Server-Dienst-Verwaltung rebootfest machen
Autostart - Diverse Dienste | Abschalten ?
Deaktivierung von Amavis blockt Mailempfang
In beiden Threads geht es darum, daß Serverdienste, die man über die Server-Dienst-Verwaltung des Panels stoppt, nach einem Reboot wieder laufen.
Im zweiten Thread geht es zusätzlich darum, daß bei Deaktivierung einzelner Dienste (im Fall des zweiten Threads der Amavis Dienst) auch noch manuell in die Serverkonfiguration eingegriffen werden muß.
Ich sehe hier noch Verbesserungspotential (auch im Sinne der "DAU-Tauglichkeit"):
Wenn sich der Admin entscheidet, bestimmte Dienste nicht zu benötigen, sollte er diese im Panel rebootfest deaktivieren können.
Wenn Konfigurationsanpassungen nötig sind, um einen Dienst fehlerfrei zu deaktivieren (siehe zweiter Thread), sollten diese Anpassungen durchs Panel erfolgen und keine manuellen Eingriffe in diverse Konfigurationdateien nötig machen.
- technotravel
- KeyHelp Translator
Re: Server-Dienst-Verwaltung rebootfest machen
Ich stelle mir das so vor:
Bei der Installation von KeyHelp sollte man schon auswählen können, welche Module (Dienste) installiert und ins Panel integriert werden sollen (Maildienste, DNS, FTP, AV).
Im Panel sollte dann analog dazu die Möglichkeit bestehen, installierte Module wieder zu deinstallieren bzw. nicht installierte Module nachzuinstallieren.
Mir ist schon klar, daß das Einiges an Umbauten im Installer genauso wie im Panel erforderlich machen würde. Aber es würde IMHO die Usability verbessern.
Wenn dann vielleicht irgendwann auch das ebenfalls schon gewünschte Multi-Server-Setup (Verwaltung mehrerer KeyHelp Maschinen von einer Instanz aus) umgesetzt würde, käme so ein modularer Aufbau dem sicher auch entgegen.
Hier +++Jolinar wrote: ↑Thu 14. Sep 2023, 17:12 Auch wenn mich Alexander dafür wahrscheinlich steinigen wird(![]()
), aber im Kontext dieses Threads möchte ich doch noch mal eine ältere Idee von mir wieder aufwärmen, einen modularen Aufbau von KeyHelp.
Danke für den Thread
sehr schöne Formulierung, muß ich mir merken
Amavis beim deaktivieren in der main.cf auskommentieren sollte klappen, auch wieder re-aktivieren (wenn es nicht manuell gelöscht wurde) ... es gibt aber auch einige config files die man besser nicht via WebBrowser bearbeiteten sollte bzw. Browser zugänglich machen sollte ...
