Plötzlich Forbidden
Plötzlich Forbidden
ich habe mal ne frage
ich habe folgendes Problem vielleicht könnt ihr mir helfen
ich habe eine wordpress home page von einen anderen hosting anbieter zu mir in keyhelp umgezogen jetzt habe ich das problem das ich jedes mal nach dem ich die übertragen habe das ich einige zeit später das problem habe das wenn ich im admin bereich ein memü aufrufe das die meldung habe Forbidden You don't have permission to access this resource.
ob wohl ich nicht an den chmod rechten geändert habe.
Re: Plötzlich Forbidden
Bemühe dich bitte zukünftig, auf korrekte Schreibweise (speziell Groß-/Kleinschreibung und Interpunktion) zu achten.
So werden die Beiträge wesentlich angenehmer lesbar und du zeigst dadurch auch den nötigen Respekt gegenüber der Community, von der du ja Hilfe erwartest.
Super ausführliche Fehlerbeschreibung...xzillen wrote: ↑Sat 7. Sep 2024, 11:37 ich habe eine wordpress home page von einen anderen hosting anbieter zu mir in keyhelp umgezogen jetzt habe ich das problem das ich jedes mal nach dem ich die übertragen habe das ich einige zeit später das problem habe das wenn ich im admin bereich ein memü aufrufe das die meldung habe Forbidden You don't his resourhave permission to access tce.
Wie wäre es denn, wenn du uns mitteilst, wie du die WP Instanz umgezogen hast? Möglicherweise liegt da ja schon die Ursache.
Weiterhin wäre es extrem hilfreich, wenn du mal ins Logfile schaust, was dort zum Zeitpunkt des 403er reingeschrieben wurde...
Logfiles wären hilfreich.
Wer sagt forbidden der Apache oder Wordpress?
Also erst mal die letzten Zeilen der access.log und error.log, wenn der Fehler auftritt.
hast du in der config.inc.php den korrekten Benutzernamen und das dazugehörige Passwort der Datenbank auf die neuen Daten geändert?
danke für die Tipp mit den Logsxzillen wrote: ↑Sat 7. Sep 2024, 11:37 Hallo
in der error log datei stand was von client denied by server configuration da habe ich was gefunden im zusammenhang mit der htaccess die habe ich mal umbenannt und jetzt geht es wieder wie es ausshieht
Am besten postest Du mal die komplette .htaccess, durch das Umbenennen hast Du sie komplett funktionslos gemacht.
In der Regel sind da rewrite rules for eine sauberes routing drin …
Der User xzillen wird hiermit verwarnt!
Obwohl ich dich erst 3 Postings vorher darauf hingewiesen habe, daß du auf korrekte Schreibweise beim Verfassen deiner Posts achten sollst, ignorierst du das völlig und schreibst weiter alles klein.
Ich hätte nie gedacht, daß ich hier jemals einen User verwarnen müßte...Du hast mich eines Besseren belehrt!
blickgerecht
Ja, ohne .htaccess könnte es ein bisschen wild werden
Wordpress erstellt die .htaccess-Datei ja in der Regel selbst. Vielleicht ist das auch schon wieder passiert, wenn keine vorhanden war? Das ist aber nur eine Vermutung …
Sofern Du dich bei Wordpress einloggen kannst, kannst Du auch unter Einstellungen>Permalinks noch einmal auf Änderungen speichern klicken. Das sollte die .htaccess neu schreiben.
Roland
