Zusätzlicher Speicher / Gesamtspeicher
hamjo
Post by hamjo »
Hallo, vielen Dank erst mal für KeyHelp!
ich habe ein kleines Problem, und dadurch eine Frage. Vielleicht kann mir ja jemand einen Tipp geben. Ich habe bei meinem Server ein zusätzliches Volume eingehängt, es wird in KeyHelp auch unter "Festplatten-Übersicht" angezeigt. Doch leider wird dieser zusätzliche Speicher nicht dem allgemeinen zugeordnet. Wie könnte man das machen? Vielen lieben Dank für Tipps!
Re: Zusätzlicher Speicher / Gesamtspeicher
Na, das sind ja auch 2 verschiedene Volumes - angezeigt wird jeweils der Speicherplatz, der auf dem entsprechenden Volume verfügbar ist . /dev/sda1 wird ja nicht dadurch größer, dass Du auf /mount/HTC usw. /dev/sdb eingehängt hast, das ist nur der Pfad unter dem dieses zusätzliche Volumen ansprechbar ist.
Möchtest Du das zusätzliche Volumen nutzen empfiehlt es sich, es z.B. unter /home/users zu mounten, dann würden die User-Webs auf dem zusätzlichen Volumen abgelegt werden (/dev/sda1 kann aber trotzdem volllaufen, weil wie gesagt, das wird durch ein zusätzliches Volume nicht größer).
Nimm es mir nicht übel: aber Du möchtest vermutlich erstmal einen Grundkurs Linux machen. Standardwerk wäre z.B. der Kofler: https://kofler.info/buecher/linux/
BasHeijermans
Post by BasHeijermans »
If you mount SDB as /home it will be used instead of SDA1. But it will not be added to the total, it will be used instead of the /home you have on SDA1 now.
Greetings Bas.
