vServer als Mailserver?
ich möchte einen extra Mailserver einsetzen um Webspace vom Mailspace zu trennen.
Spricht aus eurer Sicht irgendwas gegen ein virtuellen Server als Mailserver...?
Olli
select name from me;
Re: vServer als Mailserver?
Zudem muss man aufpassen, dass der Webserver aufgrund des eigenen MX Records nicht denkt, er wäre für die E-Mails zuständig.
Ich glaube, dass kann man bei der Domain deaktivieren, aber bin mir spontan nicht sicher.
Ich habe das mit dig @meinServer MX meineDomain.tld bei einem unserer Server gerade getestet. Zumindest bei einer Domain ist der MX Record aber vorhanden.
Mir ging es eher darum, ob man generell lieber ein dedizierten Server nimmt, oder ob ein virtueller nur für Mail ausreicht.
Wäre ja schon ein finanzieller Unterschied....
Generell ist der manuelle Aufand mit einem extra Mailserver natürlich höher....
Das techninsche sollte funktionieren:
viewtopic.php?f=5&t=199
Oder bin ich da auf dem Holzweg?
Olli
Vorneweg: Ich befürworte generell eine physische Trennung der einzelnen Dienste. Zum Einen minimiert es das Worst Case-Risiko, daß alles auf einmal ausfällt, zum Anderen läßt es sich besser skalieren.ollidroll wrote:Mir ging es eher darum, ob man generell lieber ein dedizierten Server nimmt, oder ob ein virtueller nur für Mail ausreicht.
Um deine Frage zu beantworten: Ja, ein vServer ist oft ausreichend für einen vernünftigen Mailserver.
Wenn ich einen vServer für ein Mailserver-Setup auswählen müßte, dann unter folgenden Gesichtspunkten:
- Vollvirtualisierung (KVM o.ä.)
- ausreichend (möglichst dediziert zugewiesene) Ressourcen (mind. 2GB RAM, vernünftige CPU, ausreichend Plattenplatz)
- hochwertiger Hoster-Support (Skalierungen müssen kurzfristig möglich sein, bei Ausfällen oder Störungen muß schnell gehandelt werden)
Kommt aber auch immer ein wenig auf die schon vorhandene Basis an.select name from me; wrote:Der zusätzliche manuelle Aufwand spricht dagegen.
Wenn man den Server in eine bereits bestehende Infrastruktur (Updateprozesse, Monitoring, Logfileanalyse, usw.) integrieren kann, dann wird der Mehraufwand schon erheblich reduziert.
Ich liebäugel mit einem vServer Keyweb...
... Service ist ja hier Spitze...
Olli
Ja. Aber bei der aktuellen Keyhelp Version hat man mehr Aufwand, je nach Einsatz natürlich. Ollidroll ist Reseller, wenn ich mich nicht irre. Oder?Jolinar wrote:Kommt aber auch immer ein wenig auf die schon vorhandene Basis an.select name from me; wrote:Der zusätzliche manuelle Aufwand spricht dagegen.
Lässt man Kunden ans Keyhelp System, können sie z.B. nicht mehr Ihre Postfächer konfigurieren. Man muss manuell die Postfächer anlegen, etc.
Grundsätzlich wäre es toll, wenn man mit Keyhelp Mail und Nameserver getrennt verwalten könnte.
Da hast du natürlich völlig recht. Da steckt noch etwas Entwicklungspotential drin. Wenn es dann mal MultiServer-Unterstützung geben sollte, wird das alles auch viel einfacher.select name from me; wrote:Lässt man Kunden ans Keyhelp System, können sie z.B. nicht mehr Ihre Postfächer konfigurieren. Man muss manuell die Postfächer anlegen, etc.
Kann man doch?select name from me; wrote:Grundsätzlich wäre es toll, wenn man mit Keyhelp Mail und Nameserver getrennt verwalten könnte.
Man muss halt nur jede Domain zweimal anlegen.
Durch den möglichen Datenbankzugriff könnte man mit einem kleinen Cronjob auch Benutzerdaten und Passwort synchron halten.
