Journalgröße durch/über das Panel konfigurieren
Die Standardeinstellungen des Journals sind ja ziemlich großzügig gewählt, was auf kleineren Systemen durchaus schnell mal zu Platzmangel auf der Platte führen kann, wenn das Journal mehrere GByte groß wird. Abgesehen vom belegten Plattenplatz reduziert ein solch großes Journal sicher auch die Performance.
Deshalb würde ich mir wünschen, daß das Panel nicht die einkompilierten Standardvorgaben nutzt, sondern schon bei der Installation des Panels in der Konfig (/etc/systemd/journald.conf) die Werte:
SystemMaxUse=<max. Journalgröße>
MaxRetentionSec=<max. Aufbewahrungszeit>
auf sinnvolle und praxistaugliche Werte gesetzt werden, zB.:
SystemMaxUse=200M
MaxRetentionSec=7d
Ein richtig nettes nice2have wäre natürlich wenn man die Werte im Panel festlegen könnte und das Panel dann den Rest erledigt. Ich vermute mal, daß nicht jeder Admin ein Journal braucht, daß die letzten 180 Tage abdeckt und viele GByte groß ist. Die Bedürfnisse dürften von Fall zu Fall sehr verschieden sein, weswegen eine Änderung im Panel natürlich die optimalste Lösung wäre...
Ja...ich bin mir dessen bewußt, daß es max. 1 Minute Arbeit für mich ist, die Konfig manuell anzupassen und systemd-journald neu zu starten. :roll:
Re: Journalgröße durch/über das Panel konfigurieren
Jolinar wrote: Thu 6. Feb 2025, 19:30 Ja...ich bin mir dessen bewußt, daß es max. 1 Minute Arbeit für mich ist, die Konfig manuell anzupassen und systemd-journald neu zu starten. :roll:
Der Sinn und Zweck so eines Panels ist ja, auch den Leuten zu helfen, die cli-phobisch sind :-)
