Relay access denied
v3ng
Relay access denied
Post by v3ng »
Ich habe eben einen neuen Keyhelp Server auf Basis von Debian 9 in Betrieb genommen, die Installation lief ohne Probleme durch.
Beim Anlegen und dem anschließendem Versuch eine Mail zu Senden, wurde allerdings Folgende Meldung ausgegeben.
Das Senden einer Mail an die selbe Adresse von der Sie auch gesendet wird funktioniert hingegen Problemlos.
Auch ein Versenden mittels des Roundcube Webmail Clients Funktioniert, nur scheinbar nicht via Thunderbird.
Hat jemand eine Idee?
Die Forensuche hat leider nichts ergeben und ich bin momentan recht Ratlos.
Grüße
v3ng
Fehler beim Senden der Nachricht: Der Mail-Server antwortete:
5.7.1 <xxxxxx@googlemail.com>: Relay access denied.
 Bitte überprüfen Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers "xxxxxx@googlemail.com" und wiederholen Sie den Vorgang.
Mail.log
Sep 23 18:23:50 web postfix/smtpd[3662]: NOQUEUE: reject: RCPT from xxxxxxx.kabel-badenwuerttemberg.de[xxxxx]: 554 5.7.1 <xxxxxxx@googlemail.com>: Relay access denied; from=<hi@xxxxxxx.de> to=<xxxxxxx@googlemail.com> proto=ESMTP helo=<[192.168.178.23]>
Re: Relay access denied
hast du bei TB auch beim Ausgangsserver drauf geachtet das du die Auth sendest ?
Weil es scheint als wenn der Mailserver dich nicht kennt ;)
v3ng wrote: Sun 23. Sep 2018, 18:29 @googlemail.com>: Relay access denied.
v3ng wrote: Sun 23. Sep 2018, 18:29 RCPT from xxxxxxx.kabel-badenwuerttemberg.de
Meines Wissens nach nimmt Google keine E-Mails von Dynamischen IPs mehr an.
Es würde helfen einen CNAME Eintrag zu setzen, so dass der Mailserver über eine statische IP verfügt.
Kommt der Fehler denn bei allen externen E-Mail Adressen oder kommt auch was an?
v3ng
Post by v3ng »
Tobi wrote: Mon 24. Sep 2018, 07:44
Der Mailserver hat eine statische IP, hierbei handelt es sich um die IP/ Hostnamen von meinem privaten Internetanschluss. Der Mailserver steht jedoch im RZ
nikko
Post by nikko »
OK, damit ich es verstehe:
1.) Mail via Roundcube an die eigene Mailadresse = OK.
2.) Mail via Roundcube an die googlemail Adresse = OK.
3.) Mail via TB an die eigene Mailadresse = OK.
4.) Mail via TB an die GM-Adresse = nicht OK.
5.) Mail via TB an eine 2te Mailadresse des gleichen Servers = ?
So korrekt?
v3ng
Post by v3ng »
OlliTheDarkness wrote: Mon 24. Sep 2018, 00:04 Moin,
Bei Verbindungssicherheit war "keine" ausgewählt, scheint nun zu funktionieren, danke!
v3ng wrote: Mon 24. Sep 2018, 15:06
Wie ich es sagte , der Server kannte dich nicht ;)
