LE Wildcard Cert (mal wieder^^)
Bei den LE Wildcard Certs ist es ja notwendig, DNS-Records anzulegen und diese mit jedem Renewal zu erneuern.
Ich kann natürlich nachvollziehen, daß eine umfassende Implementierung im Panel wahrscheinlich ziemlich komplex werden würde, da man ja im Prinzip alle Domainregistrare und deren individuelle APIs berücksichtigen müßte.
Wäre es ein tragfähiger Kompromiß, wenn das Panel diese Certs unterstützen würde, solange der im Panel integrierte NS als Master genutzt wird?
So könnte das Panel die benötigten DNS Records beim Renewal selber pflegen und man müßte sich nicht mit den unzähligen APIs der Registrare rumschlagen.
Einziger Wermutstropfen: Die Leute, welche ausschließlich die NS des Registrars nutzen, würden nicht in den Genuß der Wildcard Certs kommen können...
Re: LE Wildcard Cert (mal wieder^^)
natürlich wird das nur automatisch gehen, wenn Keyhelp der verantwortliche Nameserver ist.
Macht Plesk genauso. Ansonsten werden die zu setzenden Records angezeigt, die man extern setzen muss und erst dann kann man das Zertifikat beantragen.
