"Could not reliably determine the server's fully qualified domain name"  [GELÖST]
xeppel
Post by xeppel »
KeyHelp hat Apache2 ja konfiguriert.
Debian 12.2
23.2.1
Nov 02 11:39:21 keyhelp.XXX.de apachectl[970]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using keyhelp.XXX.de. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
Kein Fehler.
sudo service apache2 status
In der Apache2 Config unter "/etc/apache2/apache2.conf" wird ServerName überhaupt nicht erwähnt. Ist das überhaupt ein richtiger Fehler ? Sollte ich hier handeln ?
Was mir zu dem Thema noch einfällt: in meiner "/etc/hostname" steht lediglich "keyhelp". auf meinem Testsystem steht hier "keyhelp.domain.tld". Was ist nun richtig ? komisch ist ja, dass ich beides selbst nicht geändert habe, das hat ja KH konfiguriert.
Re: "Could not reliably determine the server's fully qualified domain name"
xeppel wrote: Sat 4. Nov 2023, 10:39 Was mir zu dem Thema noch einfällt: in meiner "/etc/hostname" steht lediglich "keyhelp". auf meinem Testsystem steht hier "keyhelp.domain.tld". Was ist nun richtig ? komisch ist ja, dass ich beides selbst nicht geändert habe, das hat ja KH konfiguriert.
Was mir zu dem Thema noch einfällt: Grundlagenwissen aneignen!
https://en.wikipedia.org/wiki/Fully_qua ... omain_name
xeppel
Post by xeppel »
FQDN kenn ich. aber selbst mit FQDN den ich gestern schon hinterlegt habe bleibt der Fehler.
Re: "Could not reliably determine the server's fully qualified domain name"  [GELÖST]
xeppel wrote: Sat 4. Nov 2023, 10:50 bleibt der Fehler.
Erstens ist das kein Fehler sondern eine Warnung, und zweitens völlig egal, weil der Apache unter dem Default Server exakt 0 Seiten ausliefert.
apache2ctl -S
zeigt Dir, dass die defaults für 80 und 443 schon vom Typ "namevhost" sind, und die sind alle sauber konfiguriert.
Wenn Du beim setup den einfachen Hostnamen statt des FQDN eingetragen hast, änderst Du ihn halt:
vi /etc/hostname
xeppel
Post by xeppel »
Kann das mit dem "Problem" zusammen hängen ? Was auch auffällt, ein Apache2 service restart dauert einige Sekunden, das dauert ja normal nur ne Sekunde... Und die Zeile mit der Warnung kommt ja quasi von "apachectl".
viewtopic.php?t=12822
