RSpamd startet neu?!
passi
Post by passi »
Nicht unbedingt?
(z.B. Ubuntu 20.04)
Debian 12
(z.B. 22.0 - Build 2366)
23.2.1 (Build 3125)
RSpamd startet neu bei Aufruf der WebGUI
kein Neustart von RSpamd? Oder ist das normal?
Neustart von RSpamd
Aufruf der RSpamd WebGUI
# ps aux | grep rspam
_rspamd   278803  0.0  0.8 277520 134196 ?       Ss   07:19   0:02 rspamd: main process; 0.1 msg/sec, 0.0 msg/sec spam, 0.1 msg/sec ham; 5.30s avg processing time
_rspamd   282788  0.0  0.4 277520 68652 ?        S    08:09   0:00 rspamd: rspamd_proxy process (localhost:11332)
_rspamd   282789  0.0  0.4 278492 78076 ?        S    08:09   0:00 rspamd: controller process (localhost:11334)
_rspamd   282790  0.0  0.4 278224 70828 ?        S    08:09   0:00 rspamd: normal process (localhost:11333)
_rspamd   282791  0.0  0.4 278224 70816 ?        S    08:09   0:00 rspamd: normal process (localhost:11333)
_rspamd   282792  0.0  0.4 277520 75212 ?        S    08:09   0:00 rspamd: hs_helper process
root      286227  0.0  0.0   6700  2256 pts/0    S+   09:08   0:00 grep rspam
!! Hier wird die WebGUI aufgerufen und dann folgt der Neustart der Dienste
_rspamd   278803  0.0  0.8 277600 134000 ?       Ss   07:19   0:03 rspamd: main process; 0.1 msg/sec, 0.0 msg/sec spam, 0.1 msg/sec ham; 5.30s avg processing time
_rspamd   286257  0.0  0.4 277600 78072 ?        S    09:08   0:00 rspamd: rspamd_proxy process (localhost:11332)
_rspamd   286258  0.1  0.4 278508 79712 ?        S    09:08   0:00 rspamd: controller process (localhost:11334)
_rspamd   286259  0.1  0.4 277728 78892 ?        S    09:08   0:00 rspamd: normal process (localhost:11333)
_rspamd   286260  0.0  0.4 277728 78896 ?        S    09:08   0:00 rspamd: normal process (localhost:11333)
_rspamd   286261  0.0  0.4 277600 73708 ?        S    09:08   0:00 rspamd: hs_helper process
root      286263  0.0  0.0   6700  2224 pts/0    S+   09:08   0:00 grep rspam
# date
So 5. Nov 09:08:32 CET 2023
Nach jedem Aufruf steht die Uptime auch auf 0min:
Screenshot 2023-11-05 091239.png (8.55 KiB) Viewed 1315 times
Viele Grüße
Re: RSpamd startet neu?!
das ist normal.
Normalerweise würde die Web-UI nach einem Passwort fragen. Um diese Abfrage dem Nutzer aber zu ersparen, wird die IP des Administrators für eine gewisse Dauer gewhitelisted, so das der Passwort-Abfrage entfallen kann. Damit Rspamd diese Änderung mitbekommt, ist ein Restart des Dienstes erforderlich.
Wenn man den Restart umgehen möchte, kann man die Schaltfläche "Refresh" innerhalb der Rspamd-Web-UI nutzen.
(Da dieses Verhalten in speziellen Anwendungsfällen ggf. nicht immer erwünscht ist, wird sich dieses Verhalten mit der kommenden KeyHelp Hauptversion ändern - In wie fern, kann ich erst sagen, wenn ich es entsprechend umgebaut habe.)
