Einstellungen für Nextcloud
xeppel
Post by xeppel »
hallo,
ich habe Nextcloud als Web-Installer installiert über das Script: https://download.nextcloud.com/server/i ... tcloud.php
Einrichtung und alles hat auch geklappt. Im Bereich "Sicherheits- & Einrichtungswarnungen" erscheinen aber noch 2 Warnungen:
- Die PHP-Speichergrenze liegt unterhalb des empfohlenen Wertes von 512MB.
- Der "Strict-Transport-Security“-HTTP-Header ist nicht auf mindestens "15552000“ Sekunden eingestellt. Für mehr Sicherheit wird das Aktivieren von HSTS empfohlen, wie es in den Sicherheitshinweisen ↗ erläutert ist.
nun meine Frage, wo kann ich das anpassen, in welcher php-Config und wo liegt diese bei Keyhelp ? Und muss ich das dann bei jedem großen php-Update manuell wieder abändern?
Re: Einstellungen für Nextcloud
das Erste ist das memory_limit und wird beim Keyhelp User im Reiter PHP eingestellt.
Nummer zwei ist HSTS und kann man im Reiter Sicherheit bei den SSL- Einstellungen der jeweiligen Domain aktiviert werden. 15552000 Sekunden sind übrigens 180 Tage
xeppel
Post by xeppel »
super danke. Die 2 könnte man auch noch abarbeiten:
- Die Datenbank wird zum Sperren von Transaktionsdateien verwendet. Um die Leistung zu verbessern, richte bitte, sofern verfügbar, Memcache ein.
- Es wurde kein PHP Memory Cache konfiguriert. Konfiguriere zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit, soweit verfügbar, einen Memory Cache.
APCu und Redis aktivieren für die Nextcloud.
Wie, findest du aber in der Doku von Nextcloud oder zahlreich im Netz, das bete ich nicht nochmal her. Es gab auch schon Threads dazu
Moderativer Hinweis:
Thread nach Bedienung verschoben.
technotravel
Post by technotravel »
Mein Eindruck ist, dass Nextcloud grundsätzlich NIE zufrieden ist mit dem zugewiesenen memory und immer meckert haha ... aber wenn du eine Einstellung rausfindest, bei der das nicht der Fall ist, wäre ich sehr interessiert (andre sicher auch).
@Florian: wäre nett gewesen, einen Link von hier im Forum zu teilen, der beschreibt, wie das *defacto* funktioniert (nicht nur in der Theorie)??!?
HSTS ist letztlich Geschmackssache ... ich würde das nicht nutzen wollen und lasse die Nextcloud halt meckern ... einstellen ließe sich das aber in den Domain-settings der KH-Oberfläche.
Post by Fezzi »
xeppel
Post by xeppel »
ok danke.
was jetzt noch ist, an sich habe ich in KH nur PHP 8.2.7 aktiviert für alle Domains. aber unter /etc/php befindet sich nur ein 7.4 Ordner, auch mit "php -v" erhalte ich PHP 7.4.33 als Version. ich kann daher nicht die nextcloud-Shell Befehle nutzen, da meckert er, nextcloud benötigt PHP 8. wie bekomme ich das gelöst ?
xeppel wrote: Sat 2. Sep 2023, 14:28 mit "php -v" erhalte ich PHP 7.4.33 als Version
xeppel wrote: Sat 2. Sep 2023, 14:28 ok danke.
Die default PHP Version ist immer die, die mit dem System kommt. Bei Bullseye also 7.4.
Wenn Du das 8.2 binary aufrufen willst, lautet der Befehl keyhelp-php82.
Was NextCloud angeht: Ich habe das Gefrickel mit den Versionen aufgegeben, und auch wenn ich kein großer Freund von Docker bin, bin ich so verbleiben:
❯ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE              COMMAND                  CREATED        STATUS       PORTS                                   NAMES
769d2cec5d51   nextcloud:latest   "/entrypoint.sh apac…"   2 months ago   Up 5 weeks   0.0.0.0:8080->80/tcp, :::8080->80/tcp   docker-app-1
174e97eca05c   mariadb:10.6       "docker-entrypoint.s…"   2 months ago   Up 5 weeks   3306/tcp                                docker-db-1
xeppel
Post by xeppel »
okay.
aber noch ein Problem: Berechtigungen auf das ganze Nextcloud-Verzeichnis hat ja mein KH-Benutzer. daher kann ich über die Shell weiterhin keine Befehle absetzen:
Cannot write into "config" directory!
This can usually be fixed by giving the web server write access to the config directory.
Wenn ich dann mit chown die Rechte für www-data vergebe, geht wiederrum die Nextcloud nicht auf:
Das Schreiben in das „config“-Verzeichnis ist nicht möglich!
Wie kann ich das lösen ?
Was sagt denn ein:
ls -al /home/users/<Username>/www/
Möglicherweise auch von dem Subfolder, wenn du nicht im Webroot installiert hast.
xeppel
Post by xeppel »
www:
drwxr-x--- 10 khuser2 www-data    4096 Sep  1 18:22 .
drwxr-xr-x 10 root       root        4096 Jan 10  2023 ..
drwxr-xr-x 15 khuser2 khuser2  4096 Sep  1 18:28 nextcloud
-rw-r--r--  1 khuser2 khuser2  7389 Aug 19 18:03 index.php
-rw-r--r--  1 khuser2 khuser2   171 Jan  3  2023 robots.txt
Ordner "nextcloud":
drwxr-xr-x 15 khuser2 khuser2  4096 Sep  1 18:28 .
drwxr-x--- 10 khuser2 www-data    4096 Sep  1 18:22 ..
drwxr-xr-x 45 khuser2 khuser2  4096 Sep  1 18:28 3rdparty
drwxr-xr-x 54 khuser2 khuser2  4096 Sep  1 21:29 apps
-rwxr-xr-x  1 khuser2 khuser2 23796 Aug  8 08:21 AUTHORS
drwxr-xr-x  2 khuser2 khuser2  4096 Sep  2 14:54 config
xeppel wrote: Sat 2. Sep 2023, 14:50
Wo hat der Webserver hier Zugriffsrechte auf den config Folder:
xeppel wrote: Sat 2. Sep 2023, 15:00
xeppel
Post by xeppel »
hä? er hat eben ja keine Rechte, daher geht der shell-Befehl nicht.
Ok denkfehler, muss ja einfach im Befehl "sudo -u khuser2" anstatt "sudo -u www-data" nutzen.
