KH install script auf OpenVZ System - bricht ab bei Quota "mount"  [GELÖST]
technotravel
Post by technotravel »
Beitragsvorlage absichtlich nicht ausgefüllt, weil hier nicht relevant.
Bei meinen weiteren Versuchen, KH auf einem OpenVZ System zu installieren (mehr dazu hier) bin ich ein kleines Stück weiter gekommen.
Interessanterweise lief auf einem Ubuntu 22 Image die Installation von MariaDB (die ja auf Debian gescheitert war) erfolgreich durch, dafür brach das Skript später aber bei Quota ab, mit diesem Fehler:
exec  | systemctl stop quota
  exec  | cp /etc/fstab /etc/fstab-backup
  exec  | echo "####
  /dev/ploop28881p1     /     ext4     rw,relatime,usrquota,grpquota     0     1
  proc  /proc       proc    defaults    0    0
  none  /dev/pts    devpts  rw,gid=5,mode=620    0    0
  none  /run/shm    tmpfs   defaults    0    0" > "/etc/fstab"
  exec  | mount -o remount /
          mount: /: permission denied.
Ich hatte früher auf diesem Server schon erfolgreich KH installiert und vermute nun, dass der Befehl "mount -o remount /" neu hinzugekommen sein muss.
Denn der Hoster teilte mir auf Nachfrage mit: "you can't mount things on OpenVZ products as you don't have full kernel access."
Frage: kann ich das KH Install Skript modifizieren oder mit einem Argument starten, so dass kein mount Versuch erfolgt? Oder irgendwie das Skript nach dem Quota fortsetzen - KH wird leider nicht funktionsfähig installiert.
Re: KH install script auf OpenVZ System - bricht ab bei Quota "mount"
Wieviel Ram hat die VM?
Ich verweise mal auf diesen Thread->
OpenVZ/Virtuozzo und Keyhelp
Re: KH install script auf OpenVZ System - bricht ab bei Quota "mount"  [GELÖST]
Der Fehler ist normal bei OpenVZ, ist halt eine der Einschränkungen bei einer OpenVZ Virtualisierung.
technotravel wrote: Thu 18. Sep 2025, 17:28 KH wird leider nicht funktionsfähig installiert.
Du kannst KeyHelp trotzdem nutzen, aber alles was mit der Quota zutun hat, wird nicht funktionieren. KeyHelp und der Rest sollte funktionieren.
Der Fehler sollte nur bei Quota angezeigt werden, nachfolgende Installationsschritte sollten wieder "Okay" sein.
Ich werde mal noch eine Warnung bei der Installation hinzufügen, die auf mögliche Probleme mit OpenVZ hinweist.
technotravel
Danke Alex :D
Alexander wrote: Fri 19. Sep 2025, 09:24
Die Installation brach aber nach der Fehlermeldung leider ab, das Panel war noch nicht erreichbar. Deshalb fragte ich ja, wie ich das nach dieser Stelle ggfalls wieder aufnehmen und komplettieren könnte.
technotravel wrote: Fri 19. Sep 2025, 09:53 Die Installation brach aber nach der Fehlermeldung leider ab, das Panel war noch nicht erreichbar.
Mit welcher Fehlermeldung? Der oben gepostete Auszug verhindert nicht die Installationsfortführung.
technotravel
  exec  | echo "####
  [SKIPPED DUE PREVIOUS ERRORS] exec  | quotacheck -avmug
  [SKIPPED DUE PREVIOUS ERRORS] exec  | systemctl start quota
Danach war ich wieder im prompt.
Offtopic: sorry late reply - hat das Forum ein Benachrichtigungsproblem? Ich kriege derzeit oft keine Mail-Benachrichtigungen, bzw gelegentlich dann einen ganzen Haufen davon um Tage verspätet ...
Ich will ja gar nicht abstreiten, das das bei dir so war. Ich kann es nur nicht nachvollziehen, aber das Installationssystem ist darauf ausgelegt, das Fehler bei Systembefehlen passieren können. Entsprechend wird dies ja auch so im Log protokolliert.
Da muss es also noch eine andere, schwerwiegendere, Meldung gegeben haben, ggf. mal im /var/log/keyhelp/php-error.log schauen.
hat das Forum ein Benachrichtigungsproblem? Ich kriege derzeit oft keine Mail-Benachrichtigungen, bzw gelegentlich dann einen ganzen Haufen davon um Tage verspätet.
Es gibt zumindest eine Sache, die ich mir noch diesbezüglich anschauen wollte, bin aber noch nicht zu gekommen.
