Falsche Domain wird ausgegeben  [GELÖST]
topolino
Post by topolino »
Ja
debian 12.9
VMware
25.0 - Build 3398
Ich hoste über KeyHelp etwa 25 Websites. Diese laufen zurzeit tadellos und können im Internet aufgerufen werden. Nun habe ich aber 2 Adressen, die nach deren Aufruf auf eine andere Adresse wechseln, ohne dass ich eine Umleitung gemacht hätte.
Beim Aufruf von https://www.wohnweise.ch wechselt die Adresse im Browser auf https://www.oekomatik.ch. Das Gleiche passiert mit der Adresse https://www.werbekueche.ch, die auch auf https://www.oekomatik.ch umgeleitet wird.
Bei allen andern, z.B. https://www.viwear.ch, https://www.seniorenzug.ch/ oder https://www.featherline.ch/ wird kein Wechsel gemacht.
Es gibt keine Fehlermeldungen. Die Sites laufen alle mit Wordpress mit aktualisierten Versionen.
Bisher habe ich versucht, den Browsercache und den Servercache zu löschen. Beim Server mit diesen Befehlen:
redis-cli flushall async
sudo -u oekomatik -i wp cache flush -- path="/home/users/oekomatik/www/oekomatik.ch/"
Leider ohne Erfolg.
Ich weiss nicht, wo das Problem liegen könnte und wo ich suchen müsste.
Bereits beschrieben
Bereits beschrieben
Online Aufruf der (echten) Adressen
Mit freundlichen Grüssen / Best regards
Walter Richner
OEKOMATIK - EDV Richner
Reitibuechstrasse 16 - CH-5636 Benzenschwil
Re: Falsche Domain wird ausgegeben
Erst mal sehr löblich, dass Du die Adressen nicht verschleierst.
Also die IP lösen richtig auf, es gibt keine offensichtlichen Weiterleitungen.
Was sagt apache2ctl -S
Was steht in dem Apache-Log von https://www.wohnweise.ch/ (wohl ~/logs/wohnweise.de oder www.wohnweise.de)?
pandinusimperator
Post by pandinusimperator »
Hi!
Beide Seiten leiten per 301 auf die oekomatik.ch um. Redirect Path meint, WordPress würde umleiten.
Ich würde also dort ansetzen. .htaccess kontrollieren, in der wp-config.php schauen, ob da Einträge zu "siteurl" oder "home" stehen, die nicht zur Domain passen, so wie hier
define( 'WP_HOME', 'https://example.com' );
define( 'WP_SITEURL', 'https://example.com' );
Oder vielleicht ist ein Umleitungs-Plugin im Einsatz? Redirection?
Pandinus
Edit: bei der anderen Seite ist es dasselbe.
topolino
Post by topolino »
Vielen Dank schon mal an 24unix und pandinusimperator, dass ihr euch um dieses Thema kümmert.
Zuerst mal die Ausgabe von apache2ctl -S in verkürzter Form:
VirtualHost configuration:
*:443                  is a NameVirtualHost
         default server webserver.oeko-sys.ch (/etc/apache2/keyhelp/keyhelp.conf:20)
         port 443 namevhost webserver.oeko-sys.ch (/etc/apache2/keyhelp/keyhelp.conf:20)
                 alias localhost
                 alias 84.253.4.113
                 alias 192.168.1.5
         port 443 namevhost oekomatik.ch (/etc/apache2/keyhelp/vhosts/oekomatik.conf:281)
         port 443 namevhost www.oekomatik.ch (/etc/apache2/keyhelp/vhosts/oekomatik.conf:330)
         port 443 namevhost werbekueche.ch (/etc/apache2/keyhelp/vhosts/werbekueche.conf:13)
         port 443 namevhost www.werbekueche.ch (/etc/apache2/keyhelp/vhosts/werbekueche.conf:62)
         port 443 namevhost wohnweise.ch (/etc/apache2/keyhelp/vhosts/wohnweise.conf:13)
         port 443 namevhost www.wohnweise.ch (/etc/apache2/keyhelp/vhosts/wohnweise.conf:62)
         port 443 namevhost werbekueche.ch (/etc/apache2/keyhelp/subdomain_catch_all.conf:133)
                 wild alias *.werbekueche.ch
         port 443 namevhost oekomatik.ch (/etc/apache2/keyhelp/subdomain_catch_all.conf:188)
                 wild alias *.oekomatik.ch
         port 443 namevhost wohnweise.ch (/etc/apache2/keyhelp/subdomain_catch_all.conf:199)
                 wild alias *.wohnweise.ch
         port 443 namevhost webserver.oeko-sys.ch (/etc/apache2/keyhelp/keyhelp.conf:178)
                 wild alias *
*:80                   is a NameVirtualHost
         default server webserver.oeko-sys.ch (/etc/apache2/keyhelp/keyhelp.conf:152)
         port 80 namevhost webserver.oeko-sys.ch (/etc/apache2/keyhelp/keyhelp.conf:152)
                 alias localhost
                 alias 84.253.4.113
                 alias 192.168.1.5
         port 80 namevhost oekomatik.ch (/etc/apache2/keyhelp/vhosts/oekomatik.conf:323)
         port 80 namevhost www.oekomatik.ch (/etc/apache2/keyhelp/vhosts/oekomatik.conf:372)
         port 80 namevhost werbekueche.ch (/etc/apache2/keyhelp/vhosts/werbekueche.conf:55)
         port 80 namevhost www.werbekueche.ch (/etc/apache2/keyhelp/vhosts/werbekueche.conf:104)
         port 80 namevhost wohnweise.ch (/etc/apache2/keyhelp/vhosts/wohnweise.conf:55)
         port 80 namevhost www.wohnweise.ch (/etc/apache2/keyhelp/vhosts/wohnweise.conf:104)
         port 80 namevhost autoconfig (/etc/apache2/keyhelp/autoconfig.conf:5)
                 wild alias autoconfig.*
                 wild alias autodiscover.*
                 wild alias autoconfig-apple.*
         port 80 namevhost werbekueche.ch (/etc/apache2/keyhelp/subdomain_catch_all.conf:138)
         port 80 namevhost oekomatik.ch (/etc/apache2/keyhelp/subdomain_catch_all.conf:193)
         port 80 namevhost wohnweise.ch (/etc/apache2/keyhelp/subdomain_catch_all.conf:204)
ServerRoot: "/etc/apache2"
Main DocumentRoot: "/var/www/html"
Main ErrorLog: "/var/log/apache2/error.log"
Mutex authdigest-client: using_defaults
Mutex fcgid-proctbl: using_defaults
Mutex ssl-stapling: using_defaults
Mutex proxy: using_defaults
Mutex ssl-cache: using_defaults
Mutex default: dir="/var/run/apache2/" mechanism=default
Mutex fcgid-pipe: using_defaults
Mutex authdigest-opaque: using_defaults
Mutex watchdog-callback: using_defaults
Mutex rewrite-map: using_defaults
Mutex ssl-stapling-refresh: using_defaults
PidFile: "/var/run/apache2/apache2.pid"
Define: DUMP_VHOSTS
Define: DUMP_RUN_CFG
Define: ENABLE_USR_LIB_CGI_BIN
User: name="www-data" id=33
Group: name="www-data" id=33
In den Apache-Logs ist nichts zu finden.
Nun habe ich die beiden Zeilen bei wohnweise.ch in wp_config.php eingefügt:
 define( 'WP_HOME', 'https://www.wohnweise.ch' );
define( 'WP_SITEURL', 'https://www.wohnweise.ch' );
Und analog auch bei werbekueche.ch.
Das Resultat:
Kein Redirect mehr, dafür nur eine weisse Seite.
Die Ausgabe von Redirect Path:
Status Code	URL	IP	Page Type	Redirect Type	Redirect URL
200	https://www.wohnweise.ch/	84.253.4.113	normal	none	none
Walter Richner
topolino wrote: Sun 2. Mar 2025, 10:19 In den Apache-Logs ist nichts zu finden.
Das ist merkwürdig.
Um ca. 11:30 sollte jetzt zumindest was drin sein.
❯ telnet wohnweise.ch 80
Trying 84.253.4.113...
Connected to wohnweise.ch.
Escape character is '^]'.
GET / HTTP/1.1
Host: wohnweise.ch
Connection: close
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Date: Sun, 02 Mar 2025 10:29:08 GMT
Server: Apache
Content-Length: 229
Connection: close
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html><head>
<title>301 Moved Permanently</title>
</head><body>
<h1>Moved Permanently</h1>
<p>The document has moved <a href="https://wohnweise.ch/">here</a>.</p>
</body></html>
Connection closed by foreign host.
Das sieht völlig OK aus, der redirect auf https.
Dann mit https:
❯ curl -v https://wohnweise.ch
* Host wohnweise.ch:443 was resolved.
* IPv6: (none)
* IPv4: 84.253.4.113
*   Trying 84.253.4.113:443...
* Connected to wohnweise.ch (84.253.4.113) port 443
* ALPN: curl offers h2,http/1.1
* (304) (OUT), TLS handshake, Client hello (1):
*  CAfile: /etc/ssl/cert.pem
*  CApath: none
* (304) (IN), TLS handshake, Server hello (2):
* (304) (IN), TLS handshake, Unknown (8):
* (304) (IN), TLS handshake, Certificate (11):
* (304) (IN), TLS handshake, CERT verify (15):
* (304) (IN), TLS handshake, Finished (20):
* (304) (OUT), TLS handshake, Finished (20):
* SSL connection using TLSv1.3 / AEAD-CHACHA20-POLY1305-SHA256 / [blank] / UNDEF
* ALPN: server accepted h2
* Server certificate:
*  subject: CN=wohnweise.ch
*  start date: Feb 25 22:06:35 2025 GMT
*  expire date: May 26 22:06:34 2025 GMT
*  subjectAltName: host "wohnweise.ch" matched cert's "wohnweise.ch"
*  issuer: C=US; O=Let's Encrypt; CN=R11
*  SSL certificate verify ok.
* using HTTP/2
* [HTTP/2] [1] OPENED stream for https://wohnweise.ch/
* [HTTP/2] [1] [:method: GET]
* [HTTP/2] [1] [:scheme: https]
* [HTTP/2] [1] [:authority: wohnweise.ch]
* [HTTP/2] [1] [:path: /]
* [HTTP/2] [1] [user-agent: curl/8.7.1]
* [HTTP/2] [1] [accept: */*]
> GET / HTTP/2
> Host: wohnweise.ch
> User-Agent: curl/8.7.1
> Accept: */*
* Request completely sent off
< HTTP/2 301
< vary: Accept-Encoding,Cookie
< x-redirect-by: WordPress
< location: https://www.wohnweise.ch/
< strict-transport-security: max-age=15552000
< content-length: 0
< content-type: text/html; charset=UTF-8
< date: Sun, 02 Mar 2025 10:32:09 GMT
< server: Apache
* Connection #0 to host wohnweise.ch left intact
redirect auf die www-Subdomain:
❯ curl -v https://www.wohnweise.ch
* Host www.wohnweise.ch:443 was resolved.
* IPv6: (none)
* Connected to www.wohnweise.ch (84.253.4.113) port 443
*  CApath: none
*  subject: CN=www.wohnweise.ch
*  start date: Feb 25 22:06:47 2025 GMT
*  expire date: May 26 22:06:46 2025 GMT
*  subjectAltName: host "www.wohnweise.ch" matched cert's "www.wohnweise.ch"
*  issuer: C=US; O=Let's Encrypt; CN=R10
* using HTTP/2
* [HTTP/2] [1] OPENED stream for https://www.wohnweise.ch/
* [HTTP/2] [1] [:authority: www.wohnweise.ch]
> GET / HTTP/2
> Host: www.wohnweise.ch
> Accept: */*
< HTTP/2 200
< link: <https://www.wohnweise.ch/wp-json/>; rel="https://api.w.org/", <https://www.wohnweise.ch/wp-json/wp/v2/pages/10>; rel="alternate"; title="JSON"; type="application/json", <https://www.wohnweise.ch/>; rel=shortlink
< content-length: 0
< date: Sun, 02 Mar 2025 10:34:26 GMT
< server: Apache
* Connection #0 to host www.wohnweise.ch left intact
Als nächstes würde ich mir die .htaccess angucken, so vorhanden.
Und ob redirect oder SEO Plugins im Wordpress sind.
topolino
Post by topolino »
Hallo Micha
Sorry, wenn ich geschrieben habe, im apache log sei nichts drin. Ich meinte m.E. nichts für die Sache Relevantes. Natürlich gibt es Einträge:
217.154.82.33 - - [02/Mar/2025:12:43:51 +0100] "GET /inputs.php HTTP/1.1" 404 - "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3" 864 4245
165.227.84.75 - - [02/Mar/2025:12:57:11 +0100] "GET /wp-login.php HTTP/1.1" 404 - "http://wohnweise.ch/wp-login.php" "GRequests/0.10" 1704 4682
165.227.84.75 - - [02/Mar/2025:12:57:11 +0100] "GET /wp-login.php HTTP/1.1" 404 - "http://wohnweise.ch/wp-login.php" "GRequests/0.10" 265 367
165.227.84.75 - - [02/Mar/2025:12:57:12 +0100] "GET /wp-admin/ HTTP/1.1" 302 - "http://wohnweise.ch/wp-admin/" "GRequests/0.10" 161 268
192.168.1.1 - - [02/Mar/2025:13:06:52 +0100] "GET / HTTP/2.0" 301 - "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Safari/537.36" 499 179
198.145.121.238 - - [02/Mar/2025:13:07:12 +0100] "GET / HTTP/1.1" 301 - "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.0.0 Safari/537.36" 856 4744
192.168.1.1 - - [02/Mar/2025:13:17:40 +0100] "GET / HTTP/2.0" 301 - "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Safari/537.36" 503 179
192.168.1.1 - - [02/Mar/2025:13:19:11 +0100] "GET / HTTP/2.0" 301 - "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Safari/537.36" 503 165
Unterdessen habe ich mal die Website wohnweise.ch vom November 2024 zurückgeschrieben. Leider funktioniert diese weiterhin nicht.
Und nach vielen vergeblichen Änderungen läuft auch oekomatik.ch nicht mehr richtig. Die Startseite findet er nicht und verweist auf die 404. Dies ist die Website, auf die die beiden Domains wohnweise.ch und werbekueche.ch umleiten.
Bezüglich .htaccess habe ich eine Version einer normal laufenden Wordpress-Seite auf wohnweise.ch kopiert. Bringt leider auch keine Verbesserung.
redirect oder SEO Plugins habe ich keine installiert.
Die beiden Cache-Plugins redis-cache und wp-super-cache habe ich mal disabled.
Trotzdem leider immer noch keine Verbesserung.
Walter Richner
Hmm, warum ist da ein Zugriff on einer privaten IP?
Mach mal bitte ip a und post die .htaccess.
topolino
Post by topolino »
ip a:
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
2: ens192: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:32:24:6e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp11s0
    inet 84.253.4.113/24 brd 84.253.4.255 scope global ens192
    inet6 2a02:121f:6ccd:0:20c:29ff:fe32:246e/64 scope global dynamic mngtmpaddr
       valid_lft 4792sec preferred_lft 3592sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fe32:246e/64 scope link
3: ens224: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:32:24:78 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp19s0
    inet 192.168.1.5/24 brd 192.168.1.255 scope global ens224
    inet6 2a02:121f:6ccd:0:20c:29ff:fe32:2478/64 scope global dynamic mngtmpaddr
    inet6 fe80::20c:29ff:fe32:2478/64 scope link
und .htaccess:
# BEGIN WordPress
# Die Anweisungen (Zeilen) zwischen „BEGIN WordPress“ und „END WordPress“ sind
# dynamisch generiert und sollten nur über WordPress-Filter geändert werden.
# Alle Änderungen an den Anweisungen zwischen diesen Markierungen werden überschrieben.
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
</IfModule>
# END WordPress
Walter Richner
Da sieht alles OK aus.
Ich habe jetzt keine Weiterleitung mehr, die URL bleibt auf https://www.wohnweise.ch/
topolino
Post by topolino »
Ich habe als Übergangslösung bei oekomatik.ch und wohnweise.ch eine index.html aufgeschaltet, damit die Weiterleitung nicht mehr erfolgt und die Besucher einen entsprechenden Hinweis erhalten.
Das Problem ist also immer noch vorhanden und ich weiss nicht, wie ich dieses in den Griff bekomme.
Walter Richner
Post by Fezzi »
Also sowohl https://www.wohnweise.ch (Deine temporaer Seite) als auch https://www.werbekueche.ch (die komplette Webseite) werden hier bei mir (in Thailand) einwandfrei angezeigt.
xister
Post by xister »
Fezzi wrote: Tue 4. Mar 2025, 10:16 Also sowohl https://www.wohnweise.ch (Deine temporaer Seite) als auch https://www.werbekueche.ch (die komplette Webseite) werden hier bei mir (in Thailand) einwandfrei angezeigt.
Kann ich bestätigen!
Lösch mal deinen Browser Cache, verwende einen anderen Browser oder dein Mobilgerät :mrgreen:
Post by Fezzi »
Ich vermute auch ein lokales Cache Problem und evtl. (weil Word Press) ein Problem mit der htaccess ... darauf deuten zumindest die genannten Symptome hin...
topolino wrote: Tue 4. Mar 2025, 09:58 Ich habe als Übergangslösung bei oekomatik.ch und wohnweise.ch eine index.html aufgeschaltet, damit die Weiterleitung nicht mehr erfolgt und die Besucher einen entsprechenden Hinweis erhalten.
Wenn mit der statischen Seite keine Weiterleitung erfolgt, ist die Config der Domains OK.
.htaccess sah ja auch gut aus.
Bleibt wohl nur WP.
topolino
Re: Falsche Domain wird ausgegeben  [GELÖST]
Post by topolino »
Vielen Dank für die Feedbacks.
Mittlerweile habe ich es geschafft. Was schlussendlich das Problem löste, weiss ich nicht:
  • Ich stellte fest, dass der bind.service nicht mehr läuft und dann diesen zum Laufen gebracht
  • Und dann alle Cache Plugins und die dafür zuständigen Cache- und php-Dateien gelöscht
Jetzt laufen die Websites oekomatik.ch, wohnweise.ch und werbekueche.ch wieder einwandfrei.
Walter Richner
