KeyHelp PHP Interpreter Fehler  [GELÖST]
NicoCx
Post by NicoCx »
Vermutlich Ja
Debian 13
25.2 (Build 3483)
Wenn ich versuche PHP Interpreter zu installieren kommt immer folgende Fehlermeldung
Failed to install additional PHP interpreter 8.3.
Failed to download from "https://repo.keyhelp.de/live/amd64/debi ... 054.tar.gz".
Diese kommt bei jeder PHP Version
Das die PHP Interpreter korrekt installiert und angewendet werden
Das sie nicht installiert werden
PHP Interpreter in den Einstellungen zu installieren
ADG1
Re: KeyHelp PHP Interpreter Fehler
Post by ADG1 »
Bei mir hat es geklappt.
Was sagt denn:
ping repo.keyhelp.de
NicoCx
Post by NicoCx »
Tobi wrote: Thu 21. Aug 2025, 18:24 Was sagt denn:
Das funktioniert ohne Probleme bei mir
NicoCx wrote: Thu 21. Aug 2025, 18:37
Nur damit wir uns verstehen...
Du hast ping auf dem Server und nicht auf deiner Arbeitsstation ausgeführt?
NicoCx
Post by NicoCx »
Tobi wrote: Thu 21. Aug 2025, 19:34
Natürlich, ist ja selbstverständlich
Tobi7889
Post by Tobi7889 »
Und welche Nachricht bringt ein wget https://repo.keyhelp.de/live/amd64/debi ... 054.tar.gz ?
Liebe Grüße
Tobias
NicoCx
Post by NicoCx »
Tobi7889 wrote: Thu 21. Aug 2025, 20:13 Und welche Nachricht bringt ein wget https://repo.keyhelp.de/live/amd64/debi ... 054.tar.gz ?
Das funktioniert ebenfalls problemlos, Die Datei wird heruntergeladen
Re: KeyHelp PHP Interpreter Fehler  [GELÖST]
Ich kann den Fall unter bestimmten Konstellationen reproduzieren. Debian 13 verhält sich hier an der Stelle anders als die bisherigen OS-Versionen.
Ich schau mal, wie ich das korrigieren kann.
Was in deinem Fall funktionieren sollte - löse einfach noch einmal die PHP-Interpreter Installation aus.
Sollte es dann immer noch nicht klappen, erstelle einmal diesen Ordner und versuche es noch einmal:
mkdir -m 0777 /tmp/keyhelp/
EDIT: Bitte folgende Lösung verwenden, wenn ihr ähnliche Probleme habt: viewtopic.php?p=56297#p56297
NicoCx
Post by NicoCx »
Alexander wrote: Fri 22. Aug 2025, 10:29 Ich kann den Fall unter bestimmten Konstellationen reproduzieren. Debian 13 verhält sich hier an der Stelle anders als die bisherigen OS-Versionen.
Moin, nachdem ich den Ordner erstellt habe hat's funktioniert. Vielen Dank
Ich hatte gerade eben bei einem neu eingerichteten Debian13-System das gleiche Problem.
Bei mir hat das Deaktivieren der RAM-Disc (die schalte ich sonst routinemäßig ein) das Problem gelöst (was ich nicht ausprobiert habe ist, ob es das deaktivieren von "Script-Ausführung verhindern" es nicht auch getan hätte).
Wenn ich das richtig verstehe macht die RAM-Disc unter Debian 13 sowieso nicht mehr soviel Sinn, oder?
Die RAM-Disk Einstellungen unter Debian 13 funktionieren aktuell nicht. Unter Debian 13 gab es hier einige Umstellungen, die ich zwar für die kommende KeyHelp-Version bereits gefixt habe, aber bis es soweit ist kann es sich ggf. auf negativ auf die Interpreter Installation auswirken.
Damit die PHP-Interpreter-Installation durchläuft, muss die RAM-Disk manuell deaktiviert werden:
systemctl mask tmp.mount ;
umount --lazy /tmp ;
systemctl stop tmp.mount ;
Anschließend kann man die o.g. Schritte wieder rückgängig machen, wenn man möchte (Achtung mit aktivierter RAM-Disk gehen dann vermutlich auch keine Updates).
RAM-Disc für /tmp ist ab Debian 13 seitens des OS-Herstellers übrigens Standard. Mit erscheinen der nächsten KeyHelp-Version ist dann alles wieder korrigiert und lässt sich über die entsprechenden RAM-Disk Einstellungen im KeyHelp wie gewohnt konfigurieren.
