Welcher privater Messenger Server/ Dienst lässt sich leicht mit Keyhelp installieren/ Nutzen
Ronny-M
Post by Ronny-M »
Hallo KeyHelp Freunde,
ich möchte gerne einen kleinen Messenger Dienst für meinen KVM Server nutzen, insbesondere da WhatsApp, Telegram und andere Messenger mittlerweile auf KI Dienste/ Unterstützung setzen, welche ich weder brauche, noch deren vertraue.
Ich möchte auch garnicht soviel am Server herum schrauben, nur damit mir jemand eine Nachricht senden kann. Sicher, ich kann es auch auslagern, in z.B. Discord. Aber, das möchte ich nicht.
Kennt jemand ein Messenger System, welches man z.B. als PHP Script laufen lassen kann und man eben auch extern Erreicht?
Ich habe Mastodon und anderes extern gestestet, mir ist auch Nextcloud Talk bekannt (eine Nextcloud Installation habe ich laufen), aber das ist zu oversized, wie man so schön sagt...
Ein kleiner, PHP basierter (???) Messenger würde ausreichen. Einen solchen würde mir ausreichen... Keine große Registrierungsgeschichte - Email, bzw. nutzername - Password - fertig. Natürlich verschlüsselt. Aber dafür sollte alles notwendige vorhanden sein...
Noch einmal in Kurzform: Ich hätte gerne einen Messenger, PHP (Auch Server) basiert, leichte Benutzeranmeldung / -registrierung, Verschlüsselt. Kennt hier jemand etwas passendes? Keyhelp muss damit umgehen können, also das ich ggf. eine Subdomain auf dem Messenger nutzen kann. Cronjobs müssen, sofern erforderlich, auch drauf laufen können (verwaltbar unter eben Keyhelp).
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Ronny
bori123
Re: Welcher privater Messenger Server/ Dienst lässt sich leicht mit Keyhelp installieren/ Nutzen
Post by bori123 »
habe ich mit Keyhelp noch nicht getestet aber sollte machbar sein... Vielleicht ist das ja was was du suchst...
https://delta.chat/de/
Gruß Alex
Ronny-M
Post by Ronny-M »
bori123 wrote: Sat 19. Apr 2025, 19:39 Hi,
Gruß Alex
Die Richtung ist schon einmal gut. Aber, man benötigt hier dennoch einen externen Chatserver, oder man nutzt einen eMail Server..
Für letzreres habe ich alles und ein klassisches Mailprogramm (z.B. Thunderbird) übernimmt die Funktion des Clienten. Das ist aber nicht der angedachte Weg...
Ronny-M wrote: Sat 19. Apr 2025, 17:46 Kennt jemand ein Messenger System
Matrix Synapse, Rocket.Chat oder Mattermost wären einige Vorschläge. Kommt halt immer auf den Einsatzzweck an...
Blubby
Post by Blubby »
Ich wüsste gar keinen Messenger der auf PHP basiert und vergleichbar mit den großen ist.
Du wirst wohl nicht umhin kommen einen extra zu installieren. Am ehesten bietet sich da sicherlich Docker für an.
Empfehlen kann ich zb Mattermost den habe ich selber für die Firma laufen, aber das ist ja eher ein Slack ersatz.
Für nen Messenger ersatz würde ich aber eher Richtung Prosody.im oder ejabberd gehen. das basiert wie alle große Messenger am Anfang auf XMPP und man findet verschiedenste Klienten. (Pidgin, Trillian usw).
Ronny-M
Post by Ronny-M »
Für 5-10 Nutzer wollte ich keinen großen Aufwand betreiben und auch kein Docker usw. installieren...
Whatsapp, seit neuesten mit einer unnötigen KI, usw., Discord usw. wollte ich den Rücken kehren...
Ich schaue einmal, ob sich der Aufwand überhaupt noch lohnt...
Vielen Dank für Eure Hilfe :)
marco
Post by marco »
Ich habe bei mir ein XMPP Server (Prosody) am laufen. Das ist in Verbindung mit einen guten Clienten (conversations, monocles) so gut wie Whatsapp. Hätte es früher schon Delta Chat gegeben, dann hätte ich das gleich genutzt, aber nun bleibe ich bei XMPP. Vorteil bei XMPP ist das auch Videotelefonie geht, das fehlt glaube ich bei Delta Chat noch.
Ronny-M
Post by Ronny-M »
marco wrote: Sun 20. Apr 2025, 09:43 Ich habe bei mir ein XMPP Server (Prosody) am laufen. Das ist in Verbindung mit einen guten Clienten (conversations, monocles) so gut wie Whatsapp. Hätte es früher schon Delta Chat gegeben, dann hätte ich das gleich genutzt, aber nun bleibe ich bei XMPP. Vorteil bei XMPP ist das auch Videotelefonie geht, das fehlt glaube ich bei Delta Chat noch.
Soweit wie ich auf der Delta Chat Webseite gesehen habe, ist dieser Messenger eMail basiert. Da braucht es wohl einen Mail Server, welcher verschlüsselt arbeitet. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mir diesem Aufwand antun will.. Insbesondere da die Nutzergruppe kaum über 5-10 Nutzer hinausgehen wird...
marco
Post by marco »
Jeder hat eine Email und die kann man nutzen, die app delta chat legt dann da ein Ordner an und nutzt den einfach.
KaHa
Post by KaHa »
Hallo liebe Leute,
gerade habe ich über diese Frage selbst auch nachgedacht, weil ich weniger WA/Signal und mehr alternative Lösungen nutzen will.
Mir geht es va. auch darum, dass ich nicht nur am Handy, sondern - wie jetzt - auch am Tablet kommunizieren will und wenn ein Tablet eine SIM hat,dl dann verweigern die Dienste gerne die Installation bzw. bei Signal die Kopplung.
Hat hier jemand seit Frühjahr weitere Erfahrungen gemacht?
Ich suche nämlich auch unterhalb des Docker-Aufwands in dieser Richtung Lösungen.
VG, Klaus
KaHa wrote: Sun 19. Oct 2025, 12:00 Ich suche nämlich auch unterhalb des Docker-Aufwands in dieser Richtung Lösungen.
Für eine minimalistische und schlanke Installation könnte man Prosody als XMPP-Server in Betracht ziehen.
Ich kenne deinen Kenntnisstand bzgl. XMPP natürlich nicht, aber dieser Ansatz erfordert etwas Aufwand bei der manuellen Einrichtung, evtl. wirst du dich diesbezüglich erst etwas in das Thema einlesen müssen.
