Migration Keyhelp zu Keyhelp
jojoflower
Post by jojoflower »
Wollte meinen Server migrieren von Keyhelp Server A zu Keyhelp Pro Server B.
Habe alles vorbereitet und soweit es irgendwo stand gemacht. Leider sagt er sofort das der API Key fehlerhaft sei. Im ControlPanel steht aber noch nicht mal das zugegriffen wurde. Daher meine Frage: Welche ports brauche ich für die Migration alles geöffnet ? SSH ist klar aber benötige ich noch weitere ? Beide Server sind sonst von außen erreichbar mit unterschiedlichen IP's . Oder gibts noch eine Anleitung die ich übersehen habe?
Viele Grüße, Swen
Re: Migration Keyhelp zu Keyhelp
jojoflower wrote: Tue 30. Apr 2024, 09:50 Habe alles vorbereitet und soweit es irgendwo stand gemacht.
Und wir sollen jetzt erraten, was du vorbereitet hast und was du "irgendwo" gelesen hast?
Bitte mehr Input, wir sind keine Hellseher!
jojoflower
..wenn man mit der Maus beim Migrationstool bei den entsprechenden Felder drüber geht ist ja einiges hinterlegt!
Frage ist halt gibt es ne gesamte Anleitung dazu ?
Viele Grüße, Swen
jojoflower
Jolinar wrote: Tue 30. Apr 2024, 09:56
Also sehr hilfreich war deine Antwort ja nicht wirklich. Ich hatte bereits zwei Fragen gestellt und hätte erwartet das du sie entweder beantworten kannst weil du Erfahrung damit hast oder halt nicht wenn du keine hast. Für was brauchst du mehr input, wenn du die ersten einfachen Fragen schon nicht beantworten kannst? Was ich vorbereitet habe spielt da eher eine untergeordnete Rolle.
Daher nochmals zusammengefasst:
1. Welche ports brauche ich für die Migration alles geöffnet ? SSH ist klar aber benötige ich noch weitere ?
2. Oder gibts noch eine Anleitung die ich übersehen habe?
(Die einzigen brauchbaren Informationen sind auf der Migrationswebseite hinterlegt, wenn man mit der Maus über die Felder geht.)
Das habe ich bereits umgesetzt. Davon kann man aber ausgehen wenn jemand so etwas vor hat. Erklärt sich von selbst.
Viele Grüße, Swen
Du musst sicherstellen, dass beim Aufruf der IPs deines Servers keine Weiterleitung stattfindet.
Also https://<IP>/api/ muss erreichbar sein und sollte nicht auf andere Seiten Umleiten.
Es werden keine weiteren Ports benötigt. Nur SSH + HTTPS.
jojoflower
Bei beiden Servern wird die aufgerufene Seite als nicht erreichbar umgeleitet. (Siehe Anhang) Weiß nicht ob das so richtig ist. Beide sind hinter einem Router per Nat im Netz. Die Ports waren alle weitergeleitet. Ist das der Fehler?
Viele Grüße, Swen
ist denn Keyhelp überhaupt erreichbar?
Ich vermute die Seite kommt weil die Anfrage auf eine IP geht, die Dein Keyhelp durch das NAT nicht kennt.
Du kannst testweise in der Datei /etc/apache2/keyhelp/keyhelp.conf den VirtualHost *:443 bearbeiten und in die Zeile ServerAlias Deine externe IP hinzufügen.
# KeyHelp / Tools
<VirtualHost *:443>
    ServerName meinkeyhelp.tld
    ServerAlias localhost 1.1.1.1 2.2.2.2
Webserver neustarten.
jojoflower
Danke schon mal für diese Antwort, ich bin damit ein Schritt weiter. Die Seite wird nicht mehr weitergeleitet. Denoch gehts mit der API noch nicht. Folgende Fehlermeldung kommt jetzt bei beiden Servern.
    "code": "406 Not Acceptable",
    "message": "Invalid value for HTTP header 'Accept'. Allowed values: 'application\/json', 'application\/xml', 'text\/yaml'"
Kenne mich leider nicht damit aus. Nicht mein Themengebiet:)
Viele Grüße, Swen
