners?
Der System (OS) /tmp füllt sich mit Session Files durch einen User Cronjob (PHP) und die User Session Files gehören nicht in den System /tmp.
Ich habe vorhin auch versucht die User php.ini mit anzuhängen aber das klappt nicht als User Cron weil es über das Doc Root des Users hinausgeht:
/usr/bin/keyhelp-php73 -c /opt/keyhelp/php/7.3/etc/php-fpm.d/userwebsite_php73.conf /home/users/userwebsite/www/user.tld/crons/cron.php
Habs gerade versucht mit PHP7.4 einen PHP7.3 kompatibles Cron script aufzurufen, läuft zwar durch und die session gehen ins User /tmp aber haut dann eine Fehlermeldung raus:
Cron PHP Version Mismatch
Einfach den Session-Path am Anfang des Crons selbst definieren. Dann sollte es klappen.
Danke Tobi, das Session File Problem lässt sich schon lösen.Tobi wrote: ↑Tue 13. Dec 2022, 06:41 https://www.php.net/manual/en/function. ... e-path.php
Ich sehe hier ein anderes Problem, das z.b. über einen User Cron Job (bei compiled PHP Packages) Dateien eine Barriere überschreiten und im System /tmp landen und eventl. dort auch ausgeführt werden können wenn die Vorraussetzungen dafür gegeben sind.
"Problem" bei Cronjobs ist, das es eben nicht über den PHP-FPM läuft, und damit die dort gesetzten Einstellungen für einen Benutzer (Benutzerverwaltung -> Reiter PHP) nicht greifen.
Ich habe dir dazu eine PM gesendet.Alexander wrote: ↑Tue 13. Dec 2022, 11:22 Mal davon ab, das sich für mich nicht erschließt, warum man über die CLI (= cron) Session Dateien überhaupt erstellen sollte, reagiert die über Geplante Aufgaben eingestellte OS-PHP-Version genauso, wie eine der zusätzlichen PHP-Interpreter. (Zumindest kann ich dein Testszenario nicht nachvollziehen)
