Keine Mails mehr nach Upgrade von Debian 11 auf Debian 12  [GELÖST]
marci
Post by marci »
Mahlzeit,
ich habe jetzt schon beim zweiten Server nach dem Upgrade ein Problem und trau mich nicht die Restlichen anzugreifen... ich hoffe auch Hilfestellung :)
Ja
Debian 12.5 (64bit)
24.0 (Build 3220)
Es kommen keine Mails mehr in den Postfächern an. Versandt geht
Das Mails ankommen ;)
/var/log/mail.log
2024-04-17T13:20:32.391172+02:00 serverx postfix/smtpd[1635223]: warning: missing attribute action in input from private/policy
2024-04-17T13:20:32.391318+02:00 serverx postfix/smtpd[1635223]: warning: problem talking to server private/policy: Application error
2024-04-17T13:20:32.391358+02:00 serverx postfix/smtpd[1635223]: NOQUEUE: reject: RCPT from mail-ej1-f50.google.com[209.85.218.50]: 451 4.3.5 <user@mail.at>: Recipient address rejected: Server configuration problem; from=<me@mymail.org> to=<user@mail.at> proto=ESMTP helo=<mail-ej1-f50.google.com>
2024-04-17T13:20:32.391496+02:00 serverx postfix/smtpd[1635223]: using backwards-compatible default setting smtpd_relay_before_recipient_restrictions=no to reject recipient "user@mail.at" from client "mail-ej1-f50.google.com[209.85.218.50]"
2024-04-17T13:20:32.400946+02:00 serverx postfix/spawn[1635103]: warning: command /usr/bin/policyd-spf exit status 1
2024-04-17T13:20:32.415403+02:00 serverx postfix/smtpd[1635223]: disconnect from mail-ej1-f50.google.com[209.85.218.50] ehlo=2 starttls=1 mail=1 rcpt=0/1 bdat=0/1 quit=1 commands=5/7
Mail nochmal geschickt...
#postfix check
postfix: Postfix is using backwards-compatible default settings
postfix: See http://www.postfix.org/COMPATIBILITY_README.html for details
postfix: To disable backwards compatibility use "postconf compatibility_level=3.6" and "postfix reload"
postfix/postfix-script: warning: /var/spool/postfix/etc/localtime and /etc/localtime differ
postfix/postfix-script: warning: /var/spool/postfix/etc/ssl/certs/GTS_Root_R1.pem and /etc/ssl/certs/GTS_Root_R1.pem differ
postfix/postfix-script: warning: /var/spool/postfix/etc/ssl/certs/GTS_Root_R2.pem and /etc/ssl/certs/GTS_Root_R2.pem differ
postfix/postfix-script: warning: /var/spool/postfix/etc/ssl/certs/GTS_Root_R4.pem and /etc/ssl/certs/GTS_Root_R4.pem differ
postfix/postfix-script: warning: /var/spool/postfix/etc/ssl/certs/GTS_Root_R3.pem and /etc/ssl/certs/GTS_Root_R3.pem differ
postfix/postfix-script: warning: /var/spool/postfix/etc/ssl/certs/GlobalSign_ECC_Root_CA_-_R4.pem and /etc/ssl/certs/GlobalSign_ECC_Root_CA_-_R4.pem differ
postfix/postfix-script: warning: /var/spool/postfix/lib/x86_64-linux-gnu/libnss_systemd.so.2 and /lib/x86_64-linux-gnu/libnss_systemd.so.2 differ
postfix/postfix-script: warning: /var/spool/postfix/lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1 and /lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1 differ
"postconf compatibility_level=3.6" hat auch nix gebracht...
Schöne Grüße
blickgerecht
Re: Keine Mails mehr nach Upgrade von Debian 11 auf Debian 12
Post by blickgerecht »
Ist da etwas dabei, das Dir hilft?
viewtopic.php?t=13021
viewtopic.php?p=47224#p47224
Grüße
Roland
marci
Post by marci »
Hi Roland,
hatte ich mir schon angeschaut. Hilft aber leider nichts :(
Was passiert, wenn du serverintern (also von einem Postfach auf deinem Server auf ein anderes Postfach auf dem selben Server) eine Mail verschickst?
läuft rspamd?
systemctl status rspamd.service
Falls nicht könnte dieses Problem eventl. aufgrund zu geringer RAM Resourcen (auch fehlende swap) auftreten.
free -mh
### edit ###
kann auch passieren wenn z.b. die vorige main.cf verwendet wird bzw. wenn rspamd nicht oder fehlerhaft in im Postfix integriert ist.
marci
Post by marci »
Hi Ralph,
spamd läuft und Speicher ist auch genug frei und vorhanden
# systemctl status rspamd.service
● rspamd.service - rapid spam filtering system
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/rspamd.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Wed 2024-04-17 13:27:30 CEST; 24h ago
       Docs: https://rspamd.com/doc/
   Main PID: 936 (rspamd)
      Tasks: 8 (limit: 77119)
     Memory: 262.7M
        CPU: 2min 2.206s
     CGroup: /system.slice/rspamd.service
             ├─ 936 "rspamd: main process; 0.1 msg/sec, 0.0 msg/sec spam, 0.1 msg/sec ham; 0.00s avg processing time"
             ├─1675 "rspamd: rspamd_proxy process (localhost:11332)"
             ├─1676 "rspamd: controller process (localhost:11334)"
             ├─1677 "rspamd: normal process (localhost:11333)"
             ├─1678 "rspamd: normal process (localhost:11333)"
             ├─1679 "rspamd: normal process (localhost:11333)"
             ├─1680 "rspamd: normal process (localhost:11333)"
             └─1681 "rspamd: hs_helper process"
Apr 17 13:27:30 server9.inntal.net systemd[1]: Started rspamd.service - rapid spam filtering system.
Apr 17 13:27:30 server9.inntal.net rspamd[936]: 2024-04-17 13:27:30 #936(main) <9f2e38>; main; main: rspamd 3.8.4 is loading configuration, build id: release
Apr 18 06:24:52 serverx.inntal.net systemd[1]: rspamd.service: Sent signal SIGUSR1 to main process 936 (rspamd) on client request.
Apr 18 06:24:52 serverx.inntal.net systemd[1]: rspamd.service: Sending signal SIGUSR1 to process 1675 (rspamd) on client request.
Apr 18 06:24:52 serverx.inntal.net systemd[1]: rspamd.service: Sending signal SIGUSR1 to process 1676 (rspamd) on client request.
Apr 18 06:24:52 serverx.inntal.net systemd[1]: rspamd.service: Sending signal SIGUSR1 to process 1677 (rspamd) on client request.
Apr 18 06:24:52 serverx.inntal.net systemd[1]: rspamd.service: Sending signal SIGUSR1 to process 1678 (rspamd) on client request.
Apr 18 06:24:52 serverx.inntal.net systemd[1]: rspamd.service: Sending signal SIGUSR1 to process 1679 (rspamd) on client request.
Apr 18 06:24:52 serverx.inntal.net systemd[1]: rspamd.service: Sending signal SIGUSR1 to process 1680 (rspamd) on client request.
Apr 18 06:24:52 serverx.inntal.net systemd[1]: rspamd.service: Sending signal SIGUSR1 to process 1681 (rspamd) on client request.
# free -mh
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:            62Gi        12Gi       7.6Gi       151Mi        49Gi        50Gi
Swap:             0B          0B          0B
marci
Post by marci »
Jolinar wrote: Thu 18. Apr 2024, 08:55 Was passiert, wenn du serverintern (also von einem Postfach auf deinem Server auf ein anderes Postfach auf dem selben Server) eine Mail verschickst?
Hi Jolinar,
Intern kommen die Mails problemlos an.
marci wrote: Thu 18. Apr 2024, 14:27 spamd läuft und Speicher ist auch genug frei und vorhanden
bitte poste mal die main.cf
cat /etc/postfix/main.cf
der Part ab # Virtual domains ... sollte ausreichen
marci
Post by marci »
Natürlich sehr gerne. Ist Standard. vor und nach Update nicht angefasst. Drum grauts mir bissi vor den anderen updates
# Virtual domains, users, and aliases
virtual_mailbox_domains = mysql:/etc/postfix/mysql-virtual-mailbox-domains.cf
virtual_mailbox_maps = mysql:/etc/postfix/mysql-virtual-mailbox-maps.cf
virtual_alias_maps = mysql:/etc/postfix/mysql-virtual-alias-maps.cf
# Concerning the peer
smtpd_soft_error_limit = 5
smtpd_error_sleep_time = 10s
smtpd_helo_required = yes
smtpd_client_restrictions =
    permit_mynetworks,
    permit_sasl_authenticated,
    reject_multi_recipient_bounce,
    reject_unauth_destination
smtpd_helo_restrictions =
    permit_mynetworks,
    # check_helo_access regexp:/etc/postfix/helo_access,
    reject_invalid_hostname,
    reject_non_fqdn_hostname
# Concerning the envelope
smtpd_sender_restrictions =
    permit_mynetworks,
    reject_non_fqdn_sender,
    reject_unauth_destination,
    reject_unknown_sender_domain,
    reject_unknown_client,
smtpd_recipient_restrictions = permit_mynetworks, permit_sasl_authenticated, reject_unauth_destination, reject_unauth_pipelining, reject_non_fqdn_recipient, check_policy_service unix:private/policy
smtpd_recipient_limit = 50
smtpd_recipient_overshoot_limit = 50
# Header checks
header_checks = regexp:/etc/postfix/header_checks
# Rspamd
milter_protocol = 6
milter_default_action = accept
smtpd_milters = inet:localhost:11332
non_smtpd_milters = inet:localhost:11332
tls_server_sni_maps = hash:/etc/postfix/postfix-sni.conf
smtpd_forbid_bare_newline = yes
smtpd_forbid_bare_newline_exclusions = $mynetworks
momentan bin ich leider leicht blockiert :mrgreen:
suche mal im journal nach "policyd-spf" vieleicht findet sich da noch etwas ...
wenn alles Standard ist also auch bei Rspamd, fehlt vieleicht ein Package oder irgendein Überbleibsel ist da noch aktiv ... weil Du sagst es betrifft gleich mehrere Systeme ...
schau auch nochmal in die master.cf rein ob der SPF part stimmt
# Python SPF Policy
policy  unix  -       n       n       -       -       spawn
        user=nobody argv=/usr/bin/policyd-spf /etc/postfix-policyd-spf-python/policyd-spf.conf
bzgl. der logs:
viewtopic.php?t=13067
marci
Re: Keine Mails mehr nach Upgrade von Debian 11 auf Debian 12  [GELÖST]
Post by marci »
Guten Morgen,
der Link war entscheidend.... master.cf hatte auch gepasst.
Aber:
resolvconf war weg... Der Dienst war gar nicht mehr installiert... vor dem Update war das Paket noch drauf. Habs jetzt neu installiert und siehe da: es geht wieder!
Vielen lieben dank und ein schönes Wochenende!
marci wrote: Fri 19. Apr 2024, 07:55 resolvconf war weg... Der Dienst war gar nicht mehr installiert... vor dem Update war das Paket noch drauf. Habs jetzt neu installiert und siehe da: es geht wieder!
Freut mich zu hören!
Da gab es bereits ähnliche Probleme auch mit systemd-resolved, vieleicht wäre das im Upgrade Script lösbar ...
viewtopic.php?p=48227#p48227
Gute Info Danke!
