"keyhelp-toolbox" Rewrite configuration files: apachectl und postmap not found  [GELÖST]
xeppel
Post by xeppel »
Ja
Debian 12.2
23.2.1 (Build 3125)
Ich schon wieder :D Ich bin gerade etwas selbst am troubleshooten wegen meinen Problemen. Jetzt ist mir noch aufgefallen, dass wenn ich mit "keyhelp-toolbox" bei Menüpunkt 1 die Configs neu schreiben lasse, Fehlermeldungen wegen nicht vorhandenen Paketen bzw. unbekannten kommt:
[05-Nov-2023 13:20:34] INFO | okay
[05-Nov-2023 13:20:34] INFO | Apache: add vhost container for domain "domain.tld"
[05-Nov-2023 13:20:34] INFO | Apache: save config to "/etc/apache2/keyhelp/vhosts/domain.conf"
[05-Nov-2023 13:20:34] INFO | PHP-FPM: add php-fpm pool "[domain]" for domain "domain.tld"
[05-Nov-2023 13:20:34] INFO | save config to "/etc/php/8.2/fpm/keyhelp_pool/domain.conf"
[05-Nov-2023 13:20:34] INFO | Apache: subdomain catch-all updated
[05-Nov-2023 13:20:34] ERROR | Apache: syntax error:
sh: 1: apachectl: not found
[05-Nov-2023 13:20:34] ERROR | Apache: no reload due syntax error
[05-Nov-2023 13:20:34] ERROR | Apache/PHP-FPM: failed to reload
sh: 1: postmap: not found
[05-Nov-2023 13:20:36] ERROR | Failed to update SNI configuration
[PID-604620] [05-Nov-2023 13:20:36] INFO | <<< job done, releasing lock "update"
 All tasks completed.
Die Pakete sind aber drauf, ich kann sie aber nur mit sudo ausführen, sonst kommt bei mir in der Shell auch "not found".
Keine Fehlermeldungen. Auf meinem Testsystem läuft das durch. "postmap" und "apachectl" kann ich da auch ohne sudo ausführen.
"not found"
Re: "keyhelp-toolbox" Rewrite configuration files: apachectl und postmap nicht installiert
Ist apache2ctl denn vorhanden?
apachectl ist nur ein Symlink auf apache2ctl, und kommt mit dem Paket apache2.
# file /usr/sbin/apachectl
/usr/sbin/apachectl: symbolic link to apache2ctl
# dpkg -S /usr/sbin/apachectl
apache2: /usr/sbin/apachectl
xeppel
Re: "keyhelp-toolbox" Rewrite configuration files: apachectl und postmap not found
Post by xeppel »
Ja, ist drauf, hab den Beitrag nochmal bearbeitet. mit sudo funktionieren die Befehle. Auch wenn ich "sudo keyhelp-toolbox" mache läuft es dann durch. scheint also gar kein Fehler zu sein ? Aber wieso muss es "sudo" sein wenn ich sowieso mit root drin bin ?
Edit: das kommt weil ich nicht direkt als root verbinde sondern erst mit einem anderen user und dann "su", war mir nie so klar :D
Re: "keyhelp-toolbox" Rewrite configuration files: apachectl und postmap not found  [GELÖST]
xeppel wrote: Sun 5. Nov 2023, 13:47 Ja, ist drauf, hab den Beitrag nochmal bearbeitet. mit sudo funktionieren die Befehle. Auch wenn ich "sudo keyhelp-toolbox" mache läuft es dann durch. scheint also gar kein Fehler zu sein ? Aber wieso muss es "sudo" sein wenn ich sowieso mit root drin bin ?
Ich vermute ein anderes Problem bei Dir.
Wenn Du root bist, hast Du die EUID 0 (effective user id), selbiges, wenn Du ein Programm mit sudo ausführst.
# id
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)
# sudo id
Aber sudo läuft in einem anderen Kontext, darum werden die Befehle gefunden, ohne sudo aber nicht.
Das Problem wird der Pfad sein
echo $PATH
. Da fehlen höchstwahrscheinlich die /sbin Verzeichnisse.
Mögliche Ursache: Du warst als normaler User eingelogged, und hast mit "su" die Privilegien eskaliert.
Nimm stattdessen "su -", dann wird das Environment gesourced und der Pfad sollte passen.
So sieht das ganze live aus:
$ su
Password:
# echo $PATH
/home/users/tracer/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/games
$ su -
Password:
# echo $PATH
/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
HTH
xeppel
Post by xeppel »
Ja genau, ich melde mich in Putty immer als "zwischenuser" an und dann mit "su root" als root, den direkten root-Login habe ich aus Sicherheitsgründen auch deaktiviert. dann mache ich jetzt immer "su -".
jetzt ist die Frage, ist das Upgrade auf Debian 12 sauber durchgelaufen, oder sollte das kein Problem sein wenn ich da mit "su root" rein bin ? Weil ich jetzt ja auch mit DKIM Probleme habe... viewtopic.php?t=12816
xeppel wrote: Sun 5. Nov 2023, 14:02 Ja genau, ich melde mich in Putty immer als "zwischenuser" an und dann mit "su root" als root, den direkten root-Login habe ich aus Sicherheitsgründen auch deaktiviert. dann mache ich jetzt immer "su -".
Halte ich für unnötig.
Viel wichtiger ist es, passworbasierte Logins zu deaktivieren.
Geht mit Putty wohl auch, aber nicht wie normal, also keine Ahnung, und extra ne VM starten nur um Putty zu installieren ist es mir nicht wert.
Aber mit Cygwin oder WSL2 kannst Du Dir auch einen normalen SSH Client installieren, dann brauchst Du Putty nicht, und passwortloses Login geht wie es sich gehört.
xeppel wrote: Sun 5. Nov 2023, 14:02 jetzt ist die Frage, ist das Upgrade auf Debian 12 sauber durchgelaufen, oder sollte das kein Problem sein wenn ich da mit "su root" rein bin ? Weil ich jetzt ja auch mit DKIM Probleme habe... viewtopic.php?t=12816
Da musst Du in die Logs gucken.
Best practise ist es bei Installern etc. sich nicht drauf zu verlassen, dass die benötigten Befehle sich im Pfad befinden, sondern das zu überprüfen oder sie hartzucodieren.
Nach
hätte das Script eigentlich aussteigen müssen …
24unix wrote: Sun 5. Nov 2023, 14:13 Geht mit Putty wohl auch
Key based Auth geht mit putty OOTB :mrgreen: :geek: :ugeek:
Jolinar wrote: Sun 5. Nov 2023, 14:18
Seit wann? Das war doch früher immer so ein Gehampel, dass man die Zertifikate konvertieren musste?
24unix wrote: Sun 5. Nov 2023, 14:24 Seit wann? Das war doch früher immer so ein Gehampel, dass man die Zertifikate konvertieren musste?
Das geht schon, so lange ich damit arbeite...und das sind schon sehr viele Jahre :lol:
Guckst du hier->
https://blog.funktioniert.org/ssh-publi ... fizierung/
Jolinar wrote: Sun 5. Nov 2023, 14:32
Guckst du hier->
Also bist Du noch gar nicht so lange dabei … :-)
https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgt ... anges.html
24unix wrote: Sun 5. Nov 2023, 14:48 Also bist Du noch gar nicht so lange dabei …
Ach naja...ein paar Monde sind es dann doch schon :geek: :ugeek:
Meine ersten Erfahrungen am CLI waren noch weit vor Windows. Noch an einem echten Terminalrechner mit s/w 80x25 Monitor :lol: :lol:
Jolinar wrote: Sun 5. Nov 2023, 14:54
Mein C64 hatte nur 40 Spalten ;-)
24unix wrote: Sun 5. Nov 2023, 13:59 Mögliche Ursache: Du warst als normaler User eingelogged, und hast mit "su" die Privilegien eskaliert.
yes, sieht auf den ersten Blick ganz danach aus ... aber doch interessant :mrgreen:
was sagt denn?
apache2ctl configtest
oder notfalls
sudo apache2ctl configtest
